6 страниц V   1 2 3 > »
Поменяли опору двигателя
OlMi
сообщение 11.1.2009, 12:28
Из: Оренбург
Маленький отчет о замене опоры двигателя. Может кому пригодится.
Напоминаю, неисправность данной детали вызывает низкочастотные вибрации двигателя на холостых и не очень оборотах, а также плохое настроение у владельца автомобиля,
переходящее в злость :susel:
История: у моего геши это началось с осенними холодами и продолжилось до зимы. Я периодически ездил в Рольф и парил им мозги, а они мне sad.gif
Но в конце концов после консилиума было решено поменять данную деталь :smile: и причем бесплатно :smile:
Деталь заказали, она приехала, замена заняла буквально 30-35 минут.
И все... Как бабка отшептала.
Спасибо Рольфу за то что хоть поздно чем никогда :smile:
Вот фотки данной штуковины:
и
Возможно, что при большом желаниии и наличии инструмента, можно поменять и в гараже.
fs0l
сообщение 11.1.2009, 17:20
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
какой из Рольфов
сообщение 11.1.2009, 20:20
Из: Питер. Юго-запад.
В качестве научно-фантастического бреда laugh.gif Обмотать резину опоры термокабелем и пусть постоянно греется при заведённом двигателе...
По утрам прекрасно ощущаешь как замёрзла эта резинюшка :???:
OlMi
сообщение 11.1.2009, 21:54
Из: Оренбург
Цитата(fs0l)
какой из Рольфов
в Оренбурге он один
OlMi
сообщение 11.1.2009, 22:01
Из: Оренбург
бред конешно, но мне что-то подобное тоже мыслилось :smile:
но как же это резино-техническое изделие доставало с наступлением холодов :evil:
сообщение 11.1.2009, 23:35
Интересно, а пружину туда не подобрать взамен резинки? :idea:
Knop
сообщение 12.1.2009, 11:36
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Тогда наверно будет веселее. Резина лучше колебания гасит.
сообщение 12.1.2009, 11:40
Knop
зато можно будет патом перед пацанами хвалится, что у Титаника движитель "low rider'ский" :grin: :grin: :grin:
Mikl83
сообщение 12.1.2009, 13:16
Вопрос, а меняли только одну опору?я как понимаю с другой стороны сие чудо тоже есть. Можно поточнее название и номер детальки и цену.
Jura000
сообщение 12.1.2009, 14:10
Из: г. Ульяновск
Интересно, а пружину туда не подобрать взамен резинки? :idea:[/
ищо по насосу с разных сторон прикрутить и можно на ходу колеса качать!!!!!!!!!!!java script:emoticon(' :grin: ')
Шадов
сообщение 12.1.2009, 18:34
Вообще, кто не помнит или забыл - внутри некоторых опор конструктивно стояли пружины.
И колеса на ходу не только качают, но и подспускают
ездюк
сообщение 12.1.2009, 18:51
Из: Самара
Мой город: Cамара
конешн есть, и исчё должна быть около дальней панели к кузову, некоторые ставят четвёртую - для жесткости ( у меня пред. хозяин бывшей моей ВАЗ21103 ставил) думаю и тут можно исхитриться
зы: на вазе конструктиные отверстия для болтов даже есть в блоке, сдесь хз, не рассматривал
XDimon
сообщение 14.1.2009, 22:06
Из: Москва ЮЗАО
Меня также достала вибрация по кузову на холостых пробег всего 38000км, хочу заменить. Может кто скажет номер детальки?
сообщение 14.1.2009, 22:20
Не пойму в чём толк менять шило на мыло? Купишь точно такую же резинку, которая так же высохнет через 15-20 тыщщ или будет дубеть уже при 0! Кардинально надо подходить к этому вопросу. У меня в списке дел на тёплое время года этот трабл стоит пока на 3-ем месте. :cool:
helg
сообщение 15.1.2009, 0:43
Из: СПб
при пуске с утра холодного двигателя ясно ощущается удар (может о защиту)
сабж может быть причиной проблемы?
пробег 2500 :evil:
Шадов
сообщение 15.1.2009, 0:53
(может о защиту)
Может о защиту. Снять/посмотреть. Если об нее, то должны уже остаться набойки :roll:
OlMi
сообщение 15.1.2009, 14:15
Из: Оренбург
Меняли только одну сторону. Номер не знаю.
Стоит вроде как в районе 30-40 зеленых денег
А называется именно так "опора двигателя"
OlMi
сообщение 15.1.2009, 14:25
Из: Оренбург
С ценой оказывается ошибся :sad:
вот нашел в интернете
http://www.hyundai-zapad.ru/?section=parts...tem=21810-1C220
Шадов
сообщение 15.1.2009, 14:46
А может кто знает какой-нибудь не оригинал, который ведет себя адекватнее?
FLOT
сообщение 15.1.2009, 15:18
Из: НОВОКУЙ
Я о своем! Хоть один чел на земле знает , что это за цилиндр сверху опоры стоит и немного гнется у основания. Может какой антирезонатор! Хрень с надписью - 3 СЕG вроде. точно не разберу! Если резонатор - как работает? 2,5 года на эту приблуду смотрел, так ничегои непонял...! :umn:
DimaSys
сообщение 17.1.2009, 17:39
Из: Волгоград
Полностью согласен. И даже не через 15-20. У меня вибрация пошла сразу как похолодало. Пробег на тот момент был где-то 7000 км. Другой вопрос, может партия брака была? Но судя по форуму, слишком много партий брака smile.gif Акценту скоро два года, пробег под 20 т.км и никогда такого не было, а тут сразу, так сказать с салона...
Есть идеи?
Шадов
сообщение 17.1.2009, 18:18
:sad: Дубль 2
сообщение 17.1.2009, 19:47
Есть идеи?
1. Убрать ветку или лист из мотора печки :-)
2.Доделать салон.(перетяжка всех сидений)
jorik84
сообщение 20.1.2009, 23:15
Из: Ростов-на-Дону
беда у меня такая же появилась только после, еще раз скажу, что ПОСЛЕ смены подушки двигателя, но не той что под капотом, а которая под днищем, похожа на растяжку. те что под капотом мастера говорят что нормальные.
а вопрос такой какие обороты должны быть на холостом ходу? просто при их малейшем повышении все проходит! у меня четко 500, это нормально?
сообщение 20.1.2009, 23:23
У меня АКПП (если это играет какую то роль), то 700 об/мин минимум на прогретой машине.
Ed111
сообщение 21.1.2009, 10:18
jorik84
ИМХО, маловато. У меня МКПП. На ХХ те же 700 об/мин
jorik84
сообщение 21.1.2009, 21:27
Из: Ростов-на-Дону
Ed111
вот и я про то, что кажется маловато. у меня тоже механика 1,3.
просто у всех проблема вибраций в холода и при прогреве двигателя она исчезает, а у меня постоянно и при любой нагрузке на генератор (например, нажатие на кнопку стеклоподъемников, включение подогрева зад. стекла, включения вентилятора радиатора и т.д.) она становится еще больше! вот я и подумал, что может оборотов не хватает!
Шадов
сообщение 21.1.2009, 21:53
jorik84, машинка то сколько прошла?
jorik84
сообщение 21.1.2009, 21:56
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
77000
Шадов
сообщение 21.1.2009, 22:05
jorik84, мож пора ее проверить? Когла делали полноценное ТО в последний раз. С заменой свечей, фильтров и т.п.?
jorik84
сообщение 21.1.2009, 22:09
Из: Ростов-на-Дону
она уже не на гарантии, свечи менял 15 тыщ назад, но свечи в идеале. вот фильтра давно не менял...
Шадов
сообщение 21.1.2009, 22:15
Вот с воздушного фильтра и начните. И свечи 15 тысячные уже не могут быть в идеале.
Еще возможные причины - подсос воздуха во впуск, неисправен регулятор давления топлива, неисправен РХХ или его провода = при этом ЧЕК может и не загораться
jorik84
сообщение 21.1.2009, 22:31
Из: Ростов-на-Дону
спасибо, буду пробывать!
Шадов
сообщение 21.1.2009, 22:37
jorik84, еще посмотри на
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=689784#689784
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=689797#689797
MeloFFka
сообщение 22.1.2009, 10:39
Вопрос, кто может мне объяснить , что за штуковина на фотке у автора темы рядом с бачком ГУРа (черная такая), которая расположена выше бачка ГУРа ?
В мануале такого нет laugh.gif Да и собственно у меня под капотом тоже такого нет :grin:
OlMi
сообщение 22.1.2009, 12:15
Из: Оренбург
Это сирена сигнализации :grin:
DimaSys
сообщение 22.1.2009, 13:38
Из: Волгоград
OlMi
Как поживает новая опора? Холода были?
OlMi
сообщение 22.1.2009, 16:51
Из: Оренбург
Цитата(DimaSys)
OlMi
пока нормально :smile:
заводил машину в -20, вибрации в пределах нормы
FLOT
сообщение 24.1.2009, 0:18
Из: НОВОКУЙ
Где автопрофессора ?! Повторяю свой вопрос со второй страницы!
FLOT
сообщение 7.2.2009, 12:29
Из: НОВОКУЙ
659 ый раз всех спрашиваю - ЧЕ ЭТО?? Хрень с надписью 3СЕG
сообщение 7.2.2009, 12:43
FLOT
Судя по тому, что на новых машинах ее нет, то эта штука для комфорта. :smile: Я где-то высказывал предположение, что это типа для смещения резонанса на другую частоту. Такие часто встречаются на рычагах педали газа, переключения передач под капотом. Но здесь она резиновая. Причем на 1,1, ЕМНИП, их ставят до сих пор.
FLOT
сообщение 7.2.2009, 12:54
Из: НОВОКУЙ
Так вот и промблем то в этом! Интуитивно я тоже думаю , что это антирезонатор, но ведь у нее есть конкретное название и назначение и как она (эта хрень) работает!!!
FLOT
сообщение 7.2.2009, 12:56
Сообщение #43
Из: НОВОКУЙ
И как она оказывает действие на двигло, если она(хрень) тупо привернута сверху и не с какими деталями несоприкасается!?
сообщение 7.2.2009, 13:11
Сообщение #44
Ну ты загнул! Привернута - значит, соприкасается. На кронштейне опоры - значит, на двигателе. Может, колебания восьмого порядка... Я в этом не понимаю, могу только предполагать на основе банальной интуиции.
krasa
сообщение 7.2.2009, 13:17
Сообщение #45
Из: Воронеж
А вибрации проходили после 5-10 км поездки или были все время?
У меня проходят и я в раздумьях...
FLOT
сообщение 7.2.2009, 13:23
Сообщение #46
Из: НОВОКУЙ
Вот мы с тобой на уровне интуиции и рассусоливаем! А супер механики затаились и нехотят выдавать тайну!
сообщение 7.2.2009, 13:50
Сообщение #47
FLOT
Лень переводить, сделаешь?
FLOT
сообщение 7.2.2009, 14:37
Сообщение #48
Из: НОВОКУЙ
Здесь написано - "Убрать кранштейн". Темка в силе!
сообщение 7.2.2009, 14:54
Сообщение #49
Мда! Имеется в виду, видимо кронштейн в сборе с хренью.
FLOT
сообщение 7.2.2009, 19:06
Сообщение #50
Из: НОВОКУЙ
Спасибо за юмор! Но мы с Вами так на месте и остались. Тут начинают возникать мысли как у настоящих физиков...Опыт- сын ошибок трудных! Если отвернуть эту ХРЕНЬ ...Можь че изменится , али нет!? Так ведь и до экспериментов дойдем! Шутка конечно, но тем неменее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
