Поменяли опору двигателя |
#241
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
SolovyevAndrej Это - это какой фирмы? Мне в оригинальной упаковке досталась именно с такими логотипами, правда лейбл мобис еще есть, на старой мандо не было. Просто знать бы что покупать, чтобы каждые несколько тысяч не менять подушку, а то дороговато выходит, мне в 5 тысяч деревянных обошлась. Последнее время , в оригинальной упаковке куча какого то г..... приходит . Провода , наконечники , сальники кпп , прокладки кл крышки , топливные фильтры , втулки стаба десятками на возврат ... Это реальная проблема для нас ((( |
#242
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: Чебоксары ![]() |
Последнее время , в оригинальной упаковке куча какого то г..... приходит . Провода , наконечники , сальники кпп , прокладки кл крышки , топливные фильтры , втулки стаба десятками на возврат ... Это реальная проблема для нас ((( Еще бы знать как простым автолюбителям оригинал от замаскированного контрафакта отличить. |
#243
![]() Я тут бесконечно долго ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск ![]() |
Еще бы знать как простым автолюбителям оригинал от замаскированного контрафакта отличить. можно все геометрические размеры промерить с линейкой и сравнить с оригиналом. подделки очень часто грешат тем что имеют отклонения в несколько миллиметров от эталонных. точные размеры оригинала уже кто то писал на форуме. во всяком случае детальная промерка очень сильно снизит риск нарваться на контрафакт. |
#244
можно все геометрические размеры промерить с линейкой и сравнить с оригиналом. подделки очень часто грешат тем что имеют отклонения в несколько миллиметров от эталонных. точные размеры оригинала уже кто то писал на форуме. во всяком случае детальная промерка очень сильно снизит риск нарваться на контрафакт. Проблема не в том , как отличить , а что купить нечего ((( Нет хорошего оригинала . Придёт партия г... в Россию и пока не продадут , другого нет ((( Сейчас сальники коробки пришли . Пришло г ... и нет других , а эти и с голограммами и с наклейками .... , а внутри г... . До этого были втулки стаба . До втулок прокладки кл крышки . Покупаю оригинальную прокладку плачу как за оригинал , а там г... и через месяц всё течёт ( , а других нет ((( |
#245
Вот одно из .
#246
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
#247
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. ![]() |
Купил опору -маде корея-как на фото выше,вибрация млин-поехал в магаз-описал ситуацию,сказали снимать,снял,но видно что ставилась,ладно-хозян знакомый сказал заберу назад но при условии что закажу оригинал,пришлось поневоле,та что снял стоила 1700р,оригинал-5400.Придет через 2 дня-поставлю-отпишу обязательно.Прикольно что на убитой родной опоре с шайбой-идеально,ни малейшей вибрации.Ну не будешь же так и ездить.Как купил машину сразу почитал и поставил-вот уже 15000 так езжу.
#248
Купил опору -маде корея-как на фото выше,вибрация млин-поехал в магаз-описал ситуацию,сказали снимать,снял,но видно что ставилась,ладно-хозян знакомый сказал заберу назад но при условии что закажу оригинал,пришлось поневоле,та что снял стоила 1700р,оригинал-5400.Придет через 2 дня-поставлю-отпишу обязательно.Прикольно что на убитой родной опоре с шайбой-идеально,ни малейшей вибрации.Ну не будешь же так и ездить.Как купил машину сразу почитал и поставил-вот уже 15000 так езжу. Как то дорого 5400, я смотрел у нас в магазе оригинал 3680 стоил, хотя есть оригиналы которые приходят просто резинка сама, ее нужно впресовывать в старый кронштейн сначала выприсовав старую резинку, 5400 может в сборе. |
#249
Купил опору -маде корея-как на фото выше,вибрация млин-поехал в магаз-описал ситуацию,сказали снимать,снял,но видно что ставилась,ладно-хозян знакомый сказал заберу назад но при условии что закажу оригинал,пришлось поневоле,та что снял стоила 1700р,оригинал-5400.Придет через 2 дня-поставлю-отпишу обязательно.Прикольно что на убитой родной опоре с шайбой-идеально,ни малейшей вибрации.Ну не будешь же так и ездить.Как купил машину сразу почитал и поставил-вот уже 15000 так езжу. Мы при смене ГРМ всем по умолчанию шайбу ставим и всё отлично Сам лично с шайбой 90 тыс км проехал . Чем вас шайба не устраивала ? |
#250
#251
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2017 Из: Россия Мой город: Можайск ![]() |
Мы при смене ГРМ всем по умолчанию шайбу ставим и всё отлично Сам лично с шайбой 90 тыс км проехал . Чем вас шайба не устраивала ? а при чем тут шайба? Она по регламенту там ставится? Шайба - это уже Ваша инициатива... Сообщение отредактировал DIM_GETS - 7.10.2017, 9:26 |
#252
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2017 Мой город: Краснодар ![]() |
#253
#254
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2011 Мой город: Tomsk ![]() |
кстати насчет замены резинки отдельно кто то описывал что процесс очень уж геморный и сопровождаемый разбрызгиванием масла при выпрессовке, так вот хочу опровергнуть это, на самом деле все не так сложно, для выпрессовки нужна только небольшая монтировка и молоток и болт. изъятие старого изолятора у меня заняло минут 5 без его разгерметизации. куда бить см. на картинке замятие металла изолятора. ![]() з.ы. подкладывания шайбы хватило на пару месяцев Большое спачибо за совет. Мастер не хотел менять вкладыш, говорил не сможет выпрессовать. Показал ваш пост и через 3 минуты вкладыш поменяли.
#255
#256
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.12.2016 Мой город: Москва ![]() |
Последнее время , в оригинальной упаковке куча какого то г..... приходит . Это реальная проблема для нас ((( Полностью поддерживаю.....в прошлом году купил "оригинал" правой опоры- 6230р и шайбу пришлось подложить. Два месяца просто красота, потом появился гул при нажатии на педаль газа, потом небольшая вибрация ( после прогревания 10-15 мин исчезала) , потом и гул и вибрация усилилась, сейчас и вибрация и гул хуже чем на старой ( кстати на старой гула не было, ток вибрация и то через десять минут исчезала). В итоге на вторник договорился поставить старую с шайбой и буду искать опору, вопрос где найти правильную ...... |
#257
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
итоге на вторник договорился поставить старую с шайбой и буду искать опору, вопрос где найти правильную ...... нижнюю смотрели? если она надорвана то даже с нормальной правой будет трясти, нижняя должна держать двигатель ровно , если она убита или новая криво прикручена - мотор будет "заваливать" на один из ограничителей гидроопоры и на кузов вибрации пойдут. |
#258
нижнюю смотрели? если она надорвана то даже с нормальной правой будет трясти, нижняя должна держать двигатель ровно , если она убита или новая криво прикручена - мотор будет "заваливать" на один из ограничителей гидроопоры и на кузов вибрации пойдут. Нижняя новая , ток зря я ее менял, старая как новая..... про "... криво прикручена..." не понял, это невозможно сделать ....если только днище кувалдой согнуть. |
#259
Нижняя новая , ток зря я ее менял, старая как новая..... про "... криво прикручена..." не понял, это невозможно сделать ....если только днище кувалдой согнуть. сними пластинку ограничителя на гидроопоре и посмотри на потертости , если они с двух сторон, то ставим шайбу, если только с одной - криво прикручена нижняя, нужно отпустить болт на большом сайленте оной и вывесив ровно двигатель затянуть болт. на фото ниже пример когда накосячили с нижней опорой. ![]() Сообщение отредактировал avvvv - 13.11.2017, 18:28 |
#260
сними пластинку ограничителя на гидроопоре и посмотри на потертости , если они с двух сторон, то ставим шайбу, если только с одной - криво прикручена нижняя, нужно отпустить болт на большом сайленте оной и вывесив ровно двигатель затянуть болт. на фото ниже пример когда накосячили с нижней опорой. ![]() Старая опора так как на картинке - просто копия моей, но что то я сомневаюсь что это от нижней зависит, она вообще ни чего не держит - работает не давая двигателю вперед, назад болтаться. Когда ставили новую нижнюю, вообще ничего не домкратили она просто встала на место и все. Завтра на 12-00 договорился в гараж, сниму новую правую( которая леваком оказалась) и посмотрю. |
#261
она вообще ни чего не держит - работает не давая двигателю вперед, назад болтаться. ну да)) именно нижняя держит двигатель "ровно" относительно правой подушки когда нижняя прикручена со смещением или убита, двигатель висит криво и опора "заваливается" на один из ограничителей, как на моем фото, и на кузов прет вибрация. |
#262
Приехал сегодня в гараж , а там Опель в очереди , поэтому все быстро поменял и фото как следует не смог сделать.
В общем сняли правую новую опору 2016г типа родная ( хендай/киа) , положили быстренько на стол и даже линейка не понадобилась и так видно что старая почти на сантиметр выше новой . Поставил старую опору, шайбу 3 мм , завел .......тишина , ехал на работу как в Лексусе.
#263
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2019 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Всем привет, по поводу задней опоры было много мыслей, но случайно наткнулся на очень интересный пост и сделал также - просто поменял большой сайлентблок в опоре.
Сайлентблок - 310 рублей Работы в автосервисе по запрессовке - 500 рублей Итого 810 рублей Сообщение отредактировал Sashka89 - 17.2.2019, 20:35 |
#264
Sashka89,
вот еще бы номерочек бы указали , так вообще было бы отлично Цитата Sasic 8091161
Параметры Внешний диаметр, мм 70 Внутренний диаметр, мм 10 Внутренняя длина, мм 53 Наружная длина, мм 40 Ось установки Передняя Спецификация Partie de l'OE Сторона установки передний мост Тип установки Резиново-металлическая опора rust44 в своём посте такие замеры сделал: внутренний диаметр кольца рычага — 69,5 мм ширина кольца рычага, она же ширина кольца сайлентблока — 38 мм длина (ширина) втулки сайлентблока — 54 мм диаметр болта во втулке — 12,5 мм Сообщение отредактировал WADIE - 18.2.2019, 22:07 |
#265
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск ![]() |
но случайно наткнулся на очень интересный пост и сделал также Не этот пост? https://www.2.ru/l/468470844465610845/ Сообщение отредактировал vladimir66 - 18.2.2019, 8:11 |
#266
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров ![]() |
Заменил задний сайлент-блок нижней опоры ДВС. При трогании внатяг изредка был небольшой стук. На старом с-блоке порвались две перемычки из четырёх.
Номер с-блока на фото. После запрессовки рассверлил отверстие до 12 мм, на новом было 10 мм. ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЖеняБ - 11.3.2019, 8:28 |
#267
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Воронеж ![]() |
Getz 1.4 mt 2008. Пошла сильная вибрация по кузову , на руле, пинки при переключении передач. В сервисе приговорили правую гидроопору. Задушила жаба и купил неоригинал Kross KM3702755 в Автодоке за 1800 руб. После замены вибрация не ушла , даже стало хуже. Я уж грешным делом подумал менять остальные опоры, но в итоге купил в том же Автодоке оригинал за 3850, после замены как к бабушке сводили.
Вывод: опоры Kross - лютое говно, обходите стороной. Сообщение отредактировал Ex1mus - 31.5.2019, 16:05 |
#268
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте. Встал выбор между оригиналом и другими аналогами: kross отметаем, остались car dex, tzer li и PH. Стоит ли? Или оригинал?
#269
SweetCandy,
Оригинал в итоге выйдет долговечнее и дешевле. |
#270
А шайбой можно отсрочить немного замену? А чертеж где найти?
#271
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
воспользоваться поиском и тему посмотреть не судьба ?
Сообщение отредактировал oldgetz - 25.9.2019, 8:13 |
#272
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область ![]() |
Sashka89, вот еще бы номерочек бы указали , так вообще было бы отлично Цитата Sasic 8091161 Параметры Внешний диаметр, мм 70 Внутренний диаметр, мм 10 Внутренняя длина, мм 53 Наружная длина, мм 40 Ось установки Передняя Спецификация Partie de l'OE Сторона установки передний мост Тип установки Резиново-металлическая опора rust44 в своём посте такие замеры сделал: внутренний диаметр кольца рычага — 69,5 мм ширина кольца рычага, она же ширина кольца сайлентблока — 38 мм длина (ширина) втулки сайлентблока — 54 мм диаметр болта во втулке — 12,5 мм WADIE, а как думаете - если этот Sasic впрессовывать - то как ориентировать его перемычки (там их, насколько понимаю, судя по картинкам, две) - вдоль оси кронштейна или поперёк? Я предполагаю, если вдоль - будет служить дольше. Если поперек - работать мягче... |
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.8.2019 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте!
На 211 тысячах были заменены все 3 опоры. Поставили оригинал (к сожалению, выкинула упаковку, но 2 опоры были с красными надписями и иероглифами, а одна - с синими и без иероглифов). После замены звук в салоне поменялся - стал тише, ровнее, полностью ушла вибрация с кузова - как будто авто только из салона. Но звук вернулся через 70 км. При этом ощущение, что это дизель, а не бензиновый. Иногда двигатель входит в какой-то резонанс и вибрация усиливается до пугающих уровней, т.е. уже тарахтит не как дизельный, а кратно сильнее. На руль вибрация не идёт. Только по кузову. Если рукой сильно надавить на правую часть двигателя, то вибрация уменьшается, но не уходит. На сервисе начали говорить, что дело в износе двигателя - в истирании вкладышей и коленвала, но особо не верится, т.к. износ - это пара соток и такой зазор не сможет дать такую сильную вибрацию. На холодную тарахтит сильно, но звук может исчезнуть через 30 км, а может не исчезнуть. Непонятно, поможет ли шайба, о которой пишут на форуме. |
#274
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
Здравствуйте! На 211 тысячах были заменены все 3 опоры. Поставили оригинал (к сожалению, выкинула упаковку, но 2 опоры были с красными надписями и иероглифами, а одна - с синими и без иероглифов). После замены звук в салоне поменялся - стал тише, ровнее, полностью ушла вибрация с кузова - как будто авто только из салона. Но звук вернулся через 70 км. При этом ощущение, что это дизель, а не бензиновый. Иногда двигатель входит в какой-то резонанс и вибрация усиливается до пугающих уровней, т.е. уже тарахтит не как дизельный, а кратно сильнее. На руль вибрация не идёт. Только по кузову. Если рукой сильно надавить на правую часть двигателя, то вибрация уменьшается, но не уходит. На сервисе начали говорить, что дело в износе двигателя - в истирании вкладышей и коленвала, но особо не верится, т.к. износ - это пара соток и такой зазор не сможет дать такую сильную вибрацию. На холодную тарахтит сильно, но звук может исчезнуть через 30 км, а может не исчезнуть. Непонятно, поможет ли шайба, о которой пишут на форуме. Если на кузов передается, то это точно правая опора, которая с маслом. Шайба должна помочь. Там изначально зазор маленький, странная конструкция. Я тоже подкладывал шайбу под оригинал, имхо конструктивный косяк, чуть опора села и все. В красной упаковке это запчасти киа, синие хендэ. |
#275
Если на кузов передается, то это точно правая опора, которая с маслом. Шайба должна помочь. Там изначально зазор маленький, странная конструкция. Я тоже подкладывал шайбу под оригинал, имхо конструктивный косяк, чуть опора села и все. В красной упаковке это запчасти киа, синие хендэ. Здравствуйте! сделали шайбу 3 мм, подложили под опору. Стало чуть хуже. При этом, несколько дней назад, когда была жара под 30 градусов, дребезг пропал. Видимо, благодаря жаре масло в опоре расширилось, опора приподнялась и дребезг пропал. Но тогда почему он не пропал, когда подложили шайбу?! |
#276
Здравствуйте! сделали шайбу 3 мм, подложили под опору. Стало чуть хуже. При этом, несколько дней назад, когда была жара под 30 градусов, дребезг пропал. Видимо, благодаря жаре масло в опоре расширилось, опора приподнялась и дребезг пропал. Но тогда почему он не пропал, когда подложили шайбу?! А куда подложили?В какое место? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 20:42 |
