Поменяли опору двигателя
OlMi
сообщение 11.1.2009, 12:28
Из: Оренбург
Маленький отчет о замене опоры двигателя. Может кому пригодится.
Напоминаю, неисправность данной детали вызывает низкочастотные вибрации двигателя на холостых и не очень оборотах, а также плохое настроение у владельца автомобиля,
переходящее в злость :susel:
История: у моего геши это началось с осенними холодами и продолжилось до зимы. Я периодически ездил в Рольф и парил им мозги, а они мне sad.gif
Но в конце концов после консилиума было решено поменять данную деталь :smile: и причем бесплатно :smile:
Деталь заказали, она приехала, замена заняла буквально 30-35 минут.
И все... Как бабка отшептала.
Спасибо Рольфу за то что хоть поздно чем никогда :smile:
Вот фотки данной штуковины:
и
Возможно, что при большом желаниии и наличии инструмента, можно поменять и в гараже.
- OlMi   Поменяли опору двигателя   11.1.2009, 12:28
- - Фасоль   какой из Рольфов   11.1.2009, 17:20
- - titanik   В качестве научно-фантастического бреда Обмотать...   11.1.2009, 20:20
- - OlMi   Цитата(fs0l)какой из Рольфов в Оренбурге он один   11.1.2009, 21:54
- - OlMi   titanik бред конешно, но мне что-то подобное тоже ...   11.1.2009, 22:01
- - titanik   Цитата(OlMi)titanik бред конешно, но мне что-то по...   11.1.2009, 23:35
- - Knop   Цитата(titanik)Интересно, а пружину туда не подобр...   12.1.2009, 11:36
- - Вовка   Knop зато можно будет патом перед пацанами хвалитс...   12.1.2009, 11:40
- - Mikl83   Вопрос, а меняли только одну опору?я как понимаю с...   12.1.2009, 13:16
- - Jura000   Интересно, а пружину туда не подобрать взамен рези...   12.1.2009, 14:10
- - Шадов   Вообще, кто не помнит или забыл - внутри некоторых...   12.1.2009, 18:34
- - ездюк   Цитата(Mikl83)Вопрос, а меняли только одну опору?я...   12.1.2009, 18:51
- - XDimon   Меня также достала вибрация по кузову на холостых ...   14.1.2009, 22:06
- - titanik   Цитата(XDimon)Меня также достала вибрация по кузов...   14.1.2009, 22:20
- - helg   при пуске с утра холодного двигателя ясно ощущаетс...   15.1.2009, 0:43
- - Шадов   Цитата(может о защиту) Может о защиту. Снять/посмо...   15.1.2009, 0:53
- - OlMi   Цитата(Mikl83)Вопрос, а меняли только одну опору?я...   15.1.2009, 14:15
- - OlMi   С ценой оказывается ошибся :sad: вот нашел в инт...   15.1.2009, 14:25
- - Шадов   А может кто знает какой-нибудь не оригинал, которы...   15.1.2009, 14:46
- - FLOT   Я о своем! Хоть один чел на земле знает , что это ...   15.1.2009, 15:18
- - DimaSys   titanik ЦитатаНе пойму в чём толк менять шило на м...   17.1.2009, 17:39
- - Шадов   :sad: Дубль 2 ЦитатаА может кто знает какой-нибуд...   17.1.2009, 18:18
- - titanik   Цитата(DimaSys)titanik ЦитатаНе пойму в чём толк м...   17.1.2009, 19:47
- - jorik84   беда у меня такая же появилась только после, еще р...   20.1.2009, 23:15
- - titanik   Цитата(jorik84)беда у меня такая же появилась толь...   20.1.2009, 23:23
- - Ed111   jorik84 ИМХО, маловато. У меня МКПП. На ХХ те же 7...   21.1.2009, 10:18
- - jorik84   Ed111 вот и я про то, что кажется маловато. у меня...   21.1.2009, 21:27
- - Шадов   jorik84, машинка то сколько прошла?   21.1.2009, 21:53
- - jorik84   Шадов 77000   21.1.2009, 21:56
- - Шадов   jorik84, мож пора ее проверить? Когла делали полно...   21.1.2009, 22:05
- - jorik84   она уже не на гарантии, свечи менял 15 тыщ назад, ...   21.1.2009, 22:09
- - Шадов   Цитата(jorik84)она уже не на гарантии, свечи менял...   21.1.2009, 22:15
- - jorik84   спасибо, буду пробывать!   21.1.2009, 22:31
- - Шадов   jorik84, еще посмотри на http://www.getz-club.ru/...   21.1.2009, 22:37
- - MeloFFka   Вопрос, кто может мне объяснить , что за штуковин...   22.1.2009, 10:39
- - OlMi   Цитата(MeloFFka)Вопрос, кто может мне объяснить ,...   22.1.2009, 12:15
- - DimaSys   OlMi Как поживает новая опора? Холода были?   22.1.2009, 13:38
- - OlMi   Цитата(DimaSys)OlMi Как поживает новая опора? Холо...   22.1.2009, 16:51
- - FLOT   Где автопрофессора ?! Повторяю свой вопрос со втор...   24.1.2009, 0:18
- - FLOT   659 ый раз всех спрашиваю - ЧЕ ЭТО?? Хрень с надп...   7.2.2009, 12:29
- - Александр23   FLOT Судя по тому, что на новых машинах ее нет, то...   7.2.2009, 12:43
- - FLOT   Так вот и промблем то в этом! Интуитивно я тоже ду...   7.2.2009, 12:54
- - FLOT   И как она оказывает действие на двигло, если она(х...   7.2.2009, 12:56
- - Александр23   Цитата(FLOT)она(хрень) тупо привернута сверху и не...   7.2.2009, 13:11
- - krasa   Re: Поменяли опору двигателя   7.2.2009, 13:17
- - FLOT   Александр23 Вот мы с тобой на уровне интуиции и ра...   7.2.2009, 13:23
- - Александр23   FLOT Лень переводить, сделаешь? .   7.2.2009, 13:50
- - FLOT   Александр23 Здесь написано - "Убрать кранштей...   7.2.2009, 14:37
- - Александр23   Мда! Имеется в виду, видимо кронштейн в сборе с хр...   7.2.2009, 14:54
- - FLOT   Александр23 Спасибо за юмор! Но мы с Вами так на м...   7.2.2009, 19:06
- - krasa   Re: Поменяли опору двигателя   7.2.2009, 19:18
- - titanik   Re: Поменяли опору двигателя   7.2.2009, 19:21
- - titanik   Цитата(FLOT)Александр23 Спасибо за юмор! Но мы с В...   7.2.2009, 19:31
- - FLOT   Мальчишки! Эта ХРЕНЬ стоит - 26.77$! По моим поня...   7.2.2009, 19:56
- - jorik84   Re: Поменяли опору двигателя   7.2.2009, 20:04
- - Александр23   titanik FLOT У меня язык не повернулся назвать это...   7.2.2009, 21:29
- - JAMPER_RU   Поменял сегодня опору ......... была сильна вибрац...   4.12.2010, 13:53
- - JAMPER_RU   Протёр опору от пыли и начал изучать её ...... дум...   4.12.2010, 17:21
- - DimaSys   JAMPER_RU, все один в один, но помогло только заме...   4.12.2010, 17:25
- - Getzevod   DimaSys, замена какой? правой? а то у мну тоже на...   4.12.2010, 19:10
- - DimaSys   Getzevod, ее, правую опять менять надо, ровно год...   4.12.2010, 21:58
- - WADIE   DimaSys, - пятую зиму на родной опоре .... т.т.т.   5.12.2010, 21:45
- - DimaSys   WADIE, да вот фиг его знает. Там вроде что-то непр...   6.12.2010, 22:04
- - WADIE   DimaSys, а почему одни на одном комплекте аммо л...   6.12.2010, 23:02
- - DimaSys   WADIE, вы не знаете, как я езжу. Так что не от сти...   7.12.2010, 11:02
- - Banderas   Та же беда, вибрация по салону на холостых просто ...   7.1.2011, 1:09
|- - WADIE   Цитата(Banderas @ 7.1.2011, 1:09) Та же б...   10.1.2011, 21:33
- - Banderas   У меня 2006 год мкпп есть эта приблуда на правой о...   8.1.2011, 20:59
- - DimaSys   Banderas, экономят.   10.1.2011, 21:21
- - Montero   4 тыщ км назад поменял сие устройство. верхн опора...   10.1.2011, 21:47
|- - Getz iz NN   Тоже поменял верхнюю опору. Продержалась 60000км. ...   10.1.2011, 22:06
- - Banderas   Где вы заказываете эти опоры? Мне заломили за прав...   11.1.2011, 1:36
|- - zubr   Цитата(Banderas @ 11.1.2011, 0:36) Где вы...   14.1.2011, 14:26
- - designer   Цитата(WADIE @ 10.1.2011, 21:33) нижняя-з...   8.2.2011, 17:03
|- - Йохан   Цитатапри очередном ТО (78 тыр км) обнаружилась тр...   10.2.2011, 10:10
- - designer   еще нарыл вот такие номерки: Опора двигателя задня...   8.2.2011, 17:24
- - WADIE   - задняя опора поставляется в сборе ... она бывает...   10.2.2011, 9:50
- - designer   WADIE, МКПП 1,4 рестайл 2005/2006 выглядит как кор...   10.2.2011, 11:53
|- - Йохан   Цитата(designer @ 10.2.2011, 11:53) WADIE...   10.2.2011, 12:37
- - designer   Йохан, я тоже не понял, знаю что есть трещины и ви...   10.2.2011, 14:02
|- - Йохан   Цитата(designer @ 10.2.2011, 14:02) Йохан...   10.2.2011, 14:05
- - WADIE   designer, было ! : вся резинка в большом с/б...   10.2.2011, 16:30
|- - Йохан   Цитата(WADIE @ 10.2.2011, 16:30) designer...   11.2.2011, 9:18
- - WADIE   - Йохан, - утро доброе ! таки уже озвучивал...   11.2.2011, 9:35
|- - Йохан   Цитатаесли эта нижняя опорора умирает = большому ...   11.2.2011, 9:40
- - designer   все бы хорошо, да только номерок я так и не выясни...   11.2.2011, 12:12
|- - Aleksey_R   Цитата(designer @ 11.2.2011, 13:12) все б...   7.4.2011, 13:45
- - Stasss   Машинке чуть больше года пробег 17 т.к Зимой всё б...   6.10.2011, 6:20
- - restmon   Кто-нибудь узнал номер задней опоры?? У меня если ...   11.11.2011, 13:27
|- - Sanych   Цитата(restmon @ 11.11.2011, 14:27) Кто-н...   11.11.2011, 13:31
- - WADIE   Sanych, - у меня по внешнему виду опора была как ...   11.11.2011, 13:44
- - Sanych   WADIE, понятное дело не на глаз смотреть, а как ми...   11.11.2011, 14:09
- - toma   У меня вибрирует, если на холоде долго стояла. Заг...   1.12.2011, 14:20
- - Savic   Спасибо всем за наводки, теперь точно знаю, что пр...   10.12.2011, 14:51
- - Glom   Хех... у меня тож умерла на пробеге 40000 правая в...   10.12.2011, 22:43
- - Sanchous   Да,эт как рычаги в сборе и сайлентблок с опрессовк...   10.12.2011, 23:02
- - Glom   Да, норма Саш... тогда подтвержу заказ)   10.12.2011, 23:07
- - Sanchous   Мож завтра сгонять исчо ? Мне нужен карандаш полдк...   10.12.2011, 23:19
- - Glom   Поменяли сегодня правую опору двигателя. Родная пр...   11.12.2011, 21:01
- - лётчик   Цитата(Glom @ 11.12.2011, 22:01) Поменяли...   11.12.2011, 21:21
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 18:01
