6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Поменяли опору двигателя
сообщение 11.11.2011, 13:44
Сообщение #91
Sanych,
- у меня по внешнему виду опора была как новая ... ( при снятии оказалось отслоение резины от металла )
- опора должна пружинить ... ( как торсион на скручивание )= диагностируется только при снятии ...
а по опыту - если двигун смещается при подгазовке - то задняя опора или уже померла ... или вот-вот помрет ...
Sanych
сообщение 11.11.2011, 14:09
Сообщение #92
Из: Санкт Петербург
WADIE, понятное дело не на глаз смотреть, а как минимум - ломочкой)
toma
сообщение 1.12.2011, 14:20
Сообщение #93
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня вибрирует, если на холоде долго стояла. Загорается "кораблик" - лампочка от охлаждающейся жидкости двигателя. Когда она пропадает - вроде нормально, без вибрации.
Насколько это критично? Может уже бежать в сервис надо?
Savic
сообщение 10.12.2011, 14:51
Сообщение #94
Из: Сочи
Спасибо всем за наводки, теперь точно знаю, что проблема в правой опоре.
Тот факт, что вибрация полностью пропадает при ПОДНЯТИИ опоры, указывает на какую-то конкретную причину? Недотяг, резинка и т.п.?
сообщение 10.12.2011, 22:43
Сообщение #95
Служба спасения
Хех... у меня тож умерла на пробеге 40000 правая верхняя опора. На след. неделе привезут, буду менять... И что поразило...весь узел опоры в сборе стоит на 300-500 рублей дешевле самой амортизационной резинки...
Sanchous
сообщение 10.12.2011, 23:02
Сообщение #96
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Да,эт как рычаги в сборе и сайлентблок с опрессовкой. Борь,звиняй,обошел магазов 5,не было (((
Сообщение отредактировал Sanchous - 10.12.2011, 23:04
сообщение 10.12.2011, 23:07
Сообщение #97
Служба спасения
Да, норма Саш... тогда подтвержу заказ)
Sanchous
сообщение 10.12.2011, 23:19
Сообщение #98
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Мож завтра сгонять исчо ? Мне нужен карандаш полдкрашивающий,сколы от гравия )))
ПыСы. Там ждать долго,хотя тебе же не горит )))
Сообщение отредактировал Sanchous - 10.12.2011, 23:20
сообщение 11.12.2011, 21:01
Сообщение #99
Служба спасения
Поменяли сегодня правую опору двигателя. Родная пробежала около 40 000. Решили разобрать (пытливый ум))), и оттуда вытекла какая то черная жидкость. Кто знает, эт чего? И нас гидроподушка? Кстати, была приобретена немного с другим кодом...но все подошло.
PS Летчик, спасибо за помощь в приобретении и замене подушки, ну и за компанию)))
лётчик
сообщение 11.12.2011, 21:21
Сообщение #100
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
))) сочтёмся)))
Navigator
сообщение 12.12.2011, 11:36
Сообщение #101
Из: Северной группировки
Мой город: ...
100тЫщпицот раз говорили: да, у нас гидроподушка to_pick_ones_nose3.gif . Черная жидкость, это масло.
restmon
сообщение 19.12.2011, 13:37
Сообщение #102
Мой город: Владимир
Вот что накопал в интернете (Elcast, exist)для Гетц 1.4 Механика, рестайл:
21950-1C700 опора двигателя левая (опорный узел(сборный))
21830-0B700 опора двигателя задняя(кронштейн) ??? амортизационных резинок на схеме я не нашел
21810-1C220 опора двигателя правая (опорный узел(сборный))
Каждая из опор стоит 3-4 круб.
Может есть что-то подешевле?
сообщение 19.12.2011, 14:36
Сообщение #103
Служба спасения
Нашли правую опору в сборе за 1220,ток код немного другой.
Но не понял прикола в экзисте,правая опора в сборе,стоит дешевле, чем сама аммортизационная резинка.
Сообщение отредактировал Glom - 19.12.2011, 14:39
Navigator
сообщение 19.12.2011, 16:21
Сообщение #104
Мой город: ...
Я ставил.... ПартсМол, кажется называется, 1200 рупий. Все в норме, даже лучше, чем прежде.
Kalyambra
сообщение 19.12.2011, 16:28
Сообщение #105
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Navigator, Серега, ПартСмал - опора двигателя правая. А то что стало тихо и хорошо в машине после замены - это точно.
DimaSys
сообщение 19.12.2011, 20:27
Сообщение #106
Из: Волгоград
Navigator
сообщение 19.12.2011, 21:29
Сообщение #107
Мой город: ...
Цитата(DimaSys @ 19.12.2011, 21:27) *
Номерок запросил, как ответят, отпишу, если меня не опередит кто.
сообщение 20.12.2011, 2:01
Сообщение #108
Служба спасения
Сегодня буду в гараже, перепишу,что поставил
сообщение 20.12.2011, 23:02
Сообщение #109
Служба спасения
21810-1C220 вот такую взяли. А Экзисте она пробивается по цене 2 379,63р. (на 1000 дороже)
Navigator
сообщение 22.12.2011, 10:03
Сообщение #110
Мой город: ...
Цитата(Glom @ 21.12.2011, 0:02) *
21810-1C220
Выяснил, мне такую же ставили.
nor24
сообщение 22.12.2011, 12:34
Сообщение #111
Заднюю опору поменял, резина вывалилась. И появилась вибрация на руле (на холостом ходу), кукую теперь опору менять?
Navigator
сообщение 22.12.2011, 14:15
Сообщение #112
Мой город: ...
Похоже на правую (по ходу движения).
На скорости сразу пропадает?
nor24
сообщение 22.12.2011, 16:05
Сообщение #113
это которая гидро? Подтёков нет.
Navigator
сообщение 22.12.2011, 18:50
Сообщение #114
Мой город: ...
Там их может и не быть. У меня, визуально, все было в порядке, а трясло, как в миксере biggrin.gif
сообщение 22.12.2011, 18:51
Сообщение #115
Служба спасения
И у меня не было подтеков. Но когда руками раскачивал двигатель, был металлический стук.
DimaSys
сообщение 24.12.2011, 21:26
Сообщение #116
Из: Волгоград
Glom, Navigator, так 21810-1C220 это же оригинал. ПартсМол то какой номер?
сообщение 24.12.2011, 21:30
Сообщение #117
Служба спасения
Не знаю, оригинал или нет, но цена в 2 раза ниже, чем в экзисте...)))
Navigator
сообщение 25.12.2011, 9:33
Сообщение #118
Мой город: ...
Да, да, вот такой номер мне дали в АБЦ-сервисе. Специально спросил, какую именно мне меняли.
chap81
сообщение 23.1.2012, 12:20
Сообщение #119
Мой город: Оренбург
Цитата(restmon @ 11.11.2011, 17:27) *
Кто-нибудь узнал номер задней опоры?? У меня если резко дёрнуть за тросик газа, то двигатель здорово смещается назад(на 1-2см), если отпустить, то возвращается в исходное положение. Думал что так и должно быть, потому-что всё работает нормально. Сейчас после прочтения этой темы не знаю что делать. То ли оставить как есть, то ли лучше поменять. Посоветуйте как лучше поступить.
задняя опора 21950-1С700
по базе Экзиста она идет как Опора двигателя левая
chap81
сообщение 23.1.2012, 12:26
Сообщение #120
Мой город: Оренбург
вот я с этими опорами ваще запарился . в сервис к мастеру раза три ездил и уточнял, в экзисте не хотят брать на себя ответсвенность за заказ и просят ткнуть пальцем какая из них задняя опора, мастер показал на опору с кодом 21950-1C700, хотя в экзисте она проходит как левая, заказал ее , жду с трепетом, вдруг мастер ошибся , хотя мужик знающий и с полной уверенностью сказал что эта, в инете по этому коду она проходит и как задняя и как левая, вот и пойди разбери))
chap81
сообщение 23.1.2012, 12:38
Сообщение #121
Мой город: Оренбург
http://hyundai.autoarsenal.ru/cat/hyundai_getz/219501C700/
http://exist.ru/price.aspx?pcode=21950-1C700
http://k-car.ru/price/hyundai?spare=8531
вот некоторые из примеров
chap81
сообщение 23.1.2012, 12:44
Сообщение #122
Мой город: Оренбург
с мастером еще раз разговаривал , который опоры осматривал и показал какая опора есть какая, могу точно сказать и даже по внешнему виду понятно:
21950-1C700 - задняя опора
21830-0B700 - левая опора
21810-1C220 - правая опора
это для 1,4 механическая КПП
nor24
сообщение 23.1.2012, 13:26
Сообщение #123
задняя опора самая дешёвая, я заказывал за 600 рублей можно и дешевле на 50 руб найти :)
chap81
сообщение 23.1.2012, 13:56
Сообщение #124
Мой город: Оренбург
600 р. стоит сама подушка (резинка), опора в сборе с кронштейном и болтами стоит 2300 р.(экзист)
GeologPS
сообщение 23.1.2012, 13:58
Сообщение #125
А отдельно подушка продается? как именно называется, может номер по экзисту? а то я видел только в сборе, а отдельно найти не могу
chap81
сообщение 23.1.2012, 14:06
Сообщение #126
Мой город: Оренбург
отдельно подушка продается, но надо смотреть период производства автомобиля ,
HYM-GRM Подушка двигателя задняя (код по экзисту)
21930-1C130 Опорный узел двигателя (код по экзисту)
GeologPS
сообщение 23.1.2012, 14:10
Сообщение #127
спасибо, посомтрю
значит подушка = опорный узел двигателя в терминологии? это и интересовало
у меня 1.3 2004 года
chap81
сообщение 23.1.2012, 14:21
Сообщение #128
Мой город: Оренбург
Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 18:10) *
спасибо, посомтрю
Прикрепленный файл  ImageHandler.png ( 44.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
GeologPS
сообщение 23.1.2012, 14:44
Сообщение #129
картинку эту в элкасте видел, подушка - это 21818?
сообщение 23.1.2012, 14:53
Сообщение #130
Мой город: Тула
По vin рестайла 2008, 1,4 GL
chap81
сообщение 23.1.2012, 14:57
Сообщение #131
Мой город: Оренбург
да для рестайла все верно) спасибо, я схему для дорестайла выкладывал
Ron80
сообщение 23.1.2012, 20:32
Сообщение #132
Из: Челябинск
или я , или лыжи не едут - есть ли отдельно (без кронштейна) задняя опора или сам сайлентблок (больший),чтоб его перепрессовать.
п.с. рест 1.6 2005
nor24
сообщение 29.1.2012, 13:40
Сообщение #133
2chap81 я говорюпро нижнюю на фото у Strebok она в самом низу. На дорестаиле она немного другая но суть таже
Сообщение отредактировал nor24 - 29.1.2012, 13:41
Nick_Smith
сообщение 29.1.2012, 13:50
Сообщение #134
Мой город: Ростов-на-Дону
Заказывайте через EMEX, там хоть цены хорошие. Экзист хорош как каталог.
Не спешите менять все опоры.
Чаще стучит опора кпп или двигателя. Опору двс можно приподнять шайбой. С опорой двс я еще не разобрался. Заменял у себя опору заднюю, но зря. Состояние за 200тысяч километров на 5ть!
Бандитский творо...
сообщение 1.2.2012, 9:07
Сообщение #135
Мой город: Казань
2 ALL
вновь возвращаюсь к вопросу об опоре.
при температуре ниже -20 при старте двигателя по кузову идет сильная вибрация и резонанс по кузову.
спустя 3-4км резонанс пропадает
ОПОРА?
заезжал в прошлом году к официалам, те типа все впорядке, забился лёд вот и создается вибрация
сейчас на ул. прохладно - ситуация повторилась
случай гарантийный ?
Navigator
сообщение 1.2.2012, 20:15
Сообщение #136
Мой город: ...
Цитата(Бандитский творог @ 1.2.2012, 10:07) *
2 ALL
ОПОРА?
Да, может и в защиту снега нахватал, он там заледенел, отсюда вибрация, но чувствуется особенно, когда переключаешься. А опору легко проверить - читай тему, в ней уже 100500 раз написано, как это сделать!
chap81
сообщение 3.2.2012, 9:56
Сообщение #137
Мой город: Оренбург
сегодня поменял заднюю (центральную, нижнюю) опору и ехал наслаждался))
списал коды отдельно с резинок, но они нигде не пробиваются:
21952-1С600(малая)
21962-1С750(большая)
2nor24Опора та что на картинке Strebok самая нижняя , верно является задней опорой в сборе с кронштейном для рестайла, стоит она щас 3300 р. по экзисту оригинал, смысл менять кронштейн никакого поскольку он целый остается, нужно менять резинки-подушки, коды которых я написал, но они не находятся по этим кодам, поэтому чтоб не парится купил все в сборе.
Бандитский творо...
сообщение 7.2.2012, 18:05
Сообщение #138
Мой город: Казань
вот у меня резинка задней опоры дубеет на морозе, создается вибрация, через 5км проходит конечно, ну и вдальнейшем спустя 7-8 часов тоже намека на вибрацию нету. странный баг.
менять так понял встанет накладно. потому забью.
сообщение 7.2.2012, 18:25
Сообщение #139
- я на время доставки з/ч разбирал и вставлял резинки от ваз-ов ... - что-бы не болталось как в рукомойнике ...
= НО ! родная резинка - она еще и на скручивание работает ! ...
как временная мера - да ... как постоянная НЕТ !
beliy_fitt
сообщение 8.2.2012, 10:02
Сообщение #140
Мой город: Волгоград
Господа, хочу обратить ваше внимание на интересный факт. Сам столкнулся и хочу поделиться. Искал подушку двигателя левую на Гешу 2008г 1.6. Выяснилось, что стоит она не дешево (+- 4500руб). Задался вопросом: "а можно ли поменять только резинку? (+- 700руб)". Так вот по ВИНу машинки подобрать отдельно резинку не удалось, но сравнив коды деталей пришел к интересному выводу:
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...ef-241c85b9e207
эта схема найдена по ВИНу машинки. Вот здесь деталь продается только в сборе
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...55-205856f92367
а здесь ту же самую деталь можно купить по частям. причем коды подушки одинаковые. Стало быть и резинки там одинаковые.
Видимо корейцы со временем передумали продавать резинки отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:05
