регулятор холостого хода |
11.1.2009, 20:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.10.2007 Из: оттуда |
сегодня на прогретой машине случилась такая ерунда: на светофоре, при нейтралке, вдруг обороты начали скакать, как бешеные - как будто кто-то баловался педалью газа (не я!) - то до 3-4 тысяч, то обратно к тысяче. как только тронулась с места - все стало ок, при включенной передаче обороты были в норме. через метров 150 остановилась, обороты зависли на 2000. потом поехала дальше, снова остановилась - и все в порядке, как будто и не было.
почитала в инете - похоже, то ли регулятор холостого хода, то ли дроссельная заслонка. если я поеду к официалам, они должны это сделать по гарантии, или это не входит в гарантию? просто, обычно, как к ним ни приеду, так все они говорят: "это не гарантийный случай, платите деньги". подскажите, пожалуйста. пробег 10500, первое ТО было в ноябре. |
11.1.2009, 20:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
конечно обращайся к официалам, пускай решают проблему, тока на какую дату тебя запишут...
11.1.2009, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва |
Может еще коврик за педаль цепляться. Когда после мойки кладешь их на место будь внимательней. Для проблем с РХХ на 10тыках еще рановато.
11.1.2009, 20:31
Скорее всего скажут виноват бензин и предложат поменять свечи. За деньги ес-но.
11.1.2009, 20:49
да хоть бы это был коврик! :eek:
11.1.2009, 20:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2008 Из: москва |
бывало как-то такое (правда тысяч до 2.5 оборотов, не выше), после того, как на какой-то сомнительной заправке 15 литров бензина залил. С тех пор пол-года ничего похожего. заправляюсь почти всегда в одном месте.
11.1.2009, 21:07
Panzerkampfwagen, ЧЕК зажигался?
12.1.2009, 20:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2009 Из: Железногорск, Курская обл |
А слышал ли кто-нть, как РХХ поет на холостых? Нет, обороты в норме, все, кажется, в поряде... Но как только к светофору подъезжаешь, и обороты падают до холостых, РХХ затягивает свою пестню. Иногда бывает похоже на авиационную турбину!
12.1.2009, 20:38
Cкоро датчику дроссельной заслонки прийдёт кирдык, в один прекрастный день не заведёшь гешку, когда появляются такие проблемы не вздумай глушить двигатель посторайся доехать до места назначения.
12.1.2009, 22:43
casha12345,исправный мотор нельзя завести только по нескольким причинам
=нет искры =кончился б/насос =Кончился датчик положения коленвала При отказах всех других датчиков двигатель запускается и работает по аварийным (обходным) алгоритмам. Правда, не правильно работает, но перемещаться может :smile: |
13.1.2009, 9:31
Шадов
Всё ты правильно говоришь, но практика почемуто доказывает обратное и невсегда двигатель запускается по аварийным алгоритмам где-то 50 на 50 я именно о датчике дроссельной заслонки, регулятор холостого хода тоже может такие дела творить но только при перегазовке с этой неисправностью можно кататься долго пока он не заклинит, в этой ситуации двигатель всегда заведётся. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 1:01 |
