9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Гофра выхлопной системы (прогорает)
guMapuk
сообщение 23.11.2009, 19:11
Сообщение #101
Из: Череповец
Здравствуйте, форумчане. Не знаю, что искать в поиске, поэтому создаю новую тему. Появилось несильное спортивное бормотание при работающем двигателе отчетливо слышное под капотом и снаружи спереди машины. Лампа check engine не горит. Расход и отклик двигателя пока не изменился. Подозрваю, что начинает пропускать какая то деталь выхлопной системы. Пробег 73000 км. Есть ли какая то статистика - что выходит из строя к этому пробегу. Машине 4,5 года. Поделитесь личным опытом. Спасибо!
dinosavr
сообщение 23.11.2009, 19:17
Сообщение #102
Из: Моск.обл.
слабенькая отмазка, если честно ;-)
Читай: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=29077
raging
сообщение 23.11.2009, 19:18
Сообщение #103
Из: уже не помню
Похоже на гофру.
сообщение 23.11.2009, 22:06
Сообщение #104
Кромешник
Скорее не гофра,а стык после неё. Ведь чек то не горит. А там кто знает,смотреть надо...
raging
сообщение 24.11.2009, 0:21
Сообщение #105
Из: уже не помню
может и стык,а может и гофра,на первых порах чек может и не гореть. Действительно-нужно смотреть. Телепатией к сожалению не владею. :smile:
oleg 580
сообщение 24.11.2009, 1:15
Сообщение #106
Из: москва
За 5 лет работы с акцентами были только гофры!!!Да переваренная,незаневоленная гофра ходит значительно дольше!И дешевле... :shock:
Дениска
сообщение 24.11.2009, 9:12
Сообщение #107
Из: Самара
Цитата(oleg 580)
незаневоленная гофра :
А это что за чудо?
MetSanya
сообщение 24.11.2009, 12:49
Сообщение #108
Из: От туда
Цитата(vm1952)
И если уж варить, то есть смысл поменять местами гофру и 2 датчик кислорода, так как на многих иномарках и целее и надежнее.
Ни как не могу придумать, чем будет это надёжнее и что станет целее.
Видимо такая разница в расположении вызванна какими-то другими причинами, компоновка например...
oleg 580
сообщение 24.11.2009, 13:15
Сообщение #109
Из: москва
Расстояние от катализатора до резонатора у всех акцентов разное+-1см.Когда привариваешь гофру на машине,она не сжата и не растянута...
сообщение 25.11.2009, 18:16
Сообщение #110
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
[mod:7dc80d9596="AlexJP"]Ждём ответа от автора топика. Если гофра (у меня аналогичное звуковое поведение появилось полсе 83 тык., правда, с CE), тему солью с существующей...[/mod:7dc80d9596]
guMapuk
сообщение 19.12.2009, 22:04
Сообщение #111
Из: Череповец
Итак, отчет о замене гофры. Всё-таки проблема была в ней. В специализированом магазине "Автовыхлоп" в большом талмуде была подобрана гофра для "Гетц 1,3".
Вот её фото.
Параметры - 45*200. Цена вопроса - 850рэ.
Замена - 700 рублей в гаражном сервисе.
Вот как выглядела старая:
После замены бормотание изчезло, но на определенных оборотах появилась Вибрация, которая при наборе или снижении оборотов пропадала, что заставило меня вернуться обратно в сервис.
Как сообщили мне сервисмены - новая гофра была длиннее штатной и после установки образовался провис, который касался защиты и на определенных оборотах вызывал резонанс.
Сняли защиту:
Видно место где старая гофра терлась о вогнутую где то на лесном пеньке, защиту, что и привело ее (гофры) к преждевременной кончине.
Далее фотки с размерами старой гофры.
Собственно после нескольких корректирующих ударов кувалдой все наладилось. Езжу, наслаждаюсь, чего и вам желаю. Надеюсь, этот отчет кому нибудь поможет!!
Шадов
сообщение 19.12.2009, 22:56
Сообщение #112
guMapuk
для слепых размеры родной гофры не напишешь цифирками?
guMapuk
сообщение 19.12.2009, 23:04
Сообщение #113
Из: Череповец
Точно также буду разглядывать фотки. Не запомнил и не записал там. Сейчас уже в цветмете лежит гофрочка. Может быть новая сядет и будет как раз :-)?
Шадов
сообщение 19.12.2009, 23:05
Сообщение #114
guMapuk
спасибо))
guMapuk
сообщение 19.12.2009, 23:08
Сообщение #115
Из: Череповец
Внешний диаметр патрубка - 48мм. вроде на фотке. Длина - 138-139 мм.
vito
сообщение 19.12.2009, 23:25
Сообщение #116
Из: Глазов
У меня твоя болезнть...а может быть что не говра а просто металл треснул на трубе там где нить? или там резкий звук был бы?
guMapuk
сообщение 19.12.2009, 23:34
Сообщение #117
Из: Череповец
Я ж писал, бормотало, обнаружили протертость на гофре и вмятину на защите в ответном месте. На фотках все видно. Заменили гофру - все пропало, ляпота. Остальной тракт по словам сервисменов - в порядке пока.
prihlop
сообщение 23.12.2009, 10:53
Сообщение #118
Из: москва
на 70000км появился спортивный звук ,
родная гофра 43*165 , нигде не нашел ,
Tosha - клубный сварщик акцентоводов , приварил гофру 45*200 за 2500р
мех повреждений не было , изнутри прогорела, чек не загорался
vito
сообщение 24.12.2009, 7:48
Сообщение #119
Из: Глазов
Друзья, а непоменяная прогоревшая гофра чем грозит?
ADK-XXI
сообщение 24.12.2009, 11:22
Сообщение #120
Из: С-Пб, Щемиловка.
Пугают выходом из строя катализатора из-за неправильного управления компьютера, получающего недостоверные данные от второго лямбда-зонда, находящегося в зоне после дырявого сильфона.
prihlop
сообщение 24.12.2009, 16:08
Сообщение #121
Из: москва
2. выхл. газами в салоне иногда пахнет
3. у меня на холостых иногда подтраивало, хотя хз , может не из за этого, правда пропало после вварки новой
Шадов
сообщение 24.12.2009, 22:35
Сообщение #122
не правильной топливоподачей
vito
сообщение 25.12.2009, 7:59
Сообщение #123
Из: Глазов
но ведь гофра на выходе...как связано с топливоподачей? - тоесть можно с твоих слов утверждать, что и расход топлива может увеличиться?
ADK-XXI
сообщение 25.12.2009, 9:37
Сообщение #124
vito
суть в том, что датчик содержания кислорода (лямбда-зонд) врезан в выхлопную трубу после гофра. Если часть выхлопа уходит на сторону, то, по крайней мере температурный режим датчика изменится. Это может вызвать искажение данных, поступающих на систему управления, что в свою очередь может отработаться в "желание" прогреть систему, увеличив подачу топлива в смесь. Это топливо не будет нормально дожигаться в двигателе и есть шанс, что попадет в катализатор и ему будет плохо.
Конкретное детальное описание процессов мне не попадалось, но на пальцах получается что-то такое. ИМХО.
vito
сообщение 25.12.2009, 14:20
Сообщение #125
Из: Глазов
спасибо - понял
BuLL_DoZeR
сообщение 11.1.2010, 9:57
Сообщение #126
Из: город-герой Москва
Если кому понадобится гофру могут поменять в АТЦ "Москва", что на Каширском шоссе. 1000 рублей гофра + 1500 замена прям у них.
раб. телефон отдела 221-42-05.
vito
сообщение 11.1.2010, 22:43
Сообщение #127
Из: Глазов
цена для столицы...у нас все заканчивается фразой "договоримся", а вот гофру я не могу найти подешевле и приидется за 1100 брать
ЛюдМилочка
сообщение 15.1.2010, 20:53
Сообщение #128
всем доброго времени суток!! менял сию гофру тут:http://www.autoglush.ru/prices.htm приехал без записи, весь процесс можно поглядеть в живую, делов минут на сорок. Приятно что за ВСЁ цена 2700 и всё равно с защитой или без... Кстати защита не оригинал, цепляли ей бордюры не раз, до гофры не достала точно, на внешний вид гофры дыр нет а внутри ей пипец... мож пригодится кому, всем удачи!!!
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 11:06
Сообщение #129
Из: Подольск МО
Менял гофру тут http://att.ru/kontakt_bal.htm на варшавском шоссе по звонку сказали 2800 без защиты 3200 с защитой (гофра их)... Приехал туда сначало сказали 2800, а как сказал, что из гетц клуба о них узнал то сразу сделали скидку в итоге все обошлось в 2600... Делали минут 20 без записи, делают хорошо за работой можно понаблюдать или посидеть почитать журналы=)
Андрюхабэст
сообщение 28.1.2010, 23:30
Сообщение #130
Из: Химки
Есть гофра за 850р! В сборе за 3200!!Если актуально, пиши!
З.Ы. НЕ реклама, уу самого такая же проблема!
vito
сообщение 29.1.2010, 16:56
Сообщение #131
Из: Глазов
ну ты же пошлеш почтой? - выидет дорого навреон
Андрюхабэст
сообщение 29.1.2010, 18:18
Сообщение #132
Из: Химки
Ссори, не видел откуда ты!!!!!! :smile:
SlavaTek
сообщение 29.1.2010, 19:33
Сообщение #133
Из: Санкт - Петербург
1500р гофра и около 1000 сварка+ гарантия
кулибины с эстакадой
сообщение 13.3.2010, 0:51
Сообщение #134
Мексиканский Негодяй
Цитата(Андрей86 @ 18.1.2010, 11:06) *
Менял гофру тут http://att.ru/kontakt_bal.htm ....
менял на 15 Парковой. Цена вопроса - 2900 р.
AirTraficControl...
сообщение 13.3.2010, 22:36
Сообщение #135
Из: Московская область
Цитата(Mario83 @ 2.9.2009, 16:31) *
Кстати я менял гофру на ярославке в сервисе по выхлопным трубам, помню дали две на выбор типа одна рублей 300 вторая 800... спросил какую лучше сказали ставь за 800 не пожалеешь... В общем прошла она уже 110тыс км пока тфу тфу... Если кому надо могу подсказать как проехать в этот сервис
а где на ярославке, и за сколько???
Йарик
сообщение 13.3.2010, 23:11
Сообщение #136
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991
Тут качествено. И, если не ошибаюсь, есть готовые трубы с гофрой уже ввареной. Снимает и ставит. Ждать пока приварят отварят не надо.
Drosha
сообщение 15.3.2010, 18:00
Сообщение #137
Из: Зеленоград
Менял в этой конторе в январе этого года (внешняя сторона мкад, поворот на строгино) не соврать отдал за все 2 тыр. (400гофр работа 1600 то ли 1800 без защиты) Дел на 30 минут. Гарантия год. Цену могу уточнить, наряд в бордачке валяется...
Делал там две машины, нареканий нет. Ребята молодцы (не реклама)
bandera
сообщение 30.3.2010, 14:16
Сообщение #138
Кто сталкивался? Прогорела (на месте стыка) или просто отошла гофра приемной трубы! Звонил в техцентр, сказали что при замене гофры-новая ВВАРИВАЕТСЯ, вот только я не заметил никаких следов сварки на оригинале. Подскажите, может кто менял самостоятельно?
Verritos
сообщение 31.3.2010, 21:34
Сообщение #139
Случилась такая фигня - загорелся чек, сбросил АКБ, ездил дня 2-3 снова загорелся... съездил на диагностику в Кореану (СПб) - рекомендация - замена верхнего датчика кислорода, тут же купил и поменял у друга (хотя эти просили 950 р. если все без проблем выкрутится), но побывав на здесь на форуме понимаю, что скорее всего дело не в датчике , а гофре, т. к. двигатель рычит уже давно... а я как-то все не прислушивался осорбо...знакомый сервис мен посоветовал обследовать гофру и выпуск...
грохотайло
сообщение 3.4.2010, 7:40
Сообщение #140
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
А что, гофра тоже считается гарантийным случаем? У меня машине 1 год и 8 месяцев, пробежала почти 50 тыщ, чувствую что жужжать начала по другому, на яме удалось выяснить, что из гофры явно сечёт. Я уж думал дотрахать её до победного, а тут читаю такое!
Сообщение отредактировал грохотайло - 3.4.2010, 7:40
сообщение 5.4.2010, 9:01
Сообщение #141
Старейшина клуба
Гарантийный - до 100 тык или 3 лет, потом нет... Спроси LexLi, которому отказали в гарантии после 100 тык, не смотря на то, что машине было меньше 3 лет...
Правда, за гарантийность данного случая надо немного "побороться"... smile.gif
moris_
сообщение 9.4.2010, 7:29
Сообщение #142
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Всем привет! Что-то я не нашел ни одного отчета о самостоятельной замене гофры... Неужели никто сам не делал? Мне интересно как снимать трубу (к которой гофра приварена), нужно ли весь выпуск снимать, или эта труба только одна нормально снимется... Нужны ли какие-нибудь хомуты/болты/прокладки? Если да, то было бы супер номерочки деталей узнать) В подписи о машине. Заранее спасибо за ответы!
сообщение 9.4.2010, 7:47
Сообщение #143
старослужащий
Мой город: Одинцово
Обратись к ТОШЕ. Всё расскажет и если нужно сделает!!
МаZZай
сообщение 9.4.2010, 8:01
Сообщение #144
1. Выкручиваете лямбду. если лямбда не выкручивается - действуйте по месту, но скорее всего ее придется пилить. (для выкручивания лимбды не нужно снимать разъем, проще осторожно откручивать, заматывая провод - потом размотаете)
2. Раскручиваете хомут, которым задняя часть этой трубы стянута. Если не откручивается (что бывает довольно часто) - то придется его пилить
3. откручиваете пару болтов, которые трубу за фланец крепят к каталитическому нейтрализатору
4. Снимаете трубу с резиновых "ушей", на которых она повиснет
5. Меняете что хотите, сборка в обратном порядке, только сменить прокладку фланца не забудьте
Соответственно - материалы: как правило - хомут; прокладка фланца, иногда - болты крепления, в засадных случаях - лямбда. ну и сама труба
номерочки я где то публиковал (в одной из тем про гофры), но искать лень. Ищите сами по моим сообщениям если нужно
moris_
сообщение 9.4.2010, 10:15
Сообщение #145
Алеф, Mazzaй, спасибо за ответы! Буду смотреть, самому делать, или обратиться к профи)
Corban
сообщение 13.4.2010, 11:02
Сообщение #146
Зимой несколько раз застревал в колеях. Машина ложилась на пузо, приходилось дёргать тросом.
Из-за этого повредил гофру, хоть и стоит защита картера.
Сначала звук глушителя был не особо заметен, но загоралась лампочка "чек".
Два раза сбрасывал клемму аккумулятора. "Чек" потухал, но потом снова загорал.
Звук глушителя со временем стал раздражающим.
Гофру купил в екзисте, BOSAL 205x45, арт. 265-309 за 460 рублей.
Менял в "Евроглушителе" в Королёве
Сайт был многообещающий, но это оказалась старенькая автомастерская, с чумазым сварщиком
Поменял гофру, не снимая.. минут за 30 (долго снимал защиту картера)
Взял 1800 р.. хотя на сайте указана цена 1250 р
Лампочка "чек" погасла через несколько часов
-xXx-
сообщение 23.5.2010, 16:58
Сообщение #147
На сколько я знаю, это проблема часто нас посещает! Хотя не уверен, можно ли это назвать проблемой, т.к это просто расходник. Меняется быстро и не дорого!
АЛЕКСЕЙ 067
сообщение 26.5.2010, 16:58
Сообщение #148
Из: Рязань
Заменил ГОфру на 95000 км.Брал у нас в Рязани в АвтоПримере(Рязанцы поймут) цена 500 руб. Менял сам ,а варил друг.Сейчас проехал 20000 км без проблем.Да и лямду я не откручивал.Просто отсоединил в раземе.Т.к. при откручивании закисшей лямды ее можно просто свернуть,а это лишняя трата денег.Желающим все таки ее открутить-полейте ее уксусной кислотой и к утру открутить будет легче.
Imago26
сообщение 1.6.2010, 20:45
Сообщение #149
после приобретения б/у гетца при осмотре выхлопной знакомый специалист сказал, что гофра своё отработала и скоро придётся менять. затем ещё через пару тысяч км сам на яме обнаружил, что в месте сочленения трубы уже после гофры есть место где "сечёт". а ещё почитал здесь форум и ремонт выхлопной стал навязчивой идеей)))), звук рычания однозначно был на оборотах выше 3000, хотя сама гофра не имела наружных повреждений и чек не горел. новую поставили 200*45 ( гетц 1,3 2004 г. пробег 84 тыс). гофру вварили не снимая трубы, выпилив старую. а там где сечёт промазали. некий посторонний звук ушёл, но думал будет ещё тише. теперь основываясь на опыте из этого форума, прислушиваюсь и пытаюсь понять нет ли контакта гофры с защитой.
Сообщение отредактировал Imago26 - 1.6.2010, 20:47
Traj
сообщение 3.6.2010, 7:49
Сообщение #150
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
Как защитить всю выхлопную систему, т.к. со временем железо окисляется, как оттянуть этот неизбежный момент прогара, ведь по большому счету защита нужна снаружи. Когда у меня была 9 то какойто участок трубы под днищем прогорел, а перед ним другой составной участок нет,потомучто он был обмазан чем то,типа глины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:55
