Гофра выхлопной системы (прогорает) |
23.11.2009, 19:11
#101
Завсегдатай клуба Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Здравствуйте, форумчане. Не знаю, что искать в поиске, поэтому создаю новую тему. Появилось несильное спортивное бормотание при работающем двигателе отчетливо слышное под капотом и снаружи спереди машины. Лампа check engine не горит. Расход и отклик двигателя пока не изменился. Подозрваю, что начинает пропускать какая то деталь выхлопной системы. Пробег 73000 км. Есть ли какая то статистика - что выходит из строя к этому пробегу. Машине 4,5 года. Поделитесь личным опытом. Спасибо!
23.11.2009, 19:17
#102
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Цитата Не знаю, что искать в поиске, поэтому создаю новую тему.
слабенькая отмазка, если честно ;-) Читай: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=29077 |
23.11.2009, 19:18
#103
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Похоже на гофру.
23.11.2009, 22:06
#104
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Скорее не гофра,а стык после неё. Ведь чек то не горит. А там кто знает,смотреть надо...
24.11.2009, 0:21
#105
может и стык,а может и гофра,на первых порах чек может и не гореть. Действительно-нужно смотреть. Телепатией к сожалению не владею. :smile: |
24.11.2009, 1:15
#106
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 23.11.2009 Из: москва |
За 5 лет работы с акцентами были только гофры!!!Да переваренная,незаневоленная гофра ходит значительно дольше!И дешевле... :shock:
24.11.2009, 9:12
#107
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
Цитата(oleg 580) незаневоленная гофра :
А это что за чудо? |
24.11.2009, 12:49
#108
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2007 Из: От туда |
Цитата(vm1952) И если уж варить, то есть смысл поменять местами гофру и 2 датчик кислорода, так как на многих иномарках и целее и надежнее.
Ни как не могу придумать, чем будет это надёжнее и что станет целее. Видимо такая разница в расположении вызванна какими-то другими причинами, компоновка например... |
24.11.2009, 13:15
#109
Расстояние от катализатора до резонатора у всех акцентов разное+-1см.Когда привариваешь гофру на машине,она не сжата и не растянута...
25.11.2009, 18:16
#110
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
[mod:7dc80d9596="AlexJP"]Ждём ответа от автора топика. Если гофра (у меня аналогичное звуковое поведение появилось полсе 83 тык., правда, с CE), тему солью с существующей...[/mod:7dc80d9596]
19.12.2009, 22:04
#111
Итак, отчет о замене гофры. Всё-таки проблема была в ней. В специализированом магазине "Автовыхлоп" в большом талмуде была подобрана гофра для "Гетц 1,3".
Вот её фото. Параметры - 45*200. Цена вопроса - 850рэ. Замена - 700 рублей в гаражном сервисе. Вот как выглядела старая: После замены бормотание изчезло, но на определенных оборотах появилась Вибрация, которая при наборе или снижении оборотов пропадала, что заставило меня вернуться обратно в сервис. Как сообщили мне сервисмены - новая гофра была длиннее штатной и после установки образовался провис, который касался защиты и на определенных оборотах вызывал резонанс. Сняли защиту: Видно место где старая гофра терлась о вогнутую где то на лесном пеньке, защиту, что и привело ее (гофры) к преждевременной кончине. Далее фотки с размерами старой гофры. Собственно после нескольких корректирующих ударов кувалдой все наладилось. Езжу, наслаждаюсь, чего и вам желаю. Надеюсь, этот отчет кому нибудь поможет!! |
19.12.2009, 22:56
#112
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
19.12.2009, 23:04
#113
Точно также буду разглядывать фотки. Не запомнил и не записал там. Сейчас уже в цветмете лежит гофрочка. Может быть новая сядет и будет как раз :-)?
19.12.2009, 23:05
#114
guMapuk
спасибо)) |
19.12.2009, 23:08
#115
Внешний диаметр патрубка - 48мм. вроде на фотке. Длина - 138-139 мм.
19.12.2009, 23:25
#116
Почетный Гетцевод Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
У меня твоя болезнть...а может быть что не говра а просто металл треснул на трубе там где нить? или там резкий звук был бы?
19.12.2009, 23:34
#117
Я ж писал, бормотало, обнаружили протертость на гофре и вмятину на защите в ответном месте. На фотках все видно. Заменили гофру - все пропало, ляпота. Остальной тракт по словам сервисменов - в порядке пока.
23.12.2009, 10:53
#118
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
на 70000км появился спортивный звук ,
родная гофра 43*165 , нигде не нашел , Tosha - клубный сварщик акцентоводов , приварил гофру 45*200 за 2500р мех повреждений не было , изнутри прогорела, чек не загорался |
24.12.2009, 7:48
#119
Друзья, а непоменяная прогоревшая гофра чем грозит?
24.12.2009, 11:22
#120
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Пугают выходом из строя катализатора из-за неправильного управления компьютера, получающего недостоверные данные от второго лямбда-зонда, находящегося в зоне после дырявого сильфона.
24.12.2009, 16:08
#121
Цитата(vito) Друзья, а непоменяная прогоревшая гофра чем грозит?
1. соседям может пердеж по утрам надоесть 2. выхл. газами в салоне иногда пахнет 3. у меня на холостых иногда подтраивало, хотя хз , может не из за этого, правда пропало после вварки новой |
24.12.2009, 22:35
#122
не правильной топливоподачей |
25.12.2009, 7:59
#123
но ведь гофра на выходе...как связано с топливоподачей? - тоесть можно с твоих слов утверждать, что и расход топлива может увеличиться?
25.12.2009, 9:37
#124
vito
суть в том, что датчик содержания кислорода (лямбда-зонд) врезан в выхлопную трубу после гофра. Если часть выхлопа уходит на сторону, то, по крайней мере температурный режим датчика изменится. Это может вызвать искажение данных, поступающих на систему управления, что в свою очередь может отработаться в "желание" прогреть систему, увеличив подачу топлива в смесь. Это топливо не будет нормально дожигаться в двигателе и есть шанс, что попадет в катализатор и ему будет плохо. Конкретное детальное описание процессов мне не попадалось, но на пальцах получается что-то такое. ИМХО. |
25.12.2009, 14:20
#125
спасибо - понял
11.1.2010, 9:57
#126
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2008 Из: город-герой Москва |
Если кому понадобится гофру могут поменять в АТЦ "Москва", что на Каширском шоссе. 1000 рублей гофра + 1500 замена прям у них.
раб. телефон отдела 221-42-05. |
11.1.2010, 22:43
#127
цена для столицы...у нас все заканчивается фразой "договоримся", а вот гофру я не могу найти подешевле и приидется за 1100 брать
15.1.2010, 20:53
#128
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2009 Из: Москва |
всем доброго времени суток!! менял сию гофру тут:http://www.autoglush.ru/prices.htm приехал без записи, весь процесс можно поглядеть в живую, делов минут на сорок. Приятно что за ВСЁ цена 2700 и всё равно с защитой или без... Кстати защита не оригинал, цепляли ей бордюры не раз, до гофры не достала точно, на внешний вид гофры дыр нет а внутри ей пипец... мож пригодится кому, всем удачи!!!
18.1.2010, 11:06
#129
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Менял гофру тут http://att.ru/kontakt_bal.htm на варшавском шоссе по звонку сказали 2800 без защиты 3200 с защитой (гофра их)... Приехал туда сначало сказали 2800, а как сказал, что из гетц клуба о них узнал то сразу сделали скидку в итоге все обошлось в 2600... Делали минут 20 без записи, делают хорошо за работой можно понаблюдать или посидеть почитать журналы=)
28.1.2010, 23:30
#130
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2010 Из: Химки |
Цитата(vito) цена для столицы...у нас все заканчивается фразой "договоримся", а вот гофру я не могу найти подешевле и приидется за 1100 брать
Есть гофра за 850р! В сборе за 3200!!Если актуально, пиши! З.Ы. НЕ реклама, уу самого такая же проблема! |
29.1.2010, 16:56
#131
ну ты же пошлеш почтой? - выидет дорого навреон
29.1.2010, 18:18
#132
Цитата(vito) ну ты же пошлеш почтой? - выидет дорого навреон
Ссори, не видел откуда ты!!!!!! :smile: |
29.1.2010, 19:33
#133
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург |
1500р гофра и около 1000 сварка+ гарантия
кулибины с эстакадой |
13.3.2010, 0:51
#134
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Менял гофру тут http://att.ru/kontakt_bal.htm .... менял на 15 Парковой. Цена вопроса - 2900 р. |
13.3.2010, 22:36
#135
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 26.10.2007 Из: Московская область |
Кстати я менял гофру на ярославке в сервисе по выхлопным трубам, помню дали две на выбор типа одна рублей 300 вторая 800... спросил какую лучше сказали ставь за 800 не пожалеешь... В общем прошла она уже 110тыс км пока тфу тфу... Если кому надо могу подсказать как проехать в этот сервис а где на ярославке, и за сколько??? |
13.3.2010, 23:11
#136
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Товарищи, а че в тюнинг никто вообще не заходит?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991 Тут качествено. И, если не ошибаюсь, есть готовые трубы с гофрой уже ввареной. Снимает и ставит. Ждать пока приварят отварят не надо. |
15.3.2010, 18:00
#137
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
Менял в этой конторе в январе этого года (внешняя сторона мкад, поворот на строгино) не соврать отдал за все 2 тыр. (400гофр работа 1600 то ли 1800 без защиты) Дел на 30 минут. Гарантия год. Цену могу уточнить, наряд в бордачке валяется... Делал там две машины, нареканий нет. Ребята молодцы (не реклама) |
30.3.2010, 14:16
#138
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2010 |
Кто сталкивался? Прогорела (на месте стыка) или просто отошла гофра приемной трубы! Звонил в техцентр, сказали что при замене гофры-новая ВВАРИВАЕТСЯ, вот только я не заметил никаких следов сварки на оригинале. Подскажите, может кто менял самостоятельно?
31.3.2010, 21:34
#139
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
Случилась такая фигня - загорелся чек, сбросил АКБ, ездил дня 2-3 снова загорелся... съездил на диагностику в Кореану (СПб) - рекомендация - замена верхнего датчика кислорода, тут же купил и поменял у друга (хотя эти просили 950 р. если все без проблем выкрутится), но побывав на здесь на форуме понимаю, что скорее всего дело не в датчике , а гофре, т. к. двигатель рычит уже давно... а я как-то все не прислушивался осорбо...знакомый сервис мен посоветовал обследовать гофру и выпуск...
3.4.2010, 7:40
#140
Почетный Гетцевод Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
А что, гофра тоже считается гарантийным случаем? У меня машине 1 год и 8 месяцев, пробежала почти 50 тыщ, чувствую что жужжать начала по другому, на яме удалось выяснить, что из гофры явно сечёт. Я уж думал дотрахать её до победного, а тут читаю такое!
Сообщение отредактировал грохотайло - 3.4.2010, 7:40 |
5.4.2010, 9:01
#141
А что, гофра тоже считается гарантийным случаем? У меня машине 1 год и 8 месяцев, пробежала почти 50 тыщ, чувствую что жужжать начала по другому, на яме удалось выяснить, что из гофры явно сечёт. Я уж думал дотрахать её до победного, а тут читаю такое! Гарантийный - до 100 тык или 3 лет, потом нет... Спроси LexLi, которому отказали в гарантии после 100 тык, не смотря на то, что машине было меньше 3 лет...Правда, за гарантийность данного случая надо немного "побороться"... |
9.4.2010, 7:29
#142
Завсегдатай клуба Сообщений: 87 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Всем привет! Что-то я не нашел ни одного отчета о самостоятельной замене гофры... Неужели никто сам не делал? Мне интересно как снимать трубу (к которой гофра приварена), нужно ли весь выпуск снимать, или эта труба только одна нормально снимется... Нужны ли какие-нибудь хомуты/болты/прокладки? Если да, то было бы супер номерочки деталей узнать) В подписи о машине. Заранее спасибо за ответы!
9.4.2010, 7:47
#143
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Всем привет! Что-то я не нашел ни одного отчета о самостоятельной замене гофры... Неужели никто сам не делал? Мне интересно как снимать трубу (к которой гофра приварена), нужно ли весь выпуск снимать, или эта труба только одна нормально снимется... Нужны ли какие-нибудь хомуты/болты/прокладки? Если да, то было бы супер номерочки деталей узнать) В подписи о машине. Заранее спасибо за ответы! Обратись к ТОШЕ. Всё расскажет и если нужно сделает!! |
9.4.2010, 8:01
#144
Пишу бестселлеры Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Всем привет! Что-то я не нашел ни одного отчета о самостоятельной замене гофры... Неужели никто сам не делал? Мне интересно как снимать трубу (к которой гофра приварена), нужно ли весь выпуск снимать, или эта труба только одна нормально снимется... Нужны ли какие-нибудь хомуты/болты/прокладки? Если да, то было бы супер номерочки деталей узнать) В подписи о машине. Заранее спасибо за ответы! 1. Выкручиваете лямбду. если лямбда не выкручивается - действуйте по месту, но скорее всего ее придется пилить. (для выкручивания лимбды не нужно снимать разъем, проще осторожно откручивать, заматывая провод - потом размотаете) 2. Раскручиваете хомут, которым задняя часть этой трубы стянута. Если не откручивается (что бывает довольно часто) - то придется его пилить 3. откручиваете пару болтов, которые трубу за фланец крепят к каталитическому нейтрализатору 4. Снимаете трубу с резиновых "ушей", на которых она повиснет 5. Меняете что хотите, сборка в обратном порядке, только сменить прокладку фланца не забудьте Соответственно - материалы: как правило - хомут; прокладка фланца, иногда - болты крепления, в засадных случаях - лямбда. ну и сама труба номерочки я где то публиковал (в одной из тем про гофры), но искать лень. Ищите сами по моим сообщениям если нужно |
9.4.2010, 10:15
#145
Алеф, Mazzaй, спасибо за ответы! Буду смотреть, самому делать, или обратиться к профи)
13.4.2010, 11:02
#146
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2010 |
Зимой несколько раз застревал в колеях. Машина ложилась на пузо, приходилось дёргать тросом.
Из-за этого повредил гофру, хоть и стоит защита картера. Сначала звук глушителя был не особо заметен, но загоралась лампочка "чек". Два раза сбрасывал клемму аккумулятора. "Чек" потухал, но потом снова загорал. Звук глушителя со временем стал раздражающим. Гофру купил в екзисте, BOSAL 205x45, арт. 265-309 за 460 рублей. Менял в "Евроглушителе" в Королёве Сайт был многообещающий, но это оказалась старенькая автомастерская, с чумазым сварщиком Поменял гофру, не снимая.. минут за 30 (долго снимал защиту картера) Взял 1800 р.. хотя на сайте указана цена 1250 р Лампочка "чек" погасла через несколько часов |
23.5.2010, 16:58
#147
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
На сколько я знаю, это проблема часто нас посещает! Хотя не уверен, можно ли это назвать проблемой, т.к это просто расходник. Меняется быстро и не дорого!
26.5.2010, 16:58
#148
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2009 Из: Рязань |
Заменил ГОфру на 95000 км.Брал у нас в Рязани в АвтоПримере(Рязанцы поймут) цена 500 руб. Менял сам ,а варил друг.Сейчас проехал 20000 км без проблем.Да и лямду я не откручивал.Просто отсоединил в раземе.Т.к. при откручивании закисшей лямды ее можно просто свернуть,а это лишняя трата денег.Желающим все таки ее открутить-полейте ее уксусной кислотой и к утру открутить будет легче.
1.6.2010, 20:45
#149
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
после приобретения б/у гетца при осмотре выхлопной знакомый специалист сказал, что гофра своё отработала и скоро придётся менять. затем ещё через пару тысяч км сам на яме обнаружил, что в месте сочленения трубы уже после гофры есть место где "сечёт". а ещё почитал здесь форум и ремонт выхлопной стал навязчивой идеей)))), звук рычания однозначно был на оборотах выше 3000, хотя сама гофра не имела наружных повреждений и чек не горел. новую поставили 200*45 ( гетц 1,3 2004 г. пробег 84 тыс). гофру вварили не снимая трубы, выпилив старую. а там где сечёт промазали. некий посторонний звук ушёл, но думал будет ещё тише. теперь основываясь на опыте из этого форума, прислушиваюсь и пытаюсь понять нет ли контакта гофры с защитой.
Сообщение отредактировал Imago26 - 1.6.2010, 20:47 |
3.6.2010, 7:49
#150
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
Как защитить всю выхлопную систему, т.к. со временем железо окисляется, как оттянуть этот неизбежный момент прогара, ведь по большому счету защита нужна снаружи. Когда у меня была 9 то какойто участок трубы под днищем прогорел, а перед ним другой составной участок нет,потомучто он был обмазан чем то,типа глины.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:31 |
