Температура двигателя зимой |
16.1.2009, 15:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.4.2008 Из: М.О. г. Луховицы |
Дорогие одноклубники! Нужен Ваш совет.
Во время морозов -10 -15 температура прогретого двигателя начинает падать при движении со скоростью 90-120 км/ч почти до минимума. Заслонка печки стоит на забор с улицы. Скорость печки 2. температура печки на максимум. Не могу понять толи это из-за печки, или в двигателе какието проблемы (датчик или термостат ). P.S. Антифриз поменял осенью полностью. :?: GETZ 1,3 82 л.с. 2004 г.в. |
16.1.2009, 16:15
Цитата почти до минимума.
В числовом выражении-на сколько? Сколько показывает градусник? Цитата Скорость печки 2. температура печки на максимум. Не могу понять толи это из-за печки,
температура выходящего из печки воздуха адекватна показаниям градусника? Антифриз в системе в достаточном количестве? Смотреть на риски на корпусе расширительного бачка на холодном моторе. Открыть пробку радатора на холодном моторе и посмотреть на наличие а/ф собственно в радиаторе. При запуске холодного мотора рукой контролировать скорость и порядок нагрева патрубков радиатора. Верхний патрубок радиатора должен нагреваться предпоследним, нижний-последним. Если порядок иной- ИМХО термостат |
16.1.2009, 17:06
Цитата Во время морозов -10 -15 температура прогретого двигателя начинает падать при движении со скоростью 90-120 км/ч почти до минимума
99% что термостат "травит" в большой круг. Поменяй термос на новый (и прокладку термостата заодно) - и всё починится. |
20.2.2012, 13:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
гетц 1,3 верхний патрубок очень горячий нижний теплый.. стрелка t показывает не между точек а стоит ровно на правой точке..или чуть даже за ней.
заказал термостат и прокладку все оригинал. поможет или нет отпишусь. |
20.2.2012, 13:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня гетц 1.3 - всегда температура показывается чуть не доходя до середины шкалы.
это нормально? так было и при -20, и при -10.. |
20.2.2012, 13:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
GeologPS, у меня аналогично. Причём когда "карлсон" начинает жужжать стрелка чуть переваливает за середину.
20.2.2012, 13:52
у меня при -25 и холоднее в пробках на холостых понемногу остывает.. Термостат подтравливает в большой круг? Или чистый салонник и чистый радиатор отопителя делают свое охлаждающее дело?
20.2.2012, 14:42
У меня не остывает ни в пробках ни на трассе. Вообще, остывание в пробках типично для дизеля и весьма странно для "бензинки". Тут и на термостат не похоже, т.к. на ходу моторный отсек продувается, а на месте стоя прогревается, и даже без термостата вообще должно быть так. Если это не дизель.
20.2.2012, 14:55
У меня гетц 1.3 - всегда температура показывается чуть не доходя до середины шкалы. это нормально? так было и при -20, и при -10.. всё не нормально - а просто отлично ! все системы работают как положено ( и зимой и летом температура двигуна должна быть примерно одинаковой вне зависимости от нагрузки ) ( если сильно нагревается - то включаются доп. система для охлаждения, сначала термостат , потом вентилятор обдува радиатора ) ( двигун на нормальном-оптимальном режиме может=должен работать от -40 до +50 окружающего воздуха ) Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2012, 14:56 |
20.2.2012, 16:16
WADIE , спасибо.
просто смутила такая шкала, что даже до середины не доходит. Жаль нет градуировки по градусам, было бы понятнее |
21.2.2012, 16:30
картонка в помощь!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6063&st=60 |
24.2.2012, 14:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
смутила такая шкала Центр шкалы показывает 100 град. Цельсия. Чуть меньше - 88-90 град. - рабочая температура движка. Походу у меня тоже термостат пропускать начал. При большой скорости движок охлаждается быстро. Температура падает до 40 градусов, может и ниже (по бк контролирую). Самое интересное, в гараже когда проверяю работу термостата, он работает исправно! Слежу по бк: до 95 град. верхняя часть термостата холодная, а нижняя горячая. Выше 95 где-то резко падает температура - клапан открылся. Иногда и в движении всё нормально. Но стал замечать что иногда не набирает температуру. Термостат мОжет глючить? а датчик температуры может глючить? И еще может кто знает, при заказе на экзисте оригинальный термостат с прокладками идет? |
24.2.2012, 15:03
Urus, оригинальный отдельно. Но есть неоригинал с прокладкой (Gates, Vernet), если прокладка в комплекте, то там это обозначено.
24.2.2012, 15:17
А кто нить ставил термостат FEBI BILSTEIN? он в полтора раза дороже оригинала
24.2.2012, 15:20
24.2.2012, 15:23
прокладку лучше таки купить. Даже если их вдруг окажется две - она и 100 руб вроде не стоит.. Чем потом машине стоять пока вы прокладку купите)
24.2.2012, 15:25
Это конечно да, купить не проблема. Я спросил, чтобы при заказе на экзисте знать заказать прокладки или нет. Кстати выбора прокладок не дает этот экзист (( пишет "Не применяется на выбранную модель автомобиля." ?????????? У меня движок 1,3л.
Сообщение отредактировал Urus - 24.2.2012, 15:28 |
24.2.2012, 15:33
Urus, прокладка 25612-22002, оригинал от 47 до 88 рублей. Неоригинал от 14 до 103 рублей.
Сам термостат 25500-22600, оригинал 275 рублей. |
24.2.2012, 15:37
Спасибо, а это что за 0K65AG ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА??
А то что вы посоветовали на 1,3л движок идет? |
24.2.2012, 15:43
1) понятия не имею, ексист такой код не находит.
2) Именно на 1,3 и смотрел. |
24.2.2012, 15:58
Хорошо. Спасибо. На всякий случай 2 шт добавил в корзину. Надеюсь движок вновь начнет нагреваться нормально.
26.2.2012, 19:22
А кто нить ставил термостат FEBI BILSTEIN? Вот седня поставил. Пашет. Одно НО - не подходит посадочное место прокладки
Кол-во скачиваний: 16Очень помогла эта тема Кстати, я не снимал хомут и большую трубку с корпуса термостата, потому что не знаю механизм этих хомутов (может кто подскажет???). Просто открутил 2 болта, снял крышку и отвел в сторону. Старый термостат заклинило, как мне показалось, из-за стружек старой прокладки (металлическими эти стружки никак не назовешь, очень похожи на остатки старой прокладки). Почистил и он вновь заработал. Оставил его прозапас и поставил новый. |
27.2.2012, 21:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2012 Мой город: kalyazin |
Прошу прощения, пока не в теме подскажите, у меня датчика температуры ОЖ вообще нету почемуто
мотор 1.1, как определять температуру?! |
27.2.2012, 21:31
Прошу прощения, пока не в теме подскажите, у меня датчика температуры ОЖ вообще нету почемуто мотор 1.1, как определять температуру?! На рестайлах и не было никогда ))) Либо по печке определять, ну либо периодички поглядывать на панель приборов, если есть подозрения на перегрев движка |
27.2.2012, 21:48
Когда брал, внимания необратил после уже заметил, думаю во черт комплектация досталась!!!
27.2.2012, 21:55
27.2.2012, 22:03
сам датчик температуры есть ! - нет индикации !!!
27.2.2012, 22:05
Понятно, что имелась ввиду индикация температуры двигателя=)
28.2.2012, 8:25
у меня датчика температуры ОЖ вообще нету мотор 1.1, как определять температуру?! сам датчик температуры есть ! - нет индикации !!! ну так легко же можно какой нить ОБД2 адаптер взять и мерить температуру. У меня тож цифрами не показывает датчик, просто стрелка меж двумя черточками. Вот для проверки термоса включил на коммуникаторе прогу ХОБД и через диагностический разъем следил за температурой. Сообщение отредактировал Urus - 28.2.2012, 8:26 |
2.3.2012, 14:02
поставил новый термостат.. температура как показывала на крайней точке так и показывает. почти вертикально вниз стрелка показывает
прогревается сначала нижний шланг теплый становится потом верхний. может тупит датчик температуры? |
2.3.2012, 14:06
в чем проблема то? стрелка так и должна при прогретом движке "почти вертикально вниз" показывать!
2.3.2012, 14:31
но вот тогда почему в 3 других знакомых машинах 1,3 как и у меня стрелка на полностью прогретом двигателе встает ровно посередине двух точек.
2.3.2012, 14:34
При рабочей температуре 88-96 градусов стрелка на дорестайле висит между полшестого и 35 минут шестого ))) Не совсем вертикально, а чуть влево... Вертикально- это уже 100-105 градусов.
Сообщение отредактировал Benp - 2.3.2012, 14:35 |
2.3.2012, 14:36
у меня тоже движок 1,3л (2004 г.в. gls.) Когда стрелка показывает вертикально вниз она и находится ровно между двумя черточками. Может ваша панель приборов отличается от моей?
При рабочей температуре 88-96 градусов стрелка на дорестайле висит между полшестого и 35 минут шестого Точно! "почти вертикально вниз" |
2.3.2012, 14:36
Чё то я не врубаюсь, а в чем проблема то? Все же нормально показывает...
2.3.2012, 14:40
Benp, видать artyomru не ищет легких путей
2.3.2012, 14:52
2.3.2012, 15:03
но вот тогда почему в 3 других знакомых машинах 1,3 как и у меня стрелка на полностью прогретом двигателе встает ровно посередине двух точек. потому, что это указатель.. А не измеритель.. И у него (вместе с температурным датчиком) у каждого свои погрешности как по отображению, так и по установке. Пока стрелка не отклоняется зрительно вправо больше чем на "5 минут" - это норма, если при этом вентилятор не молотит постоянно на второй скорости. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 19:16 |
