Аккумулятор
Карамба
сообщение 19.1.2009, 22:14
Из: Тюмень
Всем доброго времени суток. У меня гетс 2007 год, машинке полтора года, после маленькой аварии, занесло и машинку положило на бок, умирает аккумулятор, 2 дня простояла в гараже и сел акк, идёт ли гарантия на штатнный аккумулятор или всё же придётся покупать новый самому. Либо пройдёт за страховой случай при ремонте? Хотя дядька на СТО сказал что за страховой не идёт. вылелся электролит, а штатный акк не обслуживается. помогите ответом в этой ситуации. Заранее благодарен.
[mod:3dbed8106e="LexLi"]Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, ​накопляю). Сомневаетесь в правописании - идите в яндекс [/mod:3dbed8106e]
сообщение 20.1.2009, 0:08
Кромешник
Карамба
Скорее всегоАКБ за свой счёт будешь покупать.. Если вылился электролит,(хотя как, не очень представляю,наверно очень долго на боку лежал.. ) промой водой все как следует где электролит попал на детали авто. Иначе может краска полезть и прочие гадости произойти.
Domovoy06
сообщение 30.1.2009, 22:11
Из: Грязовец
Современные необслуживаемые аккумуляторы практически герметичны (есть только газоотвод для выхода водорода). Их конструкция не предусматривает значительные отклонения от горизонтального положения. Т.е. если он упал набок, то его уже можно не поднимать, а топать в магаз за новым (утрировано). Начнётся необратимый процесс разрушения материала пластин электродов из-за контакта их с кислородом (что содержится в надэлектродом пространстве), это, в конце концов, приведёт к снижению реальной ёмкости АКБ.
MONO
сообщение 30.1.2009, 22:24
Я почти уверен, что когда необслуживаемый Акк. ставят на машину, например в Корее, и везут на пароме в Финляндию, а затем на автовозе в Москву, то АКБ находится "практически" всегда в горизонтальном положении. А где тогда гарантия того, что придя в обычный магазин за покупкой необслуживаемого Акк., его, уже залитого, не кидали, переворачивали, не роняли, Акк. долго не лежал не в горизонтальном положении и т.д.?
Карамба
сообщение 30.1.2009, 23:52
Из: Тюмень
Вобшем спасибоза ответы. Акк сдох. Сутки стоит и мрёт парень. Взял себе акк Topla на 60 ампер, доволен полностью, забыл поставить на автозапуск, при минус 35 завёлся с брелка с первого раза, и стартер крутанул как обычно. Вобшем за повреждение он не пошел так как он заряжается и живёт сутки, а по гарнтии всего 12 месяцев на акк. примного благодарен за ответы
Дельфин
сообщение 31.1.2009, 9:26
Из: Вологда
Если есть КАСКО то можно его и по страховке. Но это муторно как себя поведет страховая компания. Если было зафексировано, что во время аварии потек электролит то проблем со траховое в таком случае быть не должно. Хотя можно еще и доп. осмотр в страховой провести, иногда помогает.
Йарик
сообщение 31.1.2009, 10:08
Вообще та не дядька решает проходит ситуация как страх случай или нет.
Пишите заявление в страх компанию, с указанием на то что в результате дтп, нанесен ущерб такой то.... и указываете и акк, и пусть откажут (могут и не отказать), пишем в суд. взыскиваем....
но, как и было сказано, время будет стоить дороже, посчитайте стоимость Вашего раб дня и стоимость акка...
Мне, так вообще шоколадова, чувак что машину осматривал (когда страховался) про повреждения не указал что царапина на бампере, не большой дефект на заднем крыле, терь можно писать заяву и устранять....
Domovoy06
сообщение 31.1.2009, 16:13
Из: Грязовец
Цитата(MONO)
...А где тогда гарантия того, что придя в обычный магазин за покупкой необслуживаемого Акк., его, уже залитого, не кидали, переворачивали, не роняли, Акк. долго не лежал не в горизонтальном положении и т.д.?
а нет такой гарантии - всё на совести продавца. Также у продавца нет никаких гарантий того, что после покупки вы не придёте с заявой, что аккум вышел из строя по непонятной причине (после того как сами его уроните с третьего этажа в десятиметровой глубины пруд)... :grin:
Jura000
сообщение 1.2.2009, 10:43
Из: г. Ульяновск
Цитата(Jarlacks)
Карамба
Обязательно разведи концентрированный раствор пищевой соды
(ведро воды пачка соды) и поливай все места куда попал электролит.
Это нейтрализует кислоту. Будет бурная реакция но это не вредно для ЛКП машины. А кислоту одной водой никогда полностью не смоешь. Потом на мойку двигла и подкапотного пространства!!!
Дельфин
сообщение 3.2.2009, 9:59
Из: Вологда
В нашей стране начал вполне сильно работать закон прав потребителей. Поэтому обменять некачественный товар вполне можно. Правда очень большая вероятность, что прийдется обращаться в суд. Но это реально
Domovoy06
сообщение 3.2.2009, 21:50
Из: Грязовец
[quote="Дельфин"][quote="Domovoy06"][quote=MONO]В нашей стране начал вполне сильно работать закон прав потребителей...[/quote]
Я не об этом! Просто вероятность купить некачественный товар такая же, как вероятность потом вернуть деньги за товар, испорченый действиями пользователя, введя продавца в заблуждение относительно причин поломки, т.е. она не маленькая, но и не большая.
Кстати, последнее деяние подпадает под ст. 165 УК РФ: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения -
наказывается штрафом в размена до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, -
наказывается штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) причинившие крупный ущерб;
в) совершенные лицом, ранее два или более раза судимым за хищение, вымогательство либо причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
Дельфин
сообщение 4.2.2009, 9:24
Из: Вологда
Ух ты, спасибо за разьяснение по уголовным правонарушениям.... :smile:
Но я вообщето не так глобально смотрю. А просто с точки зрения потребителя.
Понятно, что если на товаре имеется механическое повреждение, то его никто обратно не возьмет и даже пытаться не стоит.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:54
