Свист при торможении... |
20.1.2009, 10:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день...ну вот машинке месяц и я обращаюсь к вам с вопросом...
При торможении (медленном,в пробках), при не полно нажатой педали тормоза, слышен свист...или даже скрип какой-то...Причем явление это периодическое, но закономерность никак отследить не могу...Он то есть, то нет...то в начале пути, то после долгой поездки....И где-то в правой стороне... По опыту прошлой машины похоже на колодки, их стирание...но на машине с пробегом 1900 км не рановато-ли? Если эта тема уже поднималась, скиньте ссылку,плиз.... Заранее спасибо за ответы! |
20.1.2009, 10:22
может быть грязь попала?! для колодок это очень рано...
20.1.2009, 10:26
Снять, почистить, поправить защитный кожух диска и радоваца...
20.1.2009, 10:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 18.1.2008 Из: Москва, ВАО Измайлово |
У меня похоже такая же проблема, заметила скрип когда пробег был около 2000 км, неприятно, но не очень мешает.
Скоро первое ТО, там попрошу посмотреть. |
20.1.2009, 10:41
Цитата(KateM) У меня похоже такая же проблема, заметила скрип когда пробег был около 2000 км, неприятно, но не очень мешает.
Скоро первое ТО, там попрошу посмотреть. А первое ТО разне не через год или 15 тыс км? Тут много споров было на эту тему. По моей сервисной книжке на ТО очень рано... |
20.1.2009, 10:42
диски умеют ржаветь, за один день могут покрыться все ржавчиной, от этого может тормозить. от грязи ещё какой.
или оно возникает не только в начале езды, но и после 20-30 км поездки? |
20.1.2009, 10:45
Цитата(bumbaka) или оно возникает не только в начале езды, но и после 20-30 км поездки?
Я же написала...то в начале поедки...то в конце, после длительной....по-разному.... |
20.1.2009, 10:55
Моей машине сейчас почти год, просто заметила давно, но так никуда специально не обращалась. |
20.1.2009, 11:12
Цитата(KateM) Ksy
Моей машине сейчас почти год, просто заметила давно, но так никуда специально не обращалась. У меня это явление неделю, но дико раздражает...год с этим ездить моя нервная система не выдержит . Люблю, когда в машине все исправно ;-) :grin: |
20.1.2009, 11:20
ну оно же тормозит, то есть исправно |
20.1.2009, 12:25
Цитата(Вовка) Снять, почистить, поправить защитный кожух диска и радоваца...
Спасибо за совет :smile: |
20.1.2009, 13:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
У меня иногда бывает поскрипывает на сильном спуске, как будто не до конца педаль выжимаешь. Чуть сильнее надавишь - скрип пропадает. Я вообще так понимаю, что тормоза абсолютно бесшумными не бывают, тем более зимой, когда полно грязи и снего
20.1.2009, 15:00
Цитата(LeeLaNa) тормоза абсолютно бесшумными не бывают, тем более зимой, когда полно грязи и снего
Бывает когда толкаешься в пробке, прислушаешься, слышно, что у многих при торможении подобный скрип. Отчасти меня это и успокоило, поэтому решила дождаться ТО :smile: . |
20.1.2009, 15:18
Цитата(KateM) Цитата(LeeLaNa) тормоза абсолютно бесшумными не бывают, тем более зимой, когда полно грязи и снего
Бывает когда толкаешься в пробке, прислушаешься, слышно, что у многих при торможении подобный скрип. Отчасти меня это и успокоило, поэтому решила дождаться ТО :smile: . Если не сложно, после своего ТО напиши причину скрипа, плиииииззззз :smile: |
20.1.2009, 15:43
Цитата(Ksy) Если не сложно, после своего ТО напиши причину скрипа, плиииииззззз :smile:
Хорошо, только это, наверное, где-то через месяц будет. |
20.1.2009, 16:00
Цитата(KateM) Цитата(Ksy) Если не сложно, после своего ТО напиши причину скрипа, плиииииззззз :smile:
Хорошо, только это, наверное, где-то через месяц будет. Буду ждать....мне-то на ТО еще через месяцев 10 только) |
20.1.2009, 18:33
А я и забыла спросить, что это такое
6.3.2009, 11:42
Ksy, вчера ТО прошла, сказали, что почистили тормозную систему. Но когда выехала, поняла что снова свистит , так что причина не установлена :???:
6.3.2009, 11:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
а можно чуть по подробнее описать, (свист гдето с права,это где?) передок свистит или зад?? если зад то тормоза дисковые или барабан?
6.3.2009, 12:00
У меня свист с передних колес, а слева или справа непонятно.
6.3.2009, 12:32
если нет тех причин которых описал Вовка (Снять, почистить, поправить защитный кожух диска и радоваца...)
Тогда может быть еще несколько причин . 1)с одной из сторон (допустим с права,тормозные колодки схватывают раньше чем левые колодки от этого вся нагрузка торможения идет на те колодки которые схватыват раньше) но в таком случае при торможении машину тащило бы слегка в право. Но это мало вероятно. А вот со вторым случаем я сталкнулся лично!!! Ферадо на тормозных колодках должно быть в меру мягким и в меру жестким,если тормозные колодки слишком мягкие,это технологический брак и приводит к повышенному износу тормозных колодок. Ели они слишком жесткие(дубовые как кирпич) то это приводит к повышенному износу тормозных дисков соответственно будет и скрип и хруст. Видемо вы тоже столкнулись с это проблемой,по мере стирания мягкого слоя тормозных колодок свист и хруст проподает,как только вы дошли до слишком твердого слоя хруст и свист появляется. |
8.4.2009, 13:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: Москва |
Ksy, у меня таже самая ерунда со скрипом. Сейчас машине год, недавно ТО сделала. Там сказали что это однозначно грязь. Истирание у меня столько, сколько и должно быть за год езды. В общем действительно в дождь и снег свистит чаще, хотя и в сухую погоду бывает. На ТО колодки особенно почистили, как они выразились. Сейчас скрипа поменьше, но все равно бывает. Как сырость, так свист как у самосвала... А у тебя от погоды эта проблема не зависит?
8.4.2009, 13:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
та же фигня...колодки и диски поменяла в субботу..всё думала, что они являются причиной свиста, но ошибалась...
поставили всё новое, а свист только усилися..причем появляется именно в пробках, когда ползешь с наименьшей скоростью и при поворотах, при стабильной нормальной езде свиста почти не слышно... что это? подвеска, подшипники, гидроусилитель?...каких только вариантов не слышала, а свист то от этого не уменьшается...расстраиваюсь..езжу как на тазу :sad: :sad: :sad: |
8.4.2009, 14:37
Цитата(Ksy) Добрый день...ну вот машинке месяц и я обращаюсь к вам с вопросом...
При торможении (медленном,в пробках), при не полно нажатой педали тормоза, слышен свист...или даже скрип какой-то...Причем явление это периодическое, но закономерность никак отследить не могу...Он то есть, то нет...то в начале пути, то после долгой поездки....И где-то в правой стороне... По опыту прошлой машины похоже на колодки, их стирание...но на машине с пробегом 1900 км не рановато-ли? Если эта тема уже поднималась, скиньте ссылку,плиз.... Заранее спасибо за ответы! Вот и ответ. При неполном нажатии колодки всего лишь слегка прижимают диск,поэтому и возникает шум. Добавь сюда чуть влаги или грязи-он усиливается. Закономерность не можешь отследить потому что жмешь на педаль всегда с разным усилием. Характер и продолжительность звука от этого меняется. Такое встречается на большинстве авто. Ничего страшного. Можно поставить более дорогие и качественные колодки,но то что поможет-не факт. K@trin А во время замены проверяли работу суппортов?Хорошо там все почистили? Может у тебя колодки не расходятся до достаточного зазора? Думаю немного поездишь и все притрется. |
8.4.2009, 14:42
настораживает тот факт, что свист/скрип был и до замены колодок и тормозных дисков..после замены на новые всё осталось по прежнему, так получается, что не в них дело? я прям в панике :shock: :???: :sad: |
8.4.2009, 15:38
K@trin
Так если не чистили и не проверяли,хотя б элементарно колесо в воздухе покрутить чтоб вообще понять из за чего свист,то он никуда и не денется.. Поршня в суппортах чуть туже ходят или направляющие и готово-свистит.. А тем более что после замены дисков и колодок часть поршня которая работала до этого не в цилиндре,теперь работает в нем (т.е. углубилась) ,а на этой части вполне могла скопиться грязь и теперь она мешает нормальной работе. Вообще конечно слушать надо,а так опять пальцем в небо. Как вариант вывесить колеса и включить передачу - послушать. Если подшипник ступицы , то слышно будет сразу.Там и характер звука будет другой. Он гудит и воет и чем быстрее едешь,тем громче. |
10.4.2009, 8:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2007 Из: МСК |
У меня свистит впереди слева когда ОТПУСКАЮ педаль тормоза. При чем свистит и во время движения и на остановленной машине. Что за ерунда? Подозреваю что нужно поправить защитный кожух тормозного диска. У кого какие мысли?
10.4.2009, 8:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2006 Из: г. Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Хорошо, только это, наверное, где-то через месяц будет. Приветики Всем! Вот можно сдесь интересующие посмотреть по теме и не только! http://www.hyundai-sto.ru/getz/37.htm удачи! |
10.4.2009, 16:39
D.A.N
Сходил,посмотрел.. ну и где там например описание конструкции "ручника" у гешек с задними дисковыми тормозами? По сути наш мануал,только в другом чуть виде. Moonlight Цитата При чем свистит и во время движения и на остановленной машине.
Не факт что это тормоза тогда)) |
13.4.2009, 11:24
Не факт что это тормоза тогда)) Приветики,не факт,что тормоза,Вы правы!но ситуация была давненько перед ТО-60000,разрешилась в следующем:поменяли ремешки согласно ТО,и где-то по форуму видел выжимной,поправлял Сам и действие сие пропало. Вот только реальность скрипа,и также хочю заметить,попадание под диски грязи! |
13.4.2009, 11:27
Да,ищё собственно на холодной машине,при работе двигателя свит был,а после прогрева пропадал свист,как Я и писал Выше причин масса!Удачи!
14.4.2009, 8:51
Цитата(D.A.N) Приветики,не факт,что тормоза,Вы правы!но ситуация была давненько перед ТО-60000,разрешилась в следующем:поменяли ремешки согласно ТО,и где-то по форуму видел выжимной,поправлял Сам и действие сие пропало.
Вот только реальность скрипа,и также хочю заметить,попадание под диски грязи! Вероятно в моем случае задние тормоза. При включеном ручном тормозе скрип пропадает. Порылся на форуме - нашел отдельную тему по этой проблеме. |
4.6.2009, 20:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.5.2009 Из: Россия |
Решение простое. Снимаешь переднее (правое, затем левое) колесо, откручиваешь направляющие супортов. Вытаскиваешь колодки на плоскости каждой есть разрез по диагонали, его чистиш и всю колодку тоже можно. И затем собираешь в обратном порядке. Сам сегодня так сделал и болезнь прошла! :smile:
20.9.2009, 16:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Народ!!! Кто нить менял сам защитные кожухи на передних тормозов???
24.9.2009, 8:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа |
fartest, а могут такую операцию провернуть при замене колес (думала при переобувке попросить)?
24.9.2009, 16:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва |
Мне мастера сказали забей, может грязь или стружка какая-то там. Ничего страшного )) Вы не замечали что почти все вокруг повизгивают ))?
26.9.2009, 12:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 18.2.2008 Из: Москва, Южное Бутово-Видное Мой город: Москва |
У меня такой же свист был в переднем правом колесе.... При чем колодки менялись недавно и свист был не при торможении, а при езде и при повороте направо... Думала грязь, забила на звук и так и ездила, покаталась неделю и дошло до того, что у меня при торожении машина стала издавать звуки как в слесарне.. поехала в сервис, колодки стерты, диск убит... на колодках проехала тысячи 2 не больше.... При чем только на одной стороне, слева сняли, колодки не стертые.. Почему ток справа стерлись?????
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 2:27 |
