Проблема с ручником, поможайте советом
Валерий М
сообщение 29.9.2009, 22:44
Ручник не держит совсем, только на ровной поверхности. Колодки новые износ 1мм. Тросик живой. Диагнос сервиса (БЛОК на Перовской) замена тормозных барабанов. Сам снимал барабан думал увижу всё в ржавчине оказалось все вполне пристойно тока пыль черную сдуть вобщем криминала не обнаружил. Пробег 120т. с копейкой. Передние диски еще не менял стачиваю третий комплект колодок. Обычно первыми умирают диски а я барабаны убил. Может у кого была така проблема? Диаметр барабана не померял, да и на ручнике не езжу.
- Валерий М   Проблема с ручником, поможайте советом   29.9.2009, 22:44
- - dinamik   Может попробовать тросик подтянуть?   29.9.2009, 23:32
- - Jarlacks   А колодки развести? :roll:   29.9.2009, 23:48
- - Валерий М   Первое что пробывал, надо его порВать!   29.9.2009, 23:51
- - Jarlacks   Валерий М Не надо ничего рвать! Там есть механизм ...   29.9.2009, 23:57
- - Валерий М   Чесно сказать как развести колодки я не знаю, поло...   30.9.2009, 0:02
- - Валерий М   Чесно сказать как развести колодки я не знаю, поло...   30.9.2009, 0:03
- - Ashikh   ну я барабаны менял тока потому что кривые стали к...   30.9.2009, 0:10
- - Валерий М   Самое интересное что ТО в гибдд я проходил сам и п...   30.9.2009, 0:16
- - MaxMan   Цитата(Валерий М)Чесно сказать как развести колодк...   30.9.2009, 8:39
- - Валерий М   ЦитатаИтак, поднимаем авто (на подъемнике колеса м...   1.10.2009, 13:16
- - MaxMan   Валерий М в добрый путь ;-)   1.10.2009, 14:14
- - sarus   А у меня тоже был "интересный" случай (з...   8.10.2009, 11:47
- - efko   Валерий М, чтобы было понятнее как разводить - фот...   8.10.2009, 17:01
- - SUZAN   А механизм разведения задник колодок стоит на кажд...   10.10.2009, 22:02
- - Domovoy06   Конечно на обоих! "Ищите, да обрящите."   10.10.2009, 22:07
- - SUZAN   Блин. Надо докупать. Просто я не первый хозяин у м...   10.10.2009, 22:10
- - SUZAN   А номер не подскажете какой именно? На схеме выдаё...   10.10.2009, 22:20
- - Гендальф   Цитата(sarus)ИТОГ: примерно часа 3 работы, замена ...   11.10.2009, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 2:52
