Не работает дополнительный стоп сигнал.
Ирен
сообщение 22.1.2009, 11:39
Всем доброго и удачного дня.
Подскажите плиззз.... не работает дополнительный стоп сигнал. :sad: Можно ли самой как-то его заменить, если можно то как? не лешаюсь ли я гарнтии, если самостоятельно все делать. Или надо обязательно ехать в сервис?
Заранее благодарна за ответ. :smile:
kol134
сообщение 23.1.2009, 19:52
Из: Краснодар
у самого летом сгорел(как я понял, это тот, который на задней двери)... купите в любом магазине - стоит около 50р. снимается крышка просто: на себя, от стекла... ссылки щас дам. там все проще, чем кажется... и еще, а как гарантии Вы лишитесь? я сам сабуфер себе в машину ставил... и не снялиsmile.gif проехал на ТО, так мне даже по гарантии какой-то провод поменялиwink.gif
minj
сообщение 23.1.2009, 19:57
Из: Купчино
замена ламп может производиться самостоятельно, в дополнительный стоп-сигнал временно( а может и постоянно) можно поставить 5ватную безцокольную лампу - как в переднем габарите.
SkorS
сообщение 23.1.2009, 20:01
Из: Москва Медведково
Поставил спойлер, стоп валяется, надо-дарю.
Ирен
сообщение 26.1.2009, 11:59
Спасибо боьшое за ответы. :smile:
Только вот самое странное..утром поехала на работу, сигнал не работал. Вечером заработал, по дороге домой, он у меня то работал, то не работал. Может контакт какой-нибудь отходит, когда багазник открываю. :???:
сообщение 26.1.2009, 12:02
Ирен
1. Снимите спот сигнал и поправьте лампу.
2. Как в пути вы определили работает/не работает???
Ирен
сообщение 26.1.2009, 12:06
Я домой всегда возвращаюсь поздно. Поэтому когда нажимаю на педаль тормоза,то видно горит сигнал или нет. :smile:
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня например в темноте видно как свет от него попадает на полочку в багажнике... ну и например по отражению в подъехавшем сзади троллейбусе можно увидеть :grin:
GT
сообщение 26.1.2009, 15:47
Из: Краснотурьинск
да лампу однозначно нада менять похоже на то что нить в лампе "стряслась"!!! при езде замыкается и горит!!! кстати можно косвенно определить что лампе капец пришел она когда сгорает становится темной
Ирен
сообщение 26.1.2009, 15:53
да? я даже не знала :smile:
спасибо, надо посмотреть темная лапа или нет :smile:
Ирен
сообщение 26.1.2009, 16:02
лампа :oops:
GT
сообщение 26.1.2009, 16:04
Из: Краснотурьинск
хорошо что ни чего другова!!!радуйс ялампа стоит копейки (бесконтактная) менять секунд 15!!! laugh.gif
Ирен
сообщение 26.1.2009, 16:11
:smile:
Ну да, надеюсь ничего больше не сломается до ТО :smile:
Vas5
сообщение 10.2.2009, 12:12
Из: Самара
kol134
Это как - давить просто надо или отгибать? или съемник какой надо.
Что-то схемы не нашел
сообщение 10.2.2009, 12:15
Vas5
Тянуть а не давить... Просто тянуть...
Fanat
сообщение 10.2.2009, 17:50
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Съемник не нужен, там просто направляющие клипсы. При открытой дверце багажника нужно потянуть корпус стопа вниз от стекла (к земле), будешь на излом тянуть - точно сломаешь
Autosachs
сообщение 12.2.2009, 10:26
kol134
Fanat
Спасибо за пояснения! Поменял за 30 секунд :-)
Лампа там стоит W16W, цоколь, как правильно было замечено minj, как у W5W, которая в передних габаритах, только колба больше и мощность 16 Ватт. Я купил такую в обычном "жигулевском" автомагазине, Osram, цена 55 рублей.
P.S. уважаемый модератор, добавьте тему в FAQ, а то в текущем ссылка по доп. стоп-сигналу на несуществующую тему.
Vas5
сообщение 12.2.2009, 11:21
Из: Самара
угу, тож пасиб.
topvic
сообщение 3.3.2009, 21:54
Из: от туда
Нельзя ли подробнее про снятие кожуха верхнего стоп-сигнала...
Пытаюсь стянуть его к низу, как тут сказано, но чувствую что вот вот треснет :-(
сообщение 3.3.2009, 22:07
topvic
Открываешь заднюю дверь полностью
Руками берёшься за края кожуха стоп сигнала.
Тянешь вертикально вниз по направлению задней полки.
Там вот такие зажимы
(__) (__) - крепление на кожухе
Кожух остаётся в руках, а сам монолитный стоп остаётся прикрученым к двери. Лампочка меняется методом "повернул-вынул" ;-)
topvic
сообщение 4.3.2009, 10:23
Из: от туда
Its
сообщение 16.12.2009, 21:31
MishaL
сообщение 4.5.2010, 9:26
А после снятия кожуха, какие действия?
Меня одна девушка спрашивает.
Кожух она сняла, а как до лампочки добратся - не понимает. Говорит - там винтики какие то, проводочки...
(...что то я не найду , вроде была тут тема с фотками.)
Сообщение отредактировал MishaL - 4.5.2010, 9:28
t1811
сообщение 4.5.2010, 9:29
Из: Самара
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.5.2010, 21:40
MishaL
сообщение 4.5.2010, 9:49
Цитата(t1811 @ 4.5.2010, 10:29) *
Смотрите FAQ по электрике....
Если FAQ по электрике тут :
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765
то там ссылка на эту тему.
Нашёл поиском 4 темы (чего их не объединят???) , и попадаются ссылки, но по ним "запрашиваемая страница не существует".
Сообщение отредактировал MishaL - 4.5.2010, 9:52
t1811
сообщение 4.5.2010, 10:56
Из: Самара
Берешся за цоколь лампочки, (по центру корпуса торчит) и поворачиваешь против часовой на 5-10 градусов и вытаскиваешь. Всё! Лампочка у тебя в руках!
MishaL
сообщение 4.5.2010, 12:49
Цитата(t1811 @ 4.5.2010, 11:56) *
Берешся за цоколь лампочки, и поворачиваешь...
Какой цоколь? Лампочка то бесцокольная.
Там, наверно, под кожухом сразу доступ к патрону с лампой?
Т.е. корпус (типа планки) на 2-х винтах снимать не надо?
Как мне женщине объяснить?
t1811
сообщение 4.5.2010, 13:20
Из: Самара
Так сможешь?
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.5.2010, 21:39
Sven
сообщение 20.3.2011, 21:27
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Блин ребятат как я рада что вы есть!!! Я из за этого стоп сигнала не прошла тех осмотр, а в ближайшем сервисе электрик меня 2 раза отправлял, занят был, я разозлилась и к нему больше не поехала. Решила сама поменять а как нигде кроме как здесь не нашла! Завтра же все сама сделаю! Огромное еще раз спасибо! Viannen_loungelizard.gif
Sven
сообщение 21.3.2011, 15:06
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
УРА! Все сделал!!! Завтра поеду получать талон тех осмотра!!!
сообщение 21.3.2011, 15:09
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Sven
сообщение 24.3.2011, 20:27
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
sarcastic.gif это я от избытка чувств одну букву не дописала))), а талон уже получила!!!
сообщение 29.3.2011, 14:16
Из: Краснодар
А я в верхний стоп запихнул обычную лампу с металлическим цоколем от ВАЗа 12В21Вт,
она ярче штатной на 5 Вт...
Стало намного заметнее, даже днём...
semar_zdrahar
сообщение 18.5.2012, 15:21
Мой город: электросталь
спаибо за тему! и отдельно Алефу! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:32
