Двигатель набрал 20 градусов, застучал, и больше не завёлся
raf
сообщение 22.1.2009, 17:03
Мой город: Казань
после не очень холодной ночи, утром переставил машину с одного места на стоянке на другое, всё было нормально, отлично завелась и ничего не предвещало неприятностей. Ближе к обеду, когда потребовалось уехать, как обычно завёл, начал прогревать, когда двигатель набрал температуру примерно 20 градусов, по всему кузову появилась сильная вибрация, и глухой стук, через 10 секунд стук стал более отчётливым, при перегазовках пропадал, но вновь появлялся на стабилных оборотах. От испуга заглушил машину. После завестись больше не смог, при первой попытке запуска после этого , послышался тот самый стук двигателя, но мотор не заводился, дальше стуков не было, стартер уверенно и достаточно хорошо крутил мотор, но без результатно. минут через 20 повторил попытку, тоже самое, но было ощущение, что двигатель вот-вот заведётся, как то схватывал, но не до конца. Пришлось оставить машину, вечерком хочу посмотреть что это может быть. На что посоветуете обратить внимание, какие действия предпринять. В сервис пока не звонил.
- raf   Двигатель набрал 20 градусов, застучал, и больше не завёлся   22.1.2009, 17:03
- - Вовка   raf :shock: :shock: М.Ч. а как вы определили те...   22.1.2009, 17:17
- - Александр23   Цитата(raf)удалось таки полноценно его "раскл...   22.1.2009, 17:32
- - Вовка   :grin: :grin: :grin: Александр23 Браво)) Умасли...   22.1.2009, 17:44
- - Кудрявый   Цитата(Вовка):grin: :grin: :grin: Александр23 Б...   22.1.2009, 17:46
- - Шадов   raf Лампа давления масла что показывала :?:   22.1.2009, 17:46
- - Fanat   А может че отвалилось, не смотрел? Ну там катушка ...   22.1.2009, 17:47
- - raf   Вовка,Александр23,MAXIM(SONATA-CLUB), точно не в э...   22.1.2009, 19:17
- - raf   Fanat смотрел не отвалилось   22.1.2009, 19:18
- - raf   Шадов ничего не показывала   22.1.2009, 19:19
- - Петрович-В   На зажигание похоже   22.1.2009, 19:25
- - Шадов   Цитата(raf)Шадов ничего не показывала raf в каком ...   22.1.2009, 19:39
- - Начальник КТП   Так что же контрольная лампочка давления масла гас...   22.1.2009, 19:48
- - Шадов   Цитата(Начальник КТП)Так что же контрольная лампоч...   22.1.2009, 19:59
- - casha12345   raf Глянь на шкив коленвала который ремни крутит,...   22.1.2009, 20:04
- - topvic   вперед, на капиталку. двигло у тебя стукануло. мас...   22.1.2009, 20:16
- - Jarlacks   Как бы не ремень ГРМ перепрыгнул... у меня так был...   22.1.2009, 20:18
- - casha12345   Jarlacks Коренные редко прокручивает в основном ш...   22.1.2009, 20:25
- - Jarlacks   casha12345 откуда статистика? прокручивает ещё как...   22.1.2009, 20:33
- - casha12345   Jarlacks при перегазовках проподает, так бывает к...   22.1.2009, 20:38
- - Шадов   Мальчики не ссорьтесь :grin: . Никто описанный топ...   22.1.2009, 20:40
- - Jarlacks   ЦитатаПосле завестись больше не смог, при первой п...   22.1.2009, 20:42
- - Jarlacks   Шадов А чего ссориться то,у меня стучал шатунный н...   22.1.2009, 20:45
- - Начальник КТП   У меня когда на м-2141 двигатель стуканул, как раз...   22.1.2009, 20:46
- - casha12345   Да действительно, причин тут дофига, это надо виде...   22.1.2009, 20:57
- - raf   вобщем посмотрел, свечи выкручивал, провода шевели...   22.1.2009, 21:04
- - Шадов   Господа!!! Этож в каком состоянии должен быть мото...   22.1.2009, 21:07
- - raf   ещё по поводу звука, он был при первой попытке зав...   22.1.2009, 21:08
- - raf   машина 20 тыс прошла, про ремень рано было думать,...   22.1.2009, 21:10
- - mega1   Цитатавобщем посмотрел, свечи выкручивал, провода ...   22.1.2009, 21:10
- - Шадов   Цитатаещё по поводу звука, он был при первой попыт...   22.1.2009, 21:11
- - casha12345   raf Чиповал?   22.1.2009, 21:11
- - Jarlacks   Цитата(raf)ещё по поводу звука, он был при первой ...   22.1.2009, 21:15
- - raf   Может в катализаторе дело? в мануале (правда от хо...   22.1.2009, 21:19
- - Шадов   Цитата(casha12345)raf Чиповал? Валы менял? Если н...   22.1.2009, 21:20
- - raf   casha12345 давно уже   22.1.2009, 21:21
- - raf   Шадов валы не менял, прошивка имеет тот же ID что ...   22.1.2009, 21:22
- - raf   завтра потащу в сервис, Jarlacks вот искра не понр...   22.1.2009, 21:24
- - Шадов   ЦитатаМожет в катализаторе дело? катализатор не с...   22.1.2009, 21:25
- - Шадов   Цитата(raf)завтра потащу в сервис, Jarlacks вот ис...   22.1.2009, 21:29
- - casha12345   Jarlacks Нет поршень клапаном не пробить его толщ...   22.1.2009, 21:30
- - Jarlacks   Цитата(Шадов)ЦитатаМожет в катализаторе дело? кат...   22.1.2009, 21:31
- - raf   Jarlacks проверял только на 1-ой Шадов Цитатабатар...   22.1.2009, 21:32
- - raf   Jarlacks сам в ужасе! не может быть ничего серьёзн...   22.1.2009, 21:34
- - Шадов   ЦитатаНет поршень клапаном не пробить его толщина ...   22.1.2009, 21:36
- - Jarlacks   casha12345 Ну и хорошо раз не пробьёт... на многих...   22.1.2009, 21:43
- - Вовка   Так чо, ещё не выяснили?   23.1.2009, 9:08
- - casha12345   Шадов На счет толщины днища поршня спорить не буд...   23.1.2009, 14:01
- - Шадов   ЦитатаА вкладыши продавливает по любому если порше...   23.1.2009, 14:30
- - casha12345   Jarlacks Всё правильно говоришь, что из мухи слон...   23.1.2009, 14:31
- - casha12345   Шадов У нас говорят кулак дружбы.   23.1.2009, 14:34
- - raf   Итак побывал в сервисе, представьте постояла эта ...   23.1.2009, 15:02
- - Шадов   Цитата(raf)Итак побывал в сервисе, представьте по...   23.1.2009, 15:11
- - Jarlacks   raf Ну видимо какая то катушка барахлила, у тебя д...   23.1.2009, 15:11
- - raf   Цитатаraf писал(а): Итак побывал в сервисе, предст...   23.1.2009, 15:12
- - raf   Спасибо всем кто помог реальными советами, а не гл...   23.1.2009, 15:13
- - Шадов   raf Поздравляю :smile: Совет на будущее. Коли зав...   23.1.2009, 15:19
- - casha12345   Ну и вывод в этой ситуации у кого какой, я предпол...   23.1.2009, 15:21
- - raf   Шадов Спасибо, так и делаю теперь   23.1.2009, 15:24
- - Шадов   ЦитатаНу и вывод в этой ситуации у кого какой, Све...   23.1.2009, 15:33
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:41
