Где что сгорело? |
Где что сгорело? |
25.1.2009, 0:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: spb |
Сегодня ковырялся с магнитолой и устроил короткое замыкание. В результате теперь не работает собственно магнитола, освещение в салоне и багажнике, и часы после выключения и включения обратно авто сбрасываются на 1:00.
Нашел перегоревший предохранитель audio, заменил. Но ничего из вышеперечисленного не заработало. Какие еще предохранители смотреть (схемы нет, а по крышке блока ничего подходящего не нашел) или еще что? |
25.1.2009, 0:20
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Надо полностью отключить магнитоллу и после этого пробовать менять предохранитель.
25.1.2009, 0:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Менять нужно предохранитель на 15А, который стоит в желтом кожухе (самый большой наверху блока предохранителей).
25.1.2009, 8:52
Тот, что в правом верхнем углу:
25.1.2009, 14:15
Спасибо, все работает!
Сам бы и не додумался, что там тоже обычный предохранитель. |
25.1.2009, 16:39
Почаще на форум заходите, и не то узнаете. А еще есть инструкция на машину.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2026, 23:08 |
