Подсветочка спидометра
Бэлла
сообщение 26.1.2009, 15:25
Не знаю,была ли такая тема...
Недавно увидела,что кусочек спидометра не подсвечивается......расстроилась так...думала разбирать всё надо будет,менять лампочку и тп.......на след день-ОПА,всё работает......спустя несколько недель опять.....только уже под регулировочкой температуры воздуха лампочка не горит,а на след день работала......что за фигня???Вот с ноября 2 раза так случалось.... :?:
сообщение 26.1.2009, 15:27
Бэлла
Электричество - наука о контактах...
Бэлла
сообщение 26.1.2009, 15:32
:sad: Мои контакты, в таком случае, от рук отбились! :grin:
ERIK
сообщение 26.1.2009, 15:35
Бэлла машина новая ?? гарантийная?? если да то срочно на запись в салон! так как из за неисправности проводки может случиться непредвиденное, например, от отказа в заводке двигателя до пожара авто!!! возможно грызуны, а возможно вода ..... да что угодно, поэтому советую записаться в сервис!
сообщение 26.1.2009, 15:47
ERIK
Жень, ты как обычно жжошь!
Бэлла
сообщение 26.1.2009, 16:00
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: *в обмороке *
ERIK
сообщение 26.1.2009, 17:26
Вовка гы....)) как говорится : напуганный пациент быстрее лечится)))
hyundai_diag
сообщение 26.1.2009, 18:07
Из: Пермь
Не пугайте девушку!!! Все будет замечательно...
Решиться все простой заменой ламп в панели.....
Так что......
Если савсем все погасло и ничего савсем не видно...можно легонько стукнуть по панели сверху (не по стеклу) и возможно лампы загорятся!!!!!
Любите ваши Get_цы.... И пока есть гарантия!!! Срочно в сервис!!!
Бэлла
сообщение 26.1.2009, 23:32
Но сейчас у меня всё горит,как раньше прям.....так что трогать пока ничё не буду...просто интересна причина такого безобразия)))
сообщение 27.1.2009, 0:06
Езда с ближним светом / ПТФ.
Бэлла
сообщение 30.1.2009, 11:16
Хм....да,с ближним я постоянно езжу,так как постоянно попадаю в тёмное время суток......и что делать?
То есть,если буду реже ездить с ближним-то проблема решена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 14:44
