Замок багажника, глюки
dyz
сообщение 20.9.2006, 22:50
Из: С.-Петербург
Мой город: Питер
Коллеги, случилась неприятность... Такое впечатление, что хрюкнулась пружинка в замке задней двери. Проявляется в том, что ручка после открытия не возвращается назад. Соответсвенно, дверь не закрывается. Если ручку принудительно вернуть в "закрытое" положение, все становится ОК. Конечно, "на скорость не влияет", но как-то неприятно. Никто не встречался?
сообщение 20.9.2006, 22:54
Из: Питер
Было :evil:
WD-40 тебе поможет.
Желательно помыть под напором.
dyz
сообщение 21.9.2006, 13:27
Из: С.-Петербург
Мой город: Питер
Цитата(Step)
Было :evil:
WD-40 тебе поможет.
А в какое место ВД40 лить?
ShamaN
сообщение 21.9.2006, 14:51
Из: Окраина географии
Я не уверен, что совет с ВД-40 верен. Объясню почему. ВД-40, как известно, гигроскопична. В связи с чем это лишь на время решит проблему с заеданием прижинки. Далее ВДшка "втянет" в себя влагу и пружинка опять заржавеет. Я понимаю, что это самый легкий путь. Но уж коли случилось такое, я бы снял обшивку задней двери и разобрал этот механизм, промыл, промазал и поставил на место. Геморрой, конечно, зато очень надолго решит проблему (а может и на совсем). В конце концов не часто случается и решать лучше, ИМХО, кардинальными мерами ;-)
Midas
сообщение 21.9.2006, 14:54
WD-40 наоборот, влагу вытесняет! Она именно для этого и была изобретена. Для защиты самолетов во время какой-то войны от ржавления.
сообщение 21.9.2006, 17:48
Из: Питер
Шаман
WD вытесняет воду.
dyz
Брызгать между кузовом и ручкой.
Впервый раз я немного брызнул (не было желания возиться, да и погода была дождливая). Помогло, но не надолго.
Второй раз я изрядно залил туда, что уже пол года нет проблем.
Это скорее всего грязь, которую надо вымыть.
Похожая история была у Малышки. Капот принимал любое положение, в какое его поднимают. После смазки WВ опускается как надо.
dyz
сообщение 25.10.2006, 0:14
Из: С.-Петербург
Мой город: Питер
Ну вот, наконец-то порешал проблемку.
1. Поскольку был на сервисе (Ист Маркет), до кучи попросил глянуть в замок на предмет целостности пружины. Кстати, они подтвердили, что рано или поздно пружина таки ломается. Сказали, что пружина целая, и что якобы почистили. Стало работать лучше, но не до конца.
2. По совету товарищей, воспользовался универсальным средством АКА ВД40. Рулеззззз. Помогло.... Посмотрим, насколько smile.gif
ВСЕМ СПАСИБО
t1981
сообщение 26.1.2009, 20:22
Коллеги! Вчерась какие-то уроды (....... руки бы обрезал и не пожалел :twisted: ) разбили в моем геше стекло сзади. похоже духовушкой. детишки наверно играются... стекло как положено осыпалось на мелкие кусочки. ладно. поехал в страховую, дали направление на ремонт. в сервисе сказали седня вечером будет стекло, с утра заберешь машинку. часиков в 8 вечера звонят и говорят, стекло попало в замок, надо менять его. так вот у меня вопрос: "может ли такое быть, чтоб стекло попало как-то в замок и дверь багажника перестала окрываться?" Стекло сказали что приклеили и все чики-пуки, но дверь не открывается, надо менять замок
[mod:3af2b462a1="Вовка"]А вот материца не стОит![/mod:3af2b462a1]
Shkip
сообщение 26.1.2009, 20:38
Из: Москва (Ново-Переделкино)
мне кажется, вряд ли... Стекло же осыпалось на полку?
t1981
сообщение 26.1.2009, 20:43
на полку, в багажник, пока ездил до страховой, сервиса, половина осыпалась мелкой крошкой. они (в сервисе) сказали что хотели пропылесосить багажник, после установки нового стекла, но не смогли открыть его. потом начались какие-то мутные объяснения про то, что там много масла, стекло застряло. я пониаю что замок и работа будет стоить не больше тычи, но напрягает все это...
сообщение 26.1.2009, 20:49
Давайте определимся с терминами, замак, что запирает, ручка, что открывает, замак, что от ключа или электрический центральный замок. Как не открывает? Ключом пробовал? Ручка ходит?
t1981
сообщение 26.1.2009, 20:55
Александр, в том то и дело что ничего не могу понять, не обращался бы сюда... У меня центральный замок, сигнализация, все как положено... СКАЗАЛИ (я ничего сам не видел, позвонили час назад), что дверь багажника не открывается, вот я и пытаюсь узнать как вообще такое можеть быть. и что мне делать. забрать и этих горе слесарей машинку (благо хоть стекло заклеили)и самому разобраться...
t1981
сообщение 26.1.2009, 20:56
просто ощущение, что меня н...ют, не люблю этого принципиально...
сообщение 26.1.2009, 20:58
Тут два момента. Когда отдавал, открывалась? И пробовали ли они чинить?
t1981
сообщение 26.1.2009, 21:05
не пробовал открывать. боялся полностью все осыпется. а вот что ОНИ там делали ХЗ, ничего мне не сообщили.
там ведь делов то, как мне кажется, снял дворник, очистил от старого стекла все, заклеил новое и п-ц...
сообщение 26.1.2009, 21:13
Допускаю, что все, как они и говорят. Смотрел, может у тебя, перед тем как разбить, в личине ковырялись?
t1981
сообщение 26.1.2009, 21:20
хммм... может быть, может быть... а чего тогда до конца не залезли? не разбили заднее стекло? сигнализация спугнула? может быть... можно все ЭТО тогда было сделать через передние боковые стекла, все намного проще. почему-то больше склоняюсь к хулиганским действиям...
машину осмотрел внимательно на внешние повреждения у стаховщика, ничего не обнаружил... я конечно не криминалист...но машина стояла субб и воскр, покрылась инеем, еслиб ковырялись, остались бы следы, наверно
t1981
сообщение 26.1.2009, 21:24
думаю наверно забрать машинку, и самому попробовать разобраться, главно что стекло правильно и нормально приклеили. что думаете, Александр?
сообщение 26.1.2009, 21:26
Надо в тепло и в светло. Через лючек вроде можно открыть замок. Лучше потренироваться на чьей - то открытой машине. :smile:
t1981
сообщение 26.1.2009, 21:31
так что мне, Александр, не менять замок? забрать машинку и попробовать в тепле, светле?
сообщение 26.1.2009, 21:35
Не разбирал, сразу говорю. Но фатальных повреждений от стекла быть не должно. Снять замок, продуть, выковырнуть, должен смочь.
t1981
сообщение 26.1.2009, 21:44
ну да, согласен.
надо попробовать, посмотреть. на шестерке разбирал, думаю и здесь смогу)))
ладно, спасибо, Александр!!! скажу чтоб ничего не трогали н...х, поехать посмотреть надо. лучше самому, либо дилеру в крайнем случае (переплачивал, но никогда не жалел), чем слесарям с перегаром доверять.
спасибо!
сообщение 26.1.2009, 21:47
Так страховую напрягай!
mr.Kocha
сообщение 26.1.2009, 21:51
Из: Киров
ты сначала посмарел бы а потом панику поднимал у меня большие сомнения что ето взаимосвязано
KVN
сообщение 27.1.2009, 10:44
Из: Воронеж
t1981
То, то разбившееся стекло может заклинить замок - святая правда. Я сам разбивал стекло и попадал в такую ситуацию. Очистив проем от осколков, я поднял дверь багажника чтобы вытряхнулись остатки стекла и затем закрыл дверь. Мне повезло, что была снята обшивка двери. Попавший в ответную часть замка (там где петля) осколок, намертво заклинил замок. Ни одна тяга не двигалась в принципе. В течение четырех часов мы втроем, меняясь по очереди, длиннющим хирургическим зажимом постепенно раскрошили этот осколок. Повезло еще в том, что стекло не было вклеено и мы заходили то со стороны задних сидений, то со стороны проема стекла, меняли так сказать, позы.
KVN
сообщение 27.1.2009, 10:45
Из: Воронеж
Кстати, чтобы поменять заклинивший замок, нужно его открыть. Вот и замкнутый круг.
Петрович-В
сообщение 27.1.2009, 10:51
Так получается, что вклеить они поторопились :cry:
KVN
сообщение 27.1.2009, 11:12
Из: Воронеж
Петрович-В
Да, у t1981 похоже вообще засада. Лично я был в полном отчаянии. Были мысли о вырезании окна в двери, механически ломом поддеть дверь, с последующей заменой двери. Но, слава Богу, обошлось.
t1981
сообщение 27.1.2009, 13:07
что делать то теперь, мужики?
доверять им боюсь, хочу забрать седня вечером машинку. сказали что закрыть то они закроют, но потомм не откроешь...
t1981
сообщение 27.1.2009, 13:15
Александру. в страховой сказали это не кузовной элемент, а милицию я не вызывал...
meg@
сообщение 27.1.2009, 14:53
Из: Саратов
А если снять обшивку багажника из салона и подобраться к замку?
t1981
сообщение 27.1.2009, 15:15
замок то уже снят! просто он заклепан.
t1981
сообщение 27.1.2009, 17:14
позвонил в сервис. предложили снять замок с рядом стоящего разбитого гетца.
вот так вот... думай теперь, а не поменяли у моего геши пол двигателя...
mr.Kocha
сообщение 27.1.2009, 17:54
Из: Киров
вывод: тонируйте стекла
KVN
сообщение 28.1.2009, 8:44
Из: Воронеж
У меня было затонировано стекло. Я его вытащил целиком так как пленка не давала стеклу рассыпаться. И все равно осколков было до черта.
Igor_550
сообщение 3.10.2009, 11:37
Из: Ростов-на-Дону
у меня тож было разбито заднее стекло и вскоре после замены заклинило замок багажника. что ж делать то, когда всё уже собрано? разобрать изнутри? я так понимаю, надо снять обшивку, а там куда и чем?
Axel2k3
сообщение 18.10.2009, 19:28
Из: Ростов-на-Дону
Похоже и у меня та же беда - стекло разбили, поменял. Несколько месяцев ездил нормально, но при открывании двери задка явно было слышно, как там что-то перекатывается. Сегодня замок заклинил. В самый неудобный момент - на парковке Ашана!
Завтра по светлому буду пробовать снимать обшивку задка изнутри.
Axel2k3
сообщение 19.10.2009, 20:25
Из: Ростов-на-Дону
Ан нет, у меня всё проще - слетела тяга. Хотя в двери всё равно что-то перекатывается )
Alex.Rubtsov
сообщение 7.9.2010, 9:49
Мой город: Пермь
Сегодня столкнулся с такой же бедой-захлопнул багажник и все... Не открывается больше. Ручка не нажимается,замок ключом открывается-закрывается. А ручка вообще не шевелится. Что посоветуете?
Jackicn
сообщение 3.7.2012, 10:59
Мой город: Москва ВАО
Нужно откинуть задние сиденья и из салона снять лючок на обшивке двери багажника (размер где-то 15х15 см), будет видна тяга (металлический пруток около 4 мм в диаметре), вот за эту тягу дернуть и толкнуть дверь от себя!
Должно помочь, вот только не помню куда тягу дергать, вверх или вниз.
min
сообщение 9.3.2013, 22:20
Из: казань
Мой город: Казань
Задам вопрос тут, чтобы не плодить темы. Не вредно ли для замков вначале закрыть двери с пульта сигналки, а потом хлопать (закрывать) багажник? Когда вещей много,руки заняты, такой способ позволяет не ставить сумки на землю чтобы закрыть замки правильно.
сообщение 9.3.2013, 22:23
У Гетца не вредно. Но это может оказаться ловушкой, если ключи оставить в машине. Случайно.
min
сообщение 9.3.2013, 23:47
Сообщение #43
Из: казань
Мой город: Казань
В основном возле дома нужно, когда из магазина полно пакетов возвращаешься. Открываешь багажник, закрываешь с пульта машину,пульт в карман,забираешь пакеты.Как нибудь хлопаешь багажник (руки заняты пакетами) и уходишь домой. Удар при таком раскладе жесткий поэтому подозрительно и поэтому консультируюсь.
сообщение 10.3.2013, 9:52
Сообщение #44
Всегда так делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 5:37
