не крутит вентилятор в положении 1 |
27.1.2009, 23:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.1.2009 Из: Киев |
Что делать, где копать????
27.1.2009, 23:57
Поскольку скрываешь ТТХ машины (кроме того, что рестайл), могу предположить неисправность доп. резистора в вентиляторе. Или контакта на него.
28.1.2009, 0:00
Цитата(Александр23) Поскольку скрываешь ТТХ машины (кроме того, что рестайл), могу предположить неисправность доп. резистора в вентиляторе. Или контакта на него.
2008 рестайл 1.4 АКПП а где этот доп.резистор стоит??? |
28.1.2009, 0:26
Снизу в корпусе вентилятора. Между прочим, гарантийный случай. Или красота требует жертв? :smile:
28.1.2009, 18:19
Цитата(Александр23) Снизу в корпусе вентилятора. Между прочим, гарантийный случай. Или красота требует жертв? :smile:
вопрос решен, путем прозвона блока резисторов, и идущих к нему проводов, неиспаравный оказался контакт (магнитолу ставил :oops: ) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:23 |
