тянет влево!
Reyder
сообщение 28.1.2009, 16:58
Из: Украина
Всем привет.Нужен совет. С выходных стало вести авто влево.Раньше даж на ямках-кочках могло направление сбится но все равно дальш ехало прямо...можно и без рук ехать. Поехал вчера на СТО...Поменяли колеса местами задние с передними,проехался-БОЛТ. Поставили на стенд...развал и схождение в допустимых нормах (было:развал-лев.-0,24градуса,прав.лев.-0,24градуса; схождение-лев.-0,03градуса,прав.лев.-0,03градуса. стало:развал-лев.-0,24градуса,прав.лев.-0,30градуса; схождение-лев.0градуса,прав.лев.-0градуса ).Открутили болты на правой стороне поднизом и ломиком начали дотягивать.Поехал дальш проверить....стало чуть лучше,но всеравно ухожу влево. Больше ничего сделать не могут,сказали ждать пока переобуюсь на летнюю резину.
Поехал я с утра на следующий день на балансировку. Мужичек прогнал сказал все ок. Еще раз отбалансировал и поставил колеса как были. Поехал я дальше...на Пыжовскую развалку-схождения. Обьяснил все как было и есть, дал распечатку от СТО посмотрев на это все, сказал: пускай не выпендриваются на твоей гарантийке.надо искать, пускай смотрят плату ЭУР.+еще народ сказал что смотреть руль надо.
В ямы не попадал... Чё делать то? Посоветуйте.
з.ы.У меня такое предположение...недавно одно утро было очень сырое...я завелся со второго раза,может и усилку чёт не понравилось.
Anastas
сообщение 29.1.2009, 10:28
На счет ЭУР это наверное зря, а на счет колес - скорее всего так и есть, тема была, поищи поиском... У меня такая же проблема вылечилась после смены передних колес (лево-право).
kalevamobil
сообщение 29.1.2009, 12:00
1. Для начала давление в шинах обязательно проверить, иногда "мастера" даже развал-схождение могут сделать не проверив давление.
2. Вероятно Anastas прав проблема будет найдена сменой колес лево-право а не перед-назад, т.е. если резину "повело"-визуально это может быть и незаметно по резине, а вот корд внутри покрышки уже с дефектом. Т.о. если после смены резины лево-право стало тянуть в другую сторону, то можно считать проблему найденой и искать то колесо которое "навыброс". К сожалению при балансировке кривой корд сразу можно и не заметить, а со временем покрышка начинает криво изнашиваться. У меня была такая же проблема с Nokian NRT, с увеличением скорости тянуло сильнея со 120 км/ч начиналось биение.
Reyder
сообщение 29.1.2009, 12:24
Из: Украина
Спасибо Вам за советы и поддержку. Вот только не пойму куда проблема то исчезла. После ТО кроме как баланса ничего не делал...а сегодня все как то стало нормально, но чуток влево бывает ведет.
Getz821
сообщение 29.1.2009, 20:20
У меня начало в лево вести сразу после перехода на зимнюю шину но не сильно. Шина вариться по разному и бывает по весу не одинакова(особенно наша шина).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 0:35
