Непонятный звук двигателя 1.1. В чем может быть дело? |
28.1.2009, 21:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган |
GETZ двигатель 1.1 непонятный звук в двигатели в сервесе сказали что так и должно. клапана отрегулировали а звук остался причём плавает на холостом ходу
29.1.2009, 17:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
запиши на диктофон и выложи...послухаем, покумекаем
29.1.2009, 17:44
и видео сними.. тож по прИколу ;-)
ЗЫ ded А собственно чо ты спросить-то хотел? :shock: :shock: |
30.1.2009, 0:33
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО |
Тезка,опять уморил меня!!ржу :grin:
1.2.2009, 22:01
записал на диктофон но щум не разобрать .а машина не первая опыт есть в эксплуатации авто.звук похожий на клапана но прерывается! в сервесе сказали это у всех 1.1 двигателей . :sad:
1.2.2009, 22:26
ded
Цитата записал на диктофон но щум не разобрать
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Это пять, мужчина! :grin: :grin: :grin: :grin: Оспади, ну почему сёня не пятницо))) ЗЫ Если похожи на клацанье, то это гидрокомпенсаторы.. Они у всех цокоют ;-) |
3.2.2009, 9:09
на 1.1 нет гидрокомпенсаторов |
3.2.2009, 10:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
У меня 1,1 звон слышен на холодную
19.8.2011, 11:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2010 Из: Казань Мой город: Йошкар-Ола |
У меня тоже 1,1 тарахтит как восмерка двадцатилетняя. Прошел 15 тысяч, съездил на ТО-1 предъявил за стук, официалы сказали: "у всех так." Ниего не сделали. Послушал машинку друга такую же, там пробег чуть больше тысячи. Подобный звук тоже присутствует, только тише (у меня он тоже с пробегом прибавляется). Мастера грамотные слушали стетоскопом и определили, что звук идет снизу движка, т.е. не от клапанов. Выход вижу в продаже машины!
19.8.2011, 12:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Было такое. Отрегулировал клапана стало тихо. Только в мороз при запуске немного слышно, прогревается проходит.
19.8.2011, 13:37
Воооот:) А теперь самое печальное:( Клапана уже 3 раза официалы регулировали... У меня тема была про ДТП небольшое, мне головку блока по страховке меняли.
19.8.2011, 14:13
Уже в который раз пишу - смотрите за уровнем масла, если на отметке максимум или даже чуть больше, 1.1 начинает тарахтеть как дизель! Как раз после ТО 15, вполне могли и перелить, либо г какое залили...
19.8.2011, 17:58
Ок:)будем поглядеть! Сейчас уровень на 3-4 мм ниже максимума так то. Уровень под максимум никогда не лью. А с чем такое поведение движка связано? Что там реально тарахтит-то? Маслонасос? Я и сам слышу, что звук снизу, точно не клапана, их тоже слышно, но там звук равноменый и тише.
22.9.2011, 7:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.9.2011 Из: Вышний Волочек Мой город: Вышний Волочек |
Тоже стук под капотом...Послушал- в районе клапанной крышки.Но при увеличении оборотов звук пропадает.Уровень масла- между отметками.Что это может быть?
22.9.2011, 9:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.9.2011 Мой город: Москва |
мне тоже оффы сказали, что это у всех тарахтит так.
22.9.2011, 10:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Ок:)будем поглядеть! Сейчас уровень на 3-4 мм ниже максимума так то. Уровень под максимум никогда не лью. А с чем такое поведение движка связано? Что там реально тарахтит-то? Маслонасос? Я и сам слышу, что звук снизу, точно не клапана, их тоже слышно, но там звук равноменый и тише. На моторе 1.1 иногда ослабляется болт шкива КВ. Проверьте момент затяжки (110-120 Н*м). По поводу уровня масла - при замене всегда заливается по максимуму, а в процессе эксплуатации допускается уменьшение уровня за счёт угара масла, но не ниже минимума. Какова причина недоливать масло до максимума, если это допуск завода-изготовителя? |
22.9.2011, 14:47
23.9.2011, 22:22
А какова причина заливать под горлышко? У меня например масло совсем не угарает. Темболее во всех мануалах от производителя написано лить посередке, не просто так наверное. Не под горлышко, а по максимуму - разница думаю литров в 15 будет! Некоторые автовладельцы совсем под капот не заглядывают и приезжают в сервис вообще без масла на щупе, поэтому дополнительные 400-500 милилитров масла (разница между полным уровнем и половиной между метками на щупе) могут существенно продлить жизнь мотору. Если уж более глобально рассматривать вопрос, то чем больше объём масла при одинаковой производительности масляного насоса, тем меньше рабочих циклов оно проходит за определённый промежуток времени (пробег автомобиля)- соответственно медленней теряет свои свойства. Если у Вас есть руководство по эксплуатации в котором указано заливать масло до половины уровня - выложите пожалуйста фотографию этого руководства, я такого ещё ни разу не видел. |
1.11.2011, 14:20
Отчет о проделанной работе:)
Как и советовали, слил (откачал шприцем). Звук, чудесным образом, убавился и теперь почти не слышен на прогретом двигателе. Сейчас уровень масла на 2-3 мм выше минимума и держится так уже 7 ткм. Вот надо менять маслице (шел мне совсем не нравится), в спец магазине предложили ликвимили МОС2. Говорят, сильно звук мотора тише с ним становится. |
1.11.2011, 15:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Отчет о проделанной работе:) Как и советовали, слил (откачал шприцем). Звук, чудесным образом, убавился и теперь почти не слышен на прогретом двигателе. Сейчас уровень масла на 2-3 мм выше минимума и держится так уже 7 ткм. Вот надо менять маслице (шел мне совсем не нравится), в спец магазине предложили ликвимили МОС2. Говорят, сильно звук мотора тише с ним становится. Правильно говорят. Ещё лучше Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 + Cera Tec |
1.11.2011, 15:15
1.11.2011, 15:16
Пробовал? Так впечатления напиши, пожалуйста.
Только, наверное, в соответствующем разделе про масло:) http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1359000 |
1.11.2011, 15:35
На сайте http://liquimoly.ru есть форум, почитай. Я езжу на продукции этой фирмы лет 15 (на разных машинах),доволен,менять не собираюсь.
1.11.2011, 15:42
Читаю:)
Кстати, звук движка 1,1 непрогретого, схож со звуком субару :) :) :) А им, исходя из того форума, присадка да и масло Ликви хорошо помогает. |
3.11.2011, 13:08
У меня тоже 1,1 тарахтит как восмерка двадцатилетняя. Прошел 15 тысяч, съездил на ТО-1 предъявил за стук, официалы сказали: "у всех так." Ниего не сделали. Послушал машинку друга такую же, там пробег чуть больше тысячи. Подобный звук тоже присутствует, только тише (у меня он тоже с пробегом прибавляется). Мастера грамотные слушали стетоскопом и определили, что звук идет снизу движка, т.е. не от клапанов. Выход вижу в продаже машины! однозначно не тарахтит и чуть позвякивает что ли .. все 40т.... после всех ТО. сравнивал с другим 1.1 2010гв. у меня чуть позвякивает что ли. а вот тарахтения точно нет. |
20.12.2011, 17:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2010 Из: Архангельск Мой город: Архангельск |
однозначно не тарахтит и чуть позвякивает что ли .. все 40т.... после всех ТО. сравнивал с другим 1.1 2010гв. у меня чуть позвякивает что ли. а вот тарахтения точно нет. добрый день! У меня тоже 1.1, супруга ездит. На 3000 км появился цокающий звук внизу двигателя. Представитель дилера сказал все ок! На 6000 км проводили ТО-1(прошел год с покупки), я обратил внимание мастера на звук (записали в заказ-наряд). Когда забирал машину сказали, что стучали клапана - отрегулировали. На следующее утро при запуске опять цокающий звук внизу ДВС. Снова обратился на сервис с данной проблемой. Работу двигателя послушал инженер по гарантии и сказал, что нужно разбирать мотор и искать причину. После разборки вердикт - износ цилиндро-поршневой группы выше допустимого (пробег 6700 км). Хундай согласовал замену блока цилиндров в сборе. Поменяли, жена проехала уже 800 км. |
5.1.2012, 18:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Звук при прогреве периодический
Здравствуйте обладаю Гетсом 2005 года 1,1 проблема у меня такая иногда ,не всегда, когда машина долго стоит на улице после включения через некоторое время может возникнуть вот такая работа двигателя.Записала на диктофон запись не ахти конечно. причем стоит немного проехать все проходит. да есть проблема так же поднывание ремней но, как раз после праздников менять буду (давно не мняла ремни )То делала не давно масло меняла все норм компьютерную диагностику делала все тоже нормально .Может ли такая работа быть из за того что ремень грм давно не менялся? Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2012, 8:50
5.1.2012, 22:42
слышу только звон клапанов, шуршание приводов, вроде ничего подозрительного
6.1.2012, 17:58
ну послушала сегодня еще мне тоже стало казаться что звук идет от клапанов и проходит после прогрева похоже правда гетсы 1,1 грешат этим
6.1.2012, 18:06
это открыв капот так звучит? Вообще, имхо, если включив музыку на среднюю громкость - и никаких особых звуков не слышно - то все нормально..
6.1.2012, 18:57
ну разумеется слушаю только снаружи открыв капот звук идет пока прогревается именно сверху и причем с дугой стороны от ремней ну вообщем думаю если что то серьезное то всегда стучал бы ? да и прочла на форуме что у многих гетсов 1,1 есть такие траблы
6.1.2012, 18:59
Nataliyqueen, масло давно меняли ?
6.1.2012, 19:53
Масло недавно меняла на то
13.1.2012, 15:46
Nataliyqueen,
если ремень грм давно не менялся? в принципе шуршать ролик может грм. да и пробег у тебя какой? на 1.1 там зазоры в клапанах механически регулируются. по записи особо мало понятно. но неплохо бы зазор проверить клапанов если пробег большой |
13.1.2012, 19:53
пробег 35000 родной клапана буду в конце месяца регулировать ну вот трабл еще и в том что какой то глухой стук идет как будто чегот по пластику бьет на холодную ну это еле слышно
13.1.2012, 23:27
Nataliyqueen,
ремень и ролик врядли. у тебя на 1.1 просто гидрачей нет и надо вручную ключом регулировать зазоры. в принципе на таком пробеге первый раз уже можно сделать такую процедуру. отпишись потом итог |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 18:14 |
