ВВ провода. выбор и проверка |
29.1.2009, 13:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
Сабж: дилер в ходе диагностики (3 месяца назад) рекомендовал замену ВВ проводов мотора.
проездив это время надумал сменить, т.к. в сырую погоду есть троение на ХХ и "плаванье" оборотов 800-2000 периодически. бензин все время с одной заправки, 92-й. собственно, как проверить исправность (кроме внешнего осмотра). по идее, можно замерить сопротивление проводов. какой номинал? и какое сопр-е изоляции в мОм?. и, если покупать, то какие? оригинал в сравнении с неоригиналом стоят почти одинаково. есть ли разница? |
30.1.2009, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Какая у Вас тачка?
30.1.2009, 15:33
есть старый дедовский способ.заезжаешь в темное место (ну или ночью, В гараже) подымаешь капот и смотришь есть где пробивание на массу. ОБЫЧНО ВИДНЫ СИНИЕ-Красные разряды
30.1.2009, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.1.2009 Из: Вологда |
Цитата(gaRRy Ekb) Сабж: дилер в ходе диагностики (3 месяца назад) рекомендовал замену ВВ проводов мотора.
проездив это время надумал сменить, т.к. в сырую погоду есть троение на ХХ и "плаванье" оборотов 800-2000 периодически. бензин все время с одной заправки, 92-й. оригинал в сравнении с неоригиналом стоят почти одинаково. есть ли разница? Смотря какой неоригинал. А лучше брать оригинал, тем более по цене практически одинаково |
30.1.2009, 20:38
у меня Getz 1.4 MT. вечером смотрел- пробоев не видно беглым взглядом
31.1.2009, 9:12
А на свечах сколько уже проехал? И свечи какие?
31.1.2009, 13:45
свечки стоят Denso, проехал на них около 5 тысяч, фильтр ДВС чистый. седня-завтра выкручу посмотрю на состояние
31.1.2009, 13:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
провода проверте прозвонкой, сопротивление до 10к0м можно считать нормальным. Возможно еще хреновничает высоковольтная катушка.
Но если не загорается лампа неисправности двигателя стоит обратить внимание на регулятор холостого хода - здесь о нем многие страницы написаны, проидитесь поиском. |
31.1.2009, 14:12
раньше /до замены свечей/ при гуляющих оборотах ХХ и троении мигал ДжекиЧаН. давно уже не мигал, но расход и небольшая "туповатость" напрягают. в городе пробки+прогревы 10-12. трасса 6,7/100 при 100 км/ч.
общий пробег 36000. |
31.1.2009, 14:18
gaRRy Ekb
если не мигает то с зажиганием скорее всего все нормально, расход немного великоват от идеального, посмотрите состояние ходовой ( не подклинивают ли тормоза, подшипники колес, ручник, давление в колесах и т д ). |
29.12.2010, 0:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
Пожалуйста, HELP!!!
Подскажите код на экзисте подходящих на getz (1.4) ВВ проводов! Мои умерли, и с ними машина...((((((( |
29.12.2010, 0:51
defender,
2750126D00 (комплект) 1150...1300 р. лучше уточнить |
4.1.2011, 15:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
раньше /до замены свечей/ при гуляющих оборотах ХХ и троении мигал ДжекиЧаН. давно уже не мигал, но расход и небольшая "туповатость" напрягают. в городе пробки+прогревы 10-12. трасса 6,7/100 при 100 км/ч. общий пробег 36000. Судя по пробегу еще слишком рано менять провода. Для успокоения можно их просто прозвонить тестером. Ищите более качественный бензин. |
15.1.2011, 12:36
vonzilla Спасибо, заказал - пришли!
Теперь вопрос ко всем: Самому менять или не лезть? Так то ничего сложного не вижу...впринципе....но боюса, вдруг когда полезу....или нет? ) |
15.1.2011, 14:39
Чего тут бояться? Сдёрнул провод со свечи,затем с катушки. Поставил новый. Длина разная,т.ч.не перепутаешь. ...и так 4 раза.
Если что подъезжай в район ОМЗ,поменяю без проблем. |
17.1.2011, 9:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода точно подходят на двигатель 1,4.
22.1.2011, 13:23
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2008 Из: Екатеринбург |
Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода точно подходят на двигатель 1,4. тоже интересует сей вопрос, только по поводу 1.1 можно ли поставить ВВ провод от российского авто? :) у одного провода оторвалась серцевинка, т.е. серцевинка осталась на свече, а провод ВВ в руках. когда ставишь на место провод, то двигатель не троит не дергается... смотрел в интернете устройство ВВ - не нашел. Сообщение отредактировал Ba4kovskiy - 22.1.2011, 13:24 |
22.1.2011, 22:46
Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода точно подходят на двигатель 1,4. тоже интересует сей вопрос, только по поводу 1.1 у одного провода оторвалась серцевинка... Тоже один провод погрызла мышь - купил только один провод за 450 руб. (Заказывал через мелкий магазин запчастей, с Exist связываться не стал - там дороже получается). |
26.1.2011, 6:54
Для двигателя 1,4 купил провода Parts Mall (Корея) номер PEA-E50 по совету форумчан. Встали как родные, кроме 4 цилиндра, который оказался на 2 см длинее (загнул чуток и усе). Цена 442 р. После замены у авто второе дыхание открылось, со старыми оказывается ну оч плохо уже было, пробег 77 тыщ.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:13 |
