Холодный пуск. Мозги подачу отключали или пора в сервис?
Mysa
сообщение 30.1.2009, 13:11
Из: Коми
Сабж: сегодня -32 утром. По показаниям термодатчика на движке -30. Пытаемся завестись. Не получилось. Но есть нюанс: када стартер начинал крутить через пару оборотов стрелка ДУТа падала в ноль.
Отсюда вопрос: это мозги подачу отключали или пора в сервис?
P.S. На тачке недавно установлена сигнализация старлайн Б9 Твайдж.
Мастер_Белк
сообщение 30.1.2009, 13:36
Из: Парк "Дубки"
А схватывало, хотя бы пару раз, или в чистую стартер крутился?
slava6
сообщение 30.1.2009, 14:09
Из: мос
а предпусковой подогреватель имеется в наличии?
Mysa
сообщение 30.1.2009, 16:05
Из: Коми
Хватать пару раз пыталось, но не очень активно.
Нет. На сигналке есть автопуск по температуре. Но я с ним вчера лопухнулся немного и ен не сработал.
И ваще, я так понял что люди и без них ниже 30 заводятся без особых проблем. Интересно что за баг?
Мастер_Белк
сообщение 30.1.2009, 16:40
Из: Парк "Дубки"
ИМХО с "мозгом" траблы.
slava6
сообщение 30.1.2009, 17:13
Из: мос
Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать.
Мастер_Белк
сообщение 30.1.2009, 17:18
Из: Парк "Дубки"
На инжекторе такое не пройдет. Куда ему заливать в инжектор бензин?
Mysa
сообщение 2.2.2009, 11:01
Из: Коми
Кароч, разобрался в чем дело. Не завелась потому что мозг не знал как в такую температуру работать и залил свечи, гад. Стрелка ДУТа падала, т.к. аккум промерз и даже при подключении второй машины вожжами давал о**ительную просадку.
Теперь гложет мысля, а не перепрошиться ли? Мож решит проблему. Я так понял в стандартной прошивке есть топливные карты только до -27?
Мастер_Белк
сообщение 2.2.2009, 11:21
Из: Парк "Дубки"
Ээээ...ммм...расскажете потом, ладно?
ГётцОднако
сообщение 2.2.2009, 16:23
Из: Югорск, ХМАО
Не завелась имхо потому, что слабенький гетцевский АКБ, да ещё и промёрзший за ночь (небось полуразряженный) вяло крутит движок, и заливает свечи быстрее, чем начинает схватывать. Масло 5w небось?
Значит батарейка была вообще еле-живая. Вхлам разряженный АКБ какраз и даёт такую просадку при параллельном подключении второй бортсети.
Чем вам поможет прошивка, если энергии АКБ банально не хватает на уверенный запуск при такой температуре?
Если нужно за -30 регулярно кататься, да ещё машина на улице ночует - надо однозначно ставить предпусковой подогреватель, а не заниматься шаманством с прошивками. Только подогрев обеспечивает гарантированный запуск за -30.
Mysa
сообщение 9.2.2009, 8:33
Из: Коми
ГётцОднако
Значит так, предпусковой - конечно хорошо, но если есть машинки, которые в -35 нормально заводятся без него, то чем моя хуже?
Второе: объясните как связана подсевшая батарейка, которая меж прочим крутить-то не перестает, и то что мозги переливают бенз?
Про масло не понил, да 5w-40, а какое у вас?
Так с ответами все, теперь новые новости: позавчера температура -25. Автопуск выставлен на -18. Ночью сама не завелась, как я понял не хватило времени прокрутки стартера на сигналке. Утром пошел маслать - та же история. Снова выкрутил свечи - опять все чооорные и в бензе. Думаю ладно, съезжу свечки обновлю. Моим все равно до ТО 2тыка осталось. Купил NGK. Вкрутил. Мослаю. Схватывается, но не заводится. Каждый следующий подход схватывать пыталось пободрее. Через 5-6 подходов завелась. После этого пока полет нормальный.
Отсюда имеем: получается, свечи не при чем? С новыми ведь тож долго маслать пришлось? Что делать? Куда бежать? Достала, иномарка бля! Полсубботы на нее убил! :evil: :evil: :evil:
ГётцОднако
сообщение 9.2.2009, 9:34
Из: Югорск, ХМАО
Просто энергии искры на низком напряжении недостаточно чтобы поджечь бензин - заливает именно по этому (мозги льют столько, сколько положено, просто оно гореть не хочет)
Масла "пятёрки" в -30 уже сильно-густые, в -33-34 просто колом стоят, хрен провернёшь. Чтобы замахнуться на -35 надо "нулёвку лить", и в трансмиссию чтото пожиже, чем то что на заводе в коробку льют.
А они точно есть? И у них такаяже слабенькая батарейка 40ач, как на гетце?
Я вот регулярно катаюсь и в -35 и в -42, но вот интересно, что как только -32, уже все иномарочники по гаражам разбегаются. Остаются только те, у кого подогреватели. Автозапускальшики держатся при такой погоде дня два (здесь имеется в виду что морозы за -32 зашли надолго, до недели, т.е. днём теплее не становится), потом начинают бегать с ккумуляторами и кататься на галстуках.
Mysa
сообщение 9.2.2009, 9:57
Из: Коми
ГётцОднако
Точно есть, мне о них Паулюс говорил, када мы с ним необходимость перепрошивки обсуждали. И не "как на гетце" а именно гетсы и были. Кста, батарейка 55ач. ;-)
Тада получается, надо на лето/зиму разные лить? Нулевка-то для лета жидковата ИМХО? Трансмиссию как раз собираюсь поменять опосля ТО.
Видимо моя история... :sad:
Mysa
сообщение 9.2.2009, 11:59
Из: Коми
Счас новый прикол. Время к обеду, дай думаю прогрею машинку. Запускаю автопуском. Не завелась. Пошел вручную крутить. Сел, пытаюсь завести - крутит очень бодренько, но не схватывает! Достаточно долго крутил, никаких намеков на завод. Перестал, повернул ключик в выкл, подождал, повернул обратно, дал датчикам погаснуть, покрутил. Примерно вдвое меньшее время крутил - завелась. Закрыл сигналкой, не отходя попробовал автопуск. Завелась со второго раза(не я 2-й раз нажал, сигналка увеличила время прокрутки до 1.2 сек и завела).
На момент запуска: -20 - улица
-7 - двигло.
Что за хрень? :shock:
Seregin
сообщение 9.2.2009, 12:39
Из: Челябинск
Mysa
Это у тебя чего то с машиной. Особых проблем с запуском гетцев ( у меня их два), если АКБ крутит стартер я не встречал. АКБ родные стоят - 55А/ч. Один этой зимой с автозапуска в морозы (ниже -20) стал плохо заводится, но там АКБ уже шестой год стоит. Прошлой зимой и в - 30 заводила.
ГётцОднако У нас морозы поменьше будут, но позапрошлой зимой почти месяц за - 30 стояли. У меня тогда ВАЗ 2115 был. Масло полусинтетика 10w40, автозапуск. Так я был один из немногих, кто каждый день был на машине и проблем с запуском не знал. Я поставил таймер на запуск каждые 2 часа на 15-20 мин. и выключил вентилятор печки (нечего ночью греть салон, лучше движок пусть прогреется). Расход был, конечно, не слабый, но машина под попой была важнее smile.gif. Так что тут зависит, кто как автозапуском пользуется!
сообщение 9.2.2009, 12:43
Mysa
Значек иммо. сразу загорается?
Mysa
сообщение 9.2.2009, 13:15
Из: Коми
Seregin
Да ты чоооо?! :shock: Даже не подумал бы никогда!
Да, сразу. Горит пока не заведешься, потом тухнет.
ГётцОднако
сообщение 9.2.2009, 14:48
Из: Югорск, ХМАО
Я бы честно говоря при таком раскладе первым делом подключил-бы вольтметр сразу после силовых реле сигналки (куда там её обычно лепят, к разъёму ключа зажигания) и промерял, насколько сильно проседает напряжение в момент работы стартёра. А ещё лучше - поставить временную "закоротку", чтобы восстановить штатные цепи питания.
А то м.б. всё дело именно в том, как подключили сам автозапуск? Если она там на соплях и скрутках - вполне м.б. косяки с запуском именно изза этого.
Мастер_Белк
сообщение 9.2.2009, 15:58
Из: Парк "Дубки"
Народ, ну все помним зиму прошлую, -25, -30. Все заводилось прекрасно. Явно не с чипом проблема, - )))М?
ded
сообщение 9.2.2009, 17:57
Из: курган
сигналка может мозги парит при хорошей установке у друга такая х.... была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 22:36
