после запуска 3-5 минут троит двигатель
Asd435
сообщение 30.1.2009, 14:54
Из: Самара
Недавно началась такая проблема:
завожу с утра или после продолжительной стоянки(то есть двигатель холодный), секунд через 20 после заводки двигатель начинает по моим ощущениям троить, еще секунд через 30 загорается Check Engine. Сначала проблема решалась, если заглушить и завести опять, теперь уже не помогает. Сейчас решаю так - просто начинаю ехать - чуствуется недостаток тяги, может немножко дергаться, но быстро проходит. То есть мои соображения такие - когда завожу, все нормально, через 20 секунд "отключается" один цилиндр, а когда начинаю двигаться - он "включается" опять.
Проблема возникает не всегда, через раз-два.
А самое главное проблема потихоньку прогрессирует, то есть все чаще и все дольше происходит это троение.
У кого-нибудь была подобная проблема? Как решили, в чем причина была?
PS. началось месяц назад, GETZ 1.4 механика(кондей, без ABS), 2008 г.в. Пробег 10500 км.
- Asd435   после запуска 3-5 минут троит двигатель   30.1.2009, 14:54
- - Петрович-В   Свеча или провод к ней. А что еще?   30.1.2009, 15:00
- - dinamik   Цитата(Петрович-В)Свеча или провод к ней. А ч...   30.1.2009, 15:05
- - славик   Точно свечка барахлит :!:   30.1.2009, 15:26
- - Вовка   Прошивку меняй :grin:   30.1.2009, 15:31
- - marshal61   Хотя бы одну выкрутить и посмотреть состояние, даж...   30.1.2009, 15:32
- - Knop   Это новая технология управления двигателем - ЭБУ о...   30.1.2009, 19:00
- - Asd435   Спасибо! На днях обязательно посмотрю ВСЕ свечи. (...   31.1.2009, 18:09
- - ГётцОднако   на движке, троящем так долго - лучше не ездить, ка...   1.2.2009, 19:23
- - Asd435   Ну что ж, я начал эту тему, нужно ее закончить. По...   6.2.2009, 15:18
- - artyomSP   Asd435 послушай меня только что вчера избавился от...   16.2.2009, 15:03
- - Hobbit   Цитата(Asd435)PS. вычитал в мануале - в России в g...   16.2.2009, 16:08
- - Asd435   to artyomSP я ездил в нормальную диагностику к офи...   17.2.2009, 11:50
- - artyomSP   Asd435 Провода просто у меня 1и3 цилиндры плохо ра...   17.2.2009, 13:21
- - artyomSP   Asd435 Кстати диагност ошибки считал?   17.2.2009, 13:24
- - Igorfocus   Цитата(Asd435)to artyomSP я ездил в нормальную диа...   3.3.2009, 11:28
- - Niki_1   Ребята как понимать ,,троит двигатель,,? Буду п...   3.3.2009, 20:05
- - Igorfocus   Niki_1 Сними высоковольтный провод с одной свечи и...   4.3.2009, 13:21
- - ГётцОднако   *   4.3.2009, 13:32
- - mitra   Привет. тоже в начале зимы началось троение двигат...   2.4.2009, 17:22
- - mitra   как я понимаю, должна вылезти ошибка, а потом пере...   2.4.2009, 17:23
- - Autosachs   Цитата(Igorfocus)Niki_1 Сними высоковольтный прово...   2.4.2009, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 4:02
