По поводу R15
ShamaN
сообщение 7.7.2005, 12:10
Из: Окраина географии
Собрался покупать своему Георгию Ивановичу красивую обувку poz.gif Хочется чтобы потом проблем не возникло... Я ФАК почитал, но вопрос остался :?: Можно ли на Гешика поставить диски R15 с шириной обода 6 и на этот диск натянуть 205/50 резину? Будет за что-нибудь цеплять? Хотел 195/50, но по шинному калькулятору посмотрел, что показания спидометра (а соответственно и одометра) сильно отличаются. Т.е. при 90км/ч по спидометру реально будет 88,56км/ч. А на пробеге (одометре то бишь) это сильно скажется... А вот с резиной 205/50/R15 разница всего в 0,3км/ч по спидометру smile.gif Может ставил/слышал кто? Заранее спасибо :grin:
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Aminazin
сообщение 7.7.2005, 12:13
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Шаман
ИМХО красота не должна быть в ущерб управляемости
Boewik
сообщение 7.7.2005, 12:17
Из: www.nexprint.ru
Шаман
Ставили smile.gif (поиском пройдись много раз писал)
http://www.01010.ru/mb/getz/getz_3
http://www.01010.ru/mb/getz/getz_5
Чача
сообщение 7.7.2005, 12:43
Из: Москва ЗАО
А что такое шинный калькулятор? Поясни пожалуйста. Там наверное очень много факторов учитывается, от типа манины, покрышек, дисков до состояния дорожного покрытия. Если можно, кинь ссылочку посмотреть что это за программка такая.
ShamaN
сообщение 7.7.2005, 12:53
Ща... :lam: http://citytyres.ru/kalkulator.php
А вообще можно в рамблере том же набрать "шинный калькулятор" и он столько выдаст! :grin:
To Boewik
Посмотрел и фотки и по поисковику полазил. Спасибо :grin: За димнамику предполагал, хотя правильное было высказывание: если хоца "с шиком" и "понтами", то, чтобы не увеличивать (а может и уменьшить) массу колеса, нужно купить хорошие R15. А с плохими (дешевые и тяжелые) можно только напортачить :???: Я вот был месяц назад в Кунцево. ОБАЛДЕННЫЕ диски (пр-во Япония) видел :shock: :grin: Легче дисков R15 в жизни не щупал. Но стоят они около 5 с лишним тысяч рублей за штучку :eek:
Но вопрос-то остался (те две фотки на черного Гешика с 205/50/R15, насколько я понял): цеплять будут за арки? Т.е. если я сзади двоих посажу, будет тереть? Да и впереди в поворотах и торможении... Заранее спасибо :grin:
Boewik
сообщение 7.7.2005, 12:55
Из: www.nexprint.ru
Чача
ИМХО поиск рулит...
а в шинном калькулятьре учитывается только радиус, ширина диска и резины)
http://www.autowheels.ru/calc.html
Boewik
сообщение 7.7.2005, 13:02
Из: www.nexprint.ru
Шаман
Езжу в основном один ну максимум 2 человека не цепляло.
Один раз нагрузил тачку (~150 Кг) вроде нормально было
Вообще немного не согласен....
хорошие диски с резиной это как пассивная безопасность...
Со штатными дисками и резиной у меня на асфальте пару раз абс срабатывало а как поменял так забыл про это))))
Из минусов только небольшое уменьшение динамики при разгоне и плохое попадание в колею :sad:
Правда и на штатных в колею я не попадал
ShamaN
сообщение 7.7.2005, 13:12
Ага :mail: Значит теперь и я буду 205/50/R15 ставить. Буду тоже красивый ездить! :brsh: А какие на этом черненьком Гешике диски (я имею в виду размерность/вылет диска)? А то именно 205-я резина очень хорошо тудЫ встала :grin: Красиво! laugh.gif
Boewik
сообщение 7.7.2005, 13:14
Из: www.nexprint.ru
R15 4x100 J6 ET40
Размер резины 205х50 R15....
Да кста этот черненький мой ;-)
Еще есть вариант R16 ставить не хочешь?
Чача
сообщение 7.7.2005, 13:19
Из: Москва ЗАО
Цитата(Boewik)
Чача
ИМХО поиск рулит...
Спасибо. Насчет описка облажался - согласен ;-)
ShamaN
сообщение 7.7.2005, 13:20
Угу... :cool: И потом стоять на месте и любоваться, т.к. ехать он не будет :???: :grin: Уж лучше о-о-очень каКчественно, но R15, чтоб вес колеса сохранить (как минимум) и в динамике не потерять ;-) Я ж 1.3, но тоже черненький, и тоже тонированный :goss: А насколько я понял, твой 1,6 (исходя из фоток с красной приборкой) ;-)
Boewik
сообщение 7.7.2005, 13:32
Из: www.nexprint.ru
Из вариантов можно поставить R14/4x100/ET42/J6,5
и поставить на нее 185/60 R14
И в динамике не так сильно потеряешь ;-)
Aleksey
сообщение 7.7.2005, 13:43
Из: Moscow
Шаман
Привет, про стоять на месте на R16 это зря.
Boewik
сообщение 7.7.2005, 13:50
Из: www.nexprint.ru
Aleksey
Он имел в виду динамику....
Я б имея 1.3 не стал бы ставить 16 да и 15 тожа ;-)
Aleksey
сообщение 7.7.2005, 14:18
Из: Moscow
Boewik
СОГЛАСЕН....
1,5 стакана это действительно разница :grin:
ShamaN
сообщение 7.7.2005, 14:37
Ну ладно, ладно вам :oops: Прямо застыдили меня с 1.3 :oops: laugh.gif :grin:
Boewik
Не, 14 не очень хоЦа... Дело еще ж и в красоте ;-) А за отсутствие лишнего веса колеса я готов доплачивать (причем нормально) :grin: У меня сейчас 14 стальные (штатка) стоят. Так вот я и DOOMаю :grin: , что купив совсем легкие R15, я не только не проиграю, а, возможно, и выиграю (в меньшую сторону, конечно) в весе колеса smile.gif Я не прав? :eek: Нет, я серьезно: мне очень интересно выслушать любые замечания "бывалых" ;-)
Aleksey
У меня наверное будет... Или ехать, но о-о-очень хреновенько :grin:
Я когда в Англии жил, так там вообще люди на этом помешаны :shock: Может ехать какой-нибудь Пыж 106 (года 80-мохнатого :grin: ) с движком 1л, и при этом быть на R17, а то и больше. Т.е. 30-35 профиль для них - норма :cool: Есть и "оригиналы". Например, ставят на 7J резину, которая уже диска. Т.е. наружний обод диска не только не зашищен, но и выпирает над резиной! :shock: :grin: Не нашли пошире, что-ли :?: :???:
Ну так реально мне сохранить вес колеса при переходе с стального 14 на очень легкий 15 :?:
Aleksey
сообщение 7.7.2005, 16:28
Из: Moscow
Шаман
Реально можно уменьшить http://www.koseijp.co.jp/engfl/n_p5_k1.htm
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 12:22
Стоп :shock: Я все облазил, но именно 4х100 J6 ET40 R15 не нашел :???: smile.gif Что за диски такие? Где брать посоветуете?
Boewik
сообщение 8.7.2005, 12:30
Из: www.nexprint.ru
ССори тока не 6.... а 6.5 ширина диска
тут
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 13:04
Аааа :grin: Ну если 6,5, тогда таких много видел :razz: Спасибо. Буду подбирать, чтоб полегШе... :grin:
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 13:34
Кстати, я тут вот что нашел :lam:
http://www.borbet.de/index-lgb.php3 (надо нажать закладку Approvals справа вверху).
Ну как относитесь к ET35? Вроде Borbet - контора серьезная, верить можно...
Или за арки будет цеплять :?: :eek:
Boewik
сообщение 8.7.2005, 13:37
Из: www.nexprint.ru
если 35 то вылезет наружу... имхо некрасива это :cry:
А борбет за имя переплатишь :cry:
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 13:48
Получается, рекоммендации левые? Там вроде "конфигуратор" есть... Можно даже пробовать разные колеса. Пробовал (если потом в окошке "wheel report" нажать)? Он и выдает ЕТ35 :shock:
Я-то полностью с тобой согласен: вылезут за арки (это по фоткам твоим было видно). Но... :shock: :shock: :shock:
Кстати, а Borbet - Г...НО? Тяжелые? А что хорошее (то бишь очень легкое) есть? Я согласен даж за OZ заплатить, лишь бы не напакостить себе (ну и Гешику, конечно) :cool:
Boewik
сообщение 8.7.2005, 13:57
Из: www.nexprint.ru
Ну сейчас тебе будут советовать нашу ковку ... и в принципе правы потому как они легкие и качество отличное... но дизайн :???: спорный.
OZ Superturizmo отличные диски в моське можно по 5500 найти но это имхо дороговато за такие диски :cry:
Смотри Alessio (это типа переделка OZ - по дизайну косят), MAK
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 14:24
Нашел :grin: Именно эти OZ smile.gif Красиво :razz: Только там или ЕТ 37 или ЕТ43 :???: Что посоветуешь? Сзади вроде нормально будет (цеплять не за что), но боюсь, что ЕТ43 будут цеплять за стойки впереди :???:
Boewik
сообщение 8.7.2005, 15:40
Из: www.nexprint.ru
Шаман
Естессено 43 (тем более +_ 1 мм не влияет особо!
Если фирма нормальная то разрешат примерить))))
Я когда мерил свои то у меня при полном повороте руля еще можно было вставить большой палец между колесом и фиговиной :???: (незнаю как она называется но чтото типа резинки в нижней части амортизатора!
подлЫй крЫс
сообщение 24.7.2005, 2:37
Из: и снова пЫтер ...
Boewik
как раз разнциы в 1.5 стакана хватает на то чтобы колеса крутить dirol.gif) ;-)
подлЫй крЫс
сообщение 24.7.2005, 2:56
а напиши пжалуйста размеры штатной резины и дисков ... 13" 14" 15" ...
просто я померел на калькуляторе и у меня разница в скорости 10 км/час получилась ...
ShamaN
сообщение 26.7.2005, 16:38
Можно я за него :?: :grin: Про размеры диска (не совсем штатного, но вполне подходящего) я писал (со слов Boewik'а) в предыдущей теме ("14 vs 15"). А что касается шттатных размеров дисков (13, 14 и 15), то они описаны в ФАКЕ этого топика. Теперь о резине:
У нас (Гешководов) 175/65/R14. Можно поставить:
185/55/R14 (по паспорту)
195/50/R15 (различия по диаметру есть, но в условном допуске)
205/50/R15 (различий по диаметру почти нет с 175/65/R14)
195/45/R16 (различий по диаметру почти нет с 175/65/R14)
Если интересно, то я вот тут считал: http://citytyres.ru/kalkulator.php
Вот такие пироги :grin: ;-)
PSIX
сообщение 27.7.2005, 12:53
Из: г.Тюмень
у меня стоит штатная 185/55/R15
вот и парюсь с зимней обувкой чего брать :sad:
Boewik
сообщение 28.7.2005, 9:07
Из: www.nexprint.ru
PSIX
Можно купить штамповку для Гетца R14 и поставить на нее 185/60
Или найти 185/55 R15 :cool:
Но лучше будет на 14 (ИМХО)
ShamaN
сообщение 5.9.2005, 9:10
В выходные покатался, поговорил с людЯми по поводу R15. Оказывается, можно на самом деле уменьшить массу колеса при переходе с R14 (штамповка) на R15 :grin: Правда, при помощи достаточно больших вложений в новые колеса...
Но остался открытым вопрос: кто-нибудь использовал/знает по опыту знакомых, что из себя представляет резина Yokohama A520? Сама Ёка позиционирует ее как спорт+комфорт... Заранее спасибо за ответы :smile:
santakruz
сообщение 7.9.2005, 8:15
Из: Самара
Мягкая. При "активном" использовании стирается за сезон. Остальные показатели в норме. Резюме - за свои деньги хорошая резина.
ShamaN
сообщение 8.9.2005, 13:16
Я к чему спросил: выбираю между V102 и А520... Что посоветуешь? :smile:
мишанька
сообщение 8.9.2005, 13:30
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
поставь 539 кайф езжу наней 6 лет!лучше резины нет. :!:
santakruz
сообщение 9.9.2005, 7:22
Из: Самара
520ая более "гражданская" резина, 102 - "приспортивненная" - это видно по рисунку протектора и выпускаемым размерам.
PS я бы себе 102ую поставил.
Илья Игнатьев
сообщение 9.9.2005, 8:16
Доброго времени суток всем!
Прочитал всё вышесказанное и тихо балдею... Коллеги, вы на полном серьёзе обсуждаете замену R14 на R15 с целью снижения "массы колеса" и ведёте дискуссию на тему "будет цеплять за арку или нет"!!! Так вот, для каждого автомобиля есть рекомендованные производителем типоразмеры дисков и шин, и взяты они не с потолка.
Нельзя ставить резину 205*50 на диск 6J , а диск с вылетом ЕТ35 вместо ЕТ45 меняет геометрию рулевого и характер управляемости Вашего автомобиля. Про это много писали и "За рулём" и "АВТОРЕВЮ", пересказывать не буду, но в погоне за внешним видом не стоит превращать хорошую машинку в аппарат с сомнительной управляемостью и потенциально опасный для всех (включая ХОЗЯИНА).
мишанька
сообщение 12.9.2005, 8:18
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
35вылет195.65.14 чертовски доволен!управляимость супер :old:
Шнюк
сообщение 3.10.2009, 17:39
Из: Тверь
Какая резина будет мягче 195/50или185/55 все r15
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.10.2009, 20:21
Из: getz-club.kiev.ua
185/55.. но не намного))
Шнюк
сообщение 3.10.2009, 20:58
Из: Тверь
сейчас стоит 185/55 хочу поменять на 195/50 вообще стоит ли менять
Из: zelenograd
в таком сравнении лучше выбирать модели мягче, а не размерность =)
Шнюк
сообщение 3.10.2009, 21:18
Сообщение #43
Из: Тверь
Выбор не только по мягкости ,но и по другим параметрам, хочу знать+и- одних и других
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.10.2009, 22:32
Сообщение #44
я бы выбрал 195/55
Шнюк
сообщение 4.10.2009, 11:03
Сообщение #45
Из: Тверь
195/55могут не налесть на мои диски и дороже она чем 195/50 и чем обусловлен выбор 195/55
leizy1986
сообщение 4.10.2009, 11:14
Сообщение #46
Из: Самара
Разницу на 5ой точке не почувствуешь) Выбирай, что нравится больше)
Шнюк
сообщение 4.10.2009, 11:26
Сообщение #47
Из: Тверь
А остальном:динамика ,управляемость,убийство подвески ,красота и т.д.
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.10.2009, 12:11
Сообщение #48
Шнюк
195/50 налазят, а 195/55 могут неналезть? это как?
кст, если диски 5-5.5" то я бы оставил 185/55..
195/55 потому что мягче, выше, спидометр не завышает..
Шнюк
сообщение 4.10.2009, 12:20
Сообщение #49
Из: Тверь
Диск "6",не налезут в смысле нигде задевать не будет и195/55 дороже и дифицит
Pasechnik
сообщение 4.10.2009, 12:46
Сообщение #50
Из: Москва, Марьино
Высота профиля покрышки 195/50 - 97,5мм
Высота профиля покрышки 185/55 - 101,75мм
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 11:20
