Посторонний "свист" при работе печки
FirstVision
сообщение 6.2.2009, 13:42
Из: Москва, СВАО
K@trin
ОФФ. И аватарки тоже :grin:
Lady Gets
сообщение 6.2.2009, 19:34
Из: Москва 34
Мой город: Волгоград - Москва
съездила млин...сказали что мол листик попал в моторчик вентилятора (мастер так и отписался в документе ). :shock: сказали проблема решена.отправилась домой..но свист так и остался ))) уроды..еще и 500 р взяли как и сказали "за вынимание листика". Но они меня плохо знают...как и обещала им при отъезде-ждите завтра ))))
katenka.rs
сообщение 6.2.2009, 19:45
Lady Gets
Так держать, мастера плахиши :grin: ни чего делать не умеют)))) :twisted:
RudnIina
сообщение 8.2.2009, 21:37
Из: г.Щёлково Московская обл.
Приветик всем!!! У меня почти такая же проблема, ток я назову ее не свист при включении печки а такое впечатление, что правда, попал какой-то листик и когда дует печка издается стрекочащий звук.. Если честно, уже прилично напрягает.. :twisted: Что делать??
Телемеханег
сообщение 8.2.2009, 21:50
Из: СПб
RudnIina
Снимать вентилятор видимо. Я сегодня этой фигней маялся, недолго впрочем. Но неудобно жуть. Тут говорили про какую то сетку, дескать поставить надо и листья лететь не будут. Знать бы куда поставить.
сообщение 8.2.2009, 22:15
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(Телемеханег)
RudnIina
А чего тут знать. Снимаешь поводки дворников, поднимаешь капот, снимаешь уплотнительную резинку по верхнему краю моторного отсека и отвинчиваешь пластиковую накладку с прорезями. Она составная из 2-х частей. Под ней увидишь собственно моточик щёток, и полость куда стекает омывайка и вода и скапливается за опр. время куча гадости. Слева в глубине увидишь продолговатые отверстия воздухозаборов. Вот как раз эти дырки и рекомендуется закрыть сеткой типа тюля. Как её крепить там это уже решать тебе.
Телемеханег
сообщение 8.2.2009, 22:40
Из: СПб
сообщение 8.2.2009, 23:07
Цитата(Телемеханег)
Да нафига тебе фотоотчёт! :shock: Там и так всё видно и ясно как в божий день, после того как разберёшь.
Телемеханег
сообщение 8.2.2009, 23:37
Из: СПб
Картинки никогда лишними не бывают. Ну да ладно, я то понял как разбирать. А как сеточки нынче крепить модно? Ну в принципе. Клей, саморезы или еще чего :smile: Насчет саморезов я наверное перегнул конечно.
сообщение 8.2.2009, 23:46
А вот и не перегнул. Там где воздухозаборы , обычный металл перегородки толщиной как и всё навесное железо авто. Вырезать из оргстекла рамку, приклеить в натянутом виде сетку намертво и просверлив 4 отверстия в рамке и металле перегородки присобачить на "клопы" Всегда можно снять рамку и промыть сетку.
Это только один вариант, навскидку :cool:
сообщение 8.2.2009, 23:48
В принципе можно и на 2-х сторонний скотч. Первый слой скотча полосками в виде рамки к кузову, потом сетка и сверху ещё "рамка" из скотча.
kya
сообщение 8.2.2009, 23:53
А у моего знакомого официалы взяли 200р за замену лампы в фару. Не считая стоимости лампы 150р...
:cry: :cry:
Да вы чего, там же работы на 10 минут, нужна только короткая крестовая отвертка.
Lady Gets
сообщение 9.2.2009, 9:53
Из: Москва 34
Цитата(titanik)
мальчикам-то легко..а как вот нам девочкам? без картинок не разберемся..ПЛИЗЗЗ..если не сложно фотоотчет как добраться до этого отсека и моторчика вентилятора ;-)
Телемеханег
сообщение 9.2.2009, 10:06
Из: СПб
Lady Gets
Девочкам лучче всего найти мальчега :smile:
ГётцОднако
сообщение 9.2.2009, 17:35
Из: Югорск, ХМАО
Не избавитесь вы от этого свиста никак. Это втулки моторчика наелись грязи, и теперь они будут свистеть вечно.
Можно конечно вынуть моторчик, выколупать сам электромотор из кожуха (крыльчатку снимать придётся) и накапать на втулки несколько капель машинного масла. Но решение - так себе, потише работать станет, но 100% не вылечится.
Теоретически возможны брутальные варианты - типа установки на вал промасленных войлочных шайб (так на ВАЗовской классике испокон веков лечат аналогичный жуткий визг втулок моторчика печки, когда он на морозе включается).
RudnIina
сообщение 9.2.2009, 22:28
А я в субботу, 14 февраля поеду на диагностику двигателя, у меня после морозов, когда я при -15 завестись не могла до сих пор проблемы с запуском, раза со 2-3, так вот заодно пусть и кондей проверят, что туда попало.. Так что потом напишу.. laugh.gif
Lady Gets
сообщение 11.2.2009, 17:28
Из: Москва 34
т.е. решение проблемы-только менять сам моторчик?! :shock:
ГётцОднако
сообщение 11.2.2009, 17:35
Из: Югорск, ХМАО
Кардинально - да. Только он если не ошибаюсь чтото около 200уе в оригинале стоит.
Или разбирать раз в 10-20тыс.км и капать масло.
Yulka Getz
сообщение 15.12.2009, 15:33
Тоже свист-шуршание при включении вентилятора. Хотела заменить фильтр там (в вентиляционной системе, как показано в книжке умной про устройство гец 1.3 1.6.), но оказалось, что в моей гец 1.4 его в положенном месте у бардачка нет. Его вообще не нашли. А шуршит, конечно, как листик, но как-то уж очень подозрительно. Первый случай такой был смешной - тоже услышала шуршание. Долго думала, что это, пока не нашла носик клена на капоте под дворником, застрявший там. Но сейчас явно где-то над бардачком. Пока ищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 18:49
