Стук при переключении передач |
17.11.2008, 21:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Иногда бывает переключаю передачю и вдруг стук, часто такое бывает при резком переключении особенно при высоких оборотах, есть подозрение что сцепу не дожимаю но разве в машине нет блокировки переключения если недожал сцепу? Уж больно боюсь коробку угробить, что посоветуете?
VovaXL Стук при переключении передач 17.11.2008, 21:55
Autosachs Блокировки нету никакой, выжимай сцепление как пол... 17.11.2008, 23:06
VovaXL Цитата(Autosachs)Блокировки нету никакой, выжимай ... 18.11.2008, 17:36
Autosachs Во-первых, удар по синхронизатору, который просто ... 18.11.2008, 23:42
Autosachs VovaXL
Вообще-то, если я правильно всё понял, это... 18.11.2008, 23:52
VovaXL нет именно стук, удар. Я аж вздрагиваю.
Ну вобщем ... 19.11.2008, 17:53
Autosachs Надо смотреть... много чего может так стукать... 19.11.2008, 23:24
Autosachs Кстати, защита установлена? Если да, то можно снят... 19.11.2008, 23:27
VovaXL Защита есть, снять нет возможности, тут только в с... 20.11.2008, 18:21
dinamik Износу синхронизаторов,да и вобще коробки,быть ран... 20.11.2008, 20:09
VovaXL dinamik, бывает не всегда, обычно при резком перек... 20.11.2008, 21:01
Autosachs dinamik
Ну я ж писал, что это может быть, если вты... 20.11.2008, 21:28
dinamik VovaXL
Если сам еще плохо разбираешься,лучше в сер... 20.11.2008, 21:53
Hgeorge У меня сейчас трудности с переключением передач. П... 16.12.2008, 11:42
Jarlacks Hgeorge
Я бы начал с проверки хода вилки сцеплени... 17.12.2008, 0:24
Hgeorge Решил поменять сцепление, т.к. на ходу при включён... 17.12.2008, 2:42
ERIK Hgeorge ну как поменял сцепление? 16.2.2009, 11:18
Hgeorge ERIK
Поменял. Сказали, что накрылся выжимной и что... 16.2.2009, 16:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:33 |
