Как избежать свиста ремней!
306
сообщение 5.2.2009, 19:51
Из: Москва Медведково
Проблема свистящих и растягивающихся ремней решается довольно просто. Причина этого недуга кроется в жарком подкапотном пространстве, ремни со временем начинают пересыхать и вытягиватся. Сказывается окружающая температура моторного отсека. Решение лежит на поверхности - ремни надо смазывать силиконовой смазкой, хотя бы один раз в месяц. Ремень кондиционера в два раза чаще (он стоит глубже в моторном отсеке и подвержен большим тепловым нагрузкам).
Ежемесячно провожу такую операцию: Снимаю крышку с ремня ГРМ, завожу двигатель и выприскиваю половину балончика на все ремни.
Машина прошла 87 000 км. и ни один ремень не подтягивался и не свистел. Хотя плановая замена ремней была произведена, растресканный и вытянутый оказался только один - ремень кондиционера. Ремень ГРМ имел вид нового ремня (лежит в гараже).
Не имею желания разводить флуд на эту тему, но возможно информация кому нибудь да пригодится, особенно в условиях кризиса.
P.S. Если ремень уже свистит, не поможет.[/b]
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 5.2.2009, 20:26
306
Ну а теперь я так понимаю должен последовать рекламный ход и рассекречивание твоего балончика???
сообщение 5.2.2009, 20:33
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Читай внимательно, а не через строчки
Начальник КТП
сообщение 5.2.2009, 20:42
Самое интересное я пока ещё ни в одном сервисе не видел прибора для проверки натяжения ремня. Хотя объездил их более 50: официальных и не очень, цивильных и гаражных.
В итоге кто какой принцип проповедует, лучше недотянуть, но агрегаты дольше служат, клиенты часто жалуются на преждевременный свист. Или ремень перетянуть, не свистит, но агрегаты через некоторое время издают звук и чаще выходят из строя.
Триботехнику (теория о трении) не обмануть. Резиновый состав для каждого типа ремней специальный и рассчитан на свой режим работы.
Ремень должен проскальзывать (кроме зубчатого) во время работы, поэтому в его состав водят кремний.
Полностью исключить трение в передачах удалось только в эвольвентном зацеплении зубчатых колёс. А трение в ремённой передачи будет существовать всегда. И не надо испытывать себя на удачу. Есть регламент, которого и надо придерживаться. А всякая химия содержит силикон, который придаёт хороший товарный вид и кучу других присадок, о работе которых знает только производитель и то не всегда.
Chert
сообщение 5.2.2009, 21:32
Из: Коммунар(СПб)
а что за силиконовая смазка laugh.gif,а то свистуны эти надоели ;-)
сообщение 5.2.2009, 22:16
Лубрикант.
сообщение 5.2.2009, 22:56
Кромешник
Гм... эвольвентный профиль зуба насколько я помню полностью трение исключит только теоретически,т.е. передаточное отношение будет максимальным,но потери на трение все равно будут. ;-) А по поводу смены ремней по регламенту полностью поддерживаю. А для правильной натяжки есть конечно приспособы разные,но популярностью особо не пользуются. Иногда обычный "безмен" может выручить если надо поточнее натянуть. Проблема свиста ремней ещё напрямую зависит от чистоты шкивов ну и от целостности их рабочего профиля. Свистящий ремень излишним проскальзыванием меняет исходные размеры профиля шкива,после этого даже новый и правильно натянутый ремень проблему свиста если и устранит,то ненадолго,чем ты его не смазывай.
Autosachs
сообщение 5.2.2009, 23:27
Чо-то я не вкурил ваще... Смазывать ремни??? Чтобы по шкивам лучше скользили и не свистели??? Хы... Мож еще диски тормозные смажем литольчиком? Тормоза скрипеть не будут никогда! Впрочем, как и работать.
Domovoy06
сообщение 5.2.2009, 23:53
Из: Грязовец
Цитата(Начальник КТП)
Самое интересное я пока ещё ни в одном сервисе не видел прибора для проверки натяжения ремня...
Прибор сей, просто как тот сулик, его никто не видит, а он есть! У официалов он входит в перечень специнструмента, который обязательно должно иметь.
Chert
сообщение 6.2.2009, 9:01
Из: Коммунар(СПб)
:grin: :grin: :grin:
сообщение 6.2.2009, 9:02
1. Чтобы ремне не свистели - их нада менять вовремя.
2. Новые ремни не свистят.
3. если свист есть - значит полетели подпипники.
сообщение 6.2.2009, 9:16
Из: Москва (Ясенево)
у меня свистит тока ремень гура с утреца пока машина холодная и когда руль вывернут до конца... щаз зима, потеплеет и я его чуток подтяну...
K@trin
сообщение 6.2.2009, 9:25
Мой город: Земля
Люди! Сорри, что напишу тут...
Мне после последнего ТО перетянули ремень...сейчас идет свист, но не характерный для ремня..Может ли это означать, что полетел ролик натяжения ремня и его надо менять..так как на ТО с заменой ремня его не меняли...
Чем это грозит? и сколько он вообще может стоить... :roll:
сообщение 6.2.2009, 9:28
а какой ремень свистит у тя??? Если ремень ГРМ то его без ролика менять не будут... не помню скок он стоит, но помоему не дорого...
K@trin
сообщение 6.2.2009, 9:30
Мой город: Земля
ГРМ...я уверена на 99,9 что мне заменили только ремень без ролика...(сервис неофициал) :cry:
просто сам ремень исключаю, дабы уже был свист, когда его плохо натянули..поэтому по звуку уже могу определить, сейчас твориться что-то другое, не характерное...
я просто думаю, к чему может привести откладыванияя замены ролика/ремня...это очень критично?
Cad
сообщение 7.2.2009, 1:27
Из: Химки
хм... свист канифолью убрать можно... я б не стал ведешкой брызкать, там чет типа керосина в ней, ускоряет процесс старения резины, хоть она и масло-бензостойкая.
Cad
сообщение 7.2.2009, 1:31
Из: Химки
еще вопрос, может на гетце какой хитрый грм ремень, но на тех машинах где я менял были ремни с зубьями, они не проскользят, только по натяжному ролику могут, и то если смазка попадет там или заклинит ролик сам.. свистит обычно ремень без зубьев генератора, кондея и т.д.
TuXaMaT
сообщение 24.2.2009, 12:06
Ремень ГРМ не может свистеть, т.к. он зубчатый, свистят ручейковые - генератора или ГУРа (обычно). Свистят от недотянутости, износа. или их некачественности, еще вариант - слишком длинный ремень и регулировки натяжения банально не хватает.
После замены ремней необходимо их подтянуть на следующем ТО или чуть раньше, прыскать разными составами для ременей можно, когда свист не сильный, если сильный - смотреть в чем непосредственно дело. Силиконом прыскать нельзя!
алесей
сообщение 2.3.2009, 17:26
Из: пермь
Здравствуйте. У моей машины свист только на прогретом двигателе на холостых оборотах. На холодном никакого свиста нет и при оборотах выше холостых тоже нет. Только я не могу разобраться какой свистит, или это не ремень? Ответьте, пожалуйста, как устранить? :sad:
Devil's advocate
сообщение 9.3.2010, 20:43
Из: Смоленск
Народ подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Свистит ремень генератора, поменял на новый, оригинальный, натянут как надо, все равно свистит при запуске двигателя, в чем может быть трабл?
ozy
сообщение 9.3.2010, 21:00
Из: Самара
Для начала убедись что свистит именно он.(есть ведь еще ремни, подшипники и др) Нормально натянутый ремень свистеть не будет.
Devil's advocate
сообщение 9.3.2010, 21:02
Из: Смоленск
Свистит только при запуске, потом свист пропадает, как будто ремень натягивается...
ozy
сообщение 9.3.2010, 21:08
Из: Самара
Сколько прогиб? И в каком месте измерял?
Devil's advocate
сообщение 9.3.2010, 21:15
Из: Смоленск
Около сантиметра, измерял между шкивами сверху, странно, что сначала свестит при прогреве, а потом все нормуль.
ozy
сообщение 9.3.2010, 21:30
Из: Самара
Замеряется не сверху.Между шкивом генератора и к/в(со стороны кузова)
Сообщение отредактировал ozy - 9.3.2010, 21:31
Devil's advocate
сообщение 9.3.2010, 23:22
Из: Смоленск
что такое к/в?
ТЫ и Я
сообщение 10.3.2010, 0:02
на моей 2112 усегда свитело с самаго ночала. и сча свестит
Autosachs
сообщение 10.3.2010, 0:13
Значит нужно вооружиться рожковым ключом на 12 и каждый раз после свиста ремня заворачивать болт натяжителя на пару оборотов. Когда свистеть перестанет - это и будет та самая "правильная" натяжка ремня.
Сообщение отредактировал Autosachs - 10.3.2010, 0:18
dinamik
сообщение 10.3.2010, 0:37
Из: Vologda
Какой болт натяжителя?
ozy
сообщение 10.3.2010, 7:13
Из: Самара
Devil's advocate к/в - коленвал.
dinamik Болт которым регулируется натяжка ремня.(длинненький такой)
Benp
сообщение 10.3.2010, 7:30
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Проверь ка сначала натяжение ремня ГУРа... скорее всего он у тебя свистит а не ремень генератора... ИМХО
dinamik
сообщение 10.3.2010, 8:07
Из: Vologda
И я того же мнения. У самого была аналогичная неприятность.
north_friend
сообщение 10.3.2010, 16:58
Из: Korolev, MR
А как-то можно понять что свистит, если вообще в "свистах" не разбираюсь? blink.gif У меня свист - на непрогретой машине. Когда были морозы - свистело дольше , сейчас чуть-чуть. Как только машина прогрета- свисту капец! Летом на ТО-45000 ехать, думаю дотянуть , там ОД сказать про свист, но такое ощущение, что к лету свист совсем пропадет dry.gif . Как думаете стоит забить, или какой-либо ремень попробовать подтянуть? И где тянуть (если можно фото или картинку ,у меня - 1,1)
сообщение 10.3.2010, 17:26
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Погляди все темы из FAQ (их там не одна) посвященные свисту под капотом (и от ремней)... Надеюсь ты найдешь решение своей проблемы... Они ("свисты") очень подробно разбирались... smile.gif Удачи.
north_friend
сообщение 11.3.2010, 0:12
Из: Korolev, MR
Да я как бы читал... Но это описание (которое я процитировал) - прямо как про мою машинку rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AlexJP - 11.3.2010, 9:14
rysev061
сообщение 21.3.2010, 11:53
Из: Тула
Как ремень генератора натянуть видно сразу, там длинный натяжной болт. Подскажите, опишите поподробней как натягивается ремень ГУР? искал картинки по форуму, описания, не могу найти.
dinamik
сообщение 21.3.2010, 12:12
Из: Vologda
По-моему,тоже сразу видно. Ослабляешь две гайки крепления насоса к мотору,к примеру монтажкой натягиваешь ремень,затягиваешь гайки. Собственно,мат в три хода.
rysev061
сообщение 21.3.2010, 12:26
Из: Тула
Ясно. В общем по старинке. Я думал может там тоже какой волшебный болт-натяжитель.
Спасибо!
JAMPER_RU
сообщение 21.3.2010, 21:29
Мой город: М.О
Тема ушла в другом направлении .......... начало было про силиконовую смазку. Один говорит всё гуд а другой нельзя. Истина повисла в воздухе. Люди начнут брызгать силиконом ремни........ а это не гуд!!!!!
Seregin
сообщение 22.3.2010, 12:17
Из: Челябинск
Насчёт использования силикона - ну очень сомнительно.Свистеть - я согласен, ремни не будут. Но скользить по шкиву будут больше, что не есть гут. У меня как то был баллончик специального кондиционера для ремней. Но давно в продаже не встречал.
Официалы ВД-шкой брызгают на ремни но только для поиска конкретного свиста, ну или "отмазаться" от клиента. Из неофициального разговора с официалами :)) - они не очень хорошего мнения о кореякских ремнях, типа скрипят всегда, скрипят везде и т.д.
сообщение 22.3.2010, 12:44
Старейшина клуба
За всё время владения Гетцем (см.подпись) свистел, как-то по весне (2009), только ремень ГУРа. Съездил в Блок - там его слегка подтянули, как потом выяснилось - недостаточно... После повторного обращения - выправили свою недоделку и всё - больше ниразу не свистел за 90 тык.
Seregin
сообщение 22.3.2010, 14:52
Из: Челябинск
Я лично сталкивался с качеством ремней. Когда после замены ремня ГУРа на 60000, он через некоторое время стал свистеть. Регулировка натяга привела к тому, что весь свободный ход был выбран, а ремень не натянут. пришлось колхозить - подкладывать под ГУР шайбы. Делал всё сам, можно было просто ремень поменять ещё раз. Но где гарантия что это не повторится? Да и шайбы подложить было намного проще чем искать новый ремень.
Санал
сообщение 23.3.2010, 22:29
Сообщение #43
Из: Юг России
свистит ремень генератора. менял на 45 тыс., щаз уже 55 тыс начали свистеть, после ВД-шки перестают но не надолго, ставил БОШ но румынский. пробывал смазывать специальным натяжителем (аэрозоль), не надолго хватает. думаю менять оптяь ремни, что посоветуете? какие сами ставили?
XDimon
сообщение 24.3.2010, 1:17
Сообщение #44
Из: Москва ЮЗАО
У меня свистят ремни тыщь так уже 25000, забил.
rysev061
сообщение 26.3.2010, 10:18
Сообщение #45
Из: Тула
Забил зря, выше было сказано,что шкиф тоже имеет свойство стираться. А потом и новый ремень не поможет.
Нужно следить за натяжкой и никаких опрыскиваний не советую, они могут "маскировать звук", а что там на самом деле происходит не известно.
dinamik
сообщение 26.3.2010, 11:48
Сообщение #46
Из: Vologda
Следить естественно нужно,но в случае износа шкива его,как вариант,можно и проточить. Конечно слегка,чтоб не сильно уменьшить диаметр.
XDimon
сообщение 26.3.2010, 23:50
Сообщение #47
Из: Москва ЮЗАО
Ремни натянуты, просто немного подсохли, до то60 немного осталось там уже всё заменю.
Autosachs
сообщение 29.3.2010, 21:52
Сообщение #48
Почему же, известно - на смазку поналипнет пыль, и буксующим ремнем сотрет шкивы как наждачкой.
x_3
сообщение 12.4.2010, 12:03
Сообщение #49
Из: Кострома
Мой город: Кострома
В каких пределах (в мм) должен быть прогиб ремня, если его замерять, как написано, между шкивом генератора и коленвалом (со стороны кузова).
Что считать правильно натянутым ремнем?
И если его натягивать, то какой прогиб должен быть получен в итоге.
dinamik
сообщение 12.4.2010, 12:59
Сообщение #50
Из: Vologda
Если не изменяет память,то при нагрузке в 10кг прогиб должен быть 5-7мм.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:39
