Как избежать свиста ремней!
306
сообщение 5.2.2009, 19:51
Из: Москва Медведково
Проблема свистящих и растягивающихся ремней решается довольно просто. Причина этого недуга кроется в жарком подкапотном пространстве, ремни со временем начинают пересыхать и вытягиватся. Сказывается окружающая температура моторного отсека. Решение лежит на поверхности - ремни надо смазывать силиконовой смазкой, хотя бы один раз в месяц. Ремень кондиционера в два раза чаще (он стоит глубже в моторном отсеке и подвержен большим тепловым нагрузкам).
Ежемесячно провожу такую операцию: Снимаю крышку с ремня ГРМ, завожу двигатель и выприскиваю половину балончика на все ремни.
Машина прошла 87 000 км. и ни один ремень не подтягивался и не свистел. Хотя плановая замена ремней была произведена, растресканный и вытянутый оказался только один - ремень кондиционера. Ремень ГРМ имел вид нового ремня (лежит в гараже).
Не имею желания разводить флуд на эту тему, но возможно информация кому нибудь да пригодится, особенно в условиях кризиса.
P.S. Если ремень уже свистит, не поможет.[/b]
- 306   Как избежать свиста ремней!   5.2.2009, 19:51
- - Вовка   306 Ну а теперь я так понимаю должен последовать р...   5.2.2009, 20:26
- - •JuveliR•   Вовка Читай внимательно, а не через строчки Цитат...   5.2.2009, 20:33
- - Начальник КТП   Самое интересное я пока ещё ни в одном сервисе не ...   5.2.2009, 20:42
- - Chert   а что за силиконовая смазка ,а то свистуны эти над...   5.2.2009, 21:32
- - Вовка   Лубрикант.   5.2.2009, 22:16
- - Jarlacks   Гм... эвольвентный профиль зуба насколько я помню ...   5.2.2009, 22:56
- - Autosachs   Чо-то я не вкурил ваще... Смазывать ремни??? Чтобы...   5.2.2009, 23:27
- - Domovoy06   Цитата(Начальник КТП)Самое интересное я пока ещё н...   5.2.2009, 23:53
- - Chert   Вовка :grin: :grin: :grin:   6.2.2009, 9:01
- - Вовка   1. Чтобы ремне не свистели - их нада менять воврем...   6.2.2009, 9:02
- - Кудрявый   у меня свистит тока ремень гура с утреца пока маши...   6.2.2009, 9:16
|- - north_friend   Цитата(Кудрявый @ 6.2.2009, 9:16) у меня ...   10.3.2010, 16:58
|- - AlexJP   Цитата(north_friend @ 10.3.2010, 16:58) Ц...   10.3.2010, 17:26
|- - north_friend   ЦитатаПогляди все темы из FAQ (их там не одна) пос...   11.3.2010, 0:12
- - K@trin   Люди! Сорри, что напишу тут... Мне после последнег...   6.2.2009, 9:25
- - Кудрявый   а какой ремень свистит у тя??? Если ремень ГРМ то ...   6.2.2009, 9:28
- - K@trin   Кудрявый ГРМ...я уверена на 99,9 что мне заменили ...   6.2.2009, 9:30
- - Cad   хм... свист канифолью убрать можно... я б не стал ...   7.2.2009, 1:27
- - Cad   еще вопрос, может на гетце какой хитрый грм ремень...   7.2.2009, 1:31
- - TuXaMaT   Ремень ГРМ не может свистеть, т.к. он зубчатый, св...   24.2.2009, 12:06
- - алесей   Здравствуйте. У моей машины свист только на прогре...   2.3.2009, 17:26
- - Devil's advocate   Народ подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Сви...   9.3.2010, 20:43
- - ozy   Для начала убедись что свистит именно он.(есть вед...   9.3.2010, 21:00
- - Devil's advocate   Свистит только при запуске, потом свист пропадает,...   9.3.2010, 21:02
- - ozy   Сколько прогиб? И в каком месте измерял?   9.3.2010, 21:08
- - Devil's advocate   Около сантиметра, измерял между шкивами сверху, ст...   9.3.2010, 21:15
|- - Autosachs   Цитата(Devil's advocate @ 9.3.2010, 21...   10.3.2010, 0:13
- - ozy   Замеряется не сверху.Между шкивом генератора и к/в...   9.3.2010, 21:30
|- - Devil's advocate   Цитата(ozy @ 9.3.2010, 21:30) Замеряется ...   9.3.2010, 23:22
|- - x_3   Цитата(ozy @ 9.3.2010, 22:30) Замеряется ...   12.4.2010, 12:03
- - ТЫ и Я   на моей 2112 усегда свитело с самаго ночала. и сч...   10.3.2010, 0:02
- - dinamik   Какой болт натяжителя?   10.3.2010, 0:37
- - ozy   Devil's advocate к/в - коленвал. dinamik Болт ...   10.3.2010, 7:13
- - Benp   Проверь ка сначала натяжение ремня ГУРа... скорее ...   10.3.2010, 7:30
|- - dinamik   Цитата(Benp @ 10.3.2010, 7:30) Проверь ка...   10.3.2010, 8:07
- - rysev061   Как ремень генератора натянуть видно сразу, там дл...   21.3.2010, 11:53
- - dinamik   По-моему,тоже сразу видно. Ослабляешь две гайки кр...   21.3.2010, 12:12
- - rysev061   Ясно. В общем по старинке. Я думал может там тоже ...   21.3.2010, 12:26
- - JAMPER_RU   Тема ушла в другом направлении .......... начало б...   21.3.2010, 21:29
- - Seregin   Насчёт использования силикона - ну очень сомнитель...   22.3.2010, 12:17
|- - AlexJP   Цитата(Seregin @ 22.3.2010, 12:17) Насчёт...   22.3.2010, 12:44
- - Seregin   AlexJP Я лично сталкивался с качеством ремней. Ко...   22.3.2010, 14:52
- - Санал   свистит ремень генератора. менял на 45 тыс., щаз у...   23.3.2010, 22:29
- - XDimon   У меня свистят ремни тыщь так уже 25000, забил.   24.3.2010, 1:17
- - rysev061   Цитата(XDimon @ 24.3.2010, 1:17) У меня с...   26.3.2010, 10:18
- - dinamik   Следить естественно нужно,но в случае износа шкива...   26.3.2010, 11:48
- - XDimon   Цитата(rysev061 @ 26.3.2010, 10:18) Цитат...   26.3.2010, 23:50
- - Autosachs   Цитата(rysev061 @ 26.3.2010, 11:18) Цитат...   29.3.2010, 21:52
- - dinamik   Если не изменяет память,то при нагрузке в 10кг про...   12.4.2010, 12:59
- - miKRob   кто как придает нагрузку для проверки натяжения?.....   12.4.2010, 15:14
- - WADIE   - можно : либо - спец инструментом либо - безмено...   12.4.2010, 15:49
- - Mosined   ЦитатаНасчёт использования силикона - ну очень сом...   13.4.2010, 10:14
- - dinamik   Корейская резина-дерьмо. И не только ремни. Ремни ...   13.4.2010, 10:33
- - FAnton   dinamik, ЦитатаКорейская резина-дерьмо. И не толь...   14.4.2010, 21:49
- - dinamik   Не совсем правильно выразился. Точнее будет-резинк...   14.4.2010, 22:06
- - dinamik   В дополнение к сказанному. За два года задубел и п...   14.4.2010, 22:28
- - GreenX   Свист меня давно достал. Прошлой зимой еще не мно...   16.4.2010, 19:53
- - FAnton   GreenX, ЦитатаВ общем, погнул я его. Оказывается ...   20.4.2010, 7:55
- - hatebreeder   Был слышен свист одного из ремней, на холостом ход...   5.3.2012, 11:37
- - WADIE   - это на "пару дней" свист в ремнях : -...   5.3.2012, 12:13
|- - hatebreeder   Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 14:13) - это на ...   5.3.2012, 13:06
|- - hatebreeder   Цитата(hatebreeder @ 5.3.2012, 15:06) пос...   30.3.2012, 18:21
- - QuadFour   Доброго дня всем! Несколько дней назад проходи...   8.10.2012, 11:46
- - Viktor22   После то60 машина "поет".. хотя ремни по...   8.10.2012, 12:20
- - WADIE   QuadFour, могут гудеть подшипники ... ( натяжной,...   8.10.2012, 12:27
- - Apeyron   На ТО-60 поменял ремень ГРМ на Бошевский. Сразу ст...   31.10.2012, 10:22
- - dinamik   Apeyron, вобще,это больше похоже на свист ремня ге...   31.10.2012, 14:32
- - nazus   тоже свистит при запуске секунды 2-3, пока ничего ...   31.10.2012, 15:26
- - Viktor22   Подтянули ремни еще раз. Капитально. Теперь не сви...   31.10.2012, 15:50
- - DavidST   прошёл ТО-60 всё поменяли по регламенту кроме обво...   31.10.2012, 16:15
- - dinamik   Apeyron, есть еще дедовский метод: натереть ремень...   31.10.2012, 20:25
- - Omega_vlg   Коллеги Гетцоводы, подскажите плиз! На прошлой...   24.12.2012, 9:41
|- - Alexus   Цитата(Omega_vlg @ 24.12.2012, 11:41) Кол...   24.12.2012, 10:31
|- - Omega_vlg   Цитата(Alexus @ 24.12.2012, 11:31) Нужно ...   24.12.2012, 11:47
- - toma   Кажется я поняла, почему ежедневно свистят ремни, ...   9.1.2013, 22:20
- - dinamik   toma, пожалуй не конденсат,а патрубки ГУРа начали ...   9.1.2013, 22:43
- - toma   Вроде нет, сегодня специально спрашивала одного ма...   9.1.2013, 22:47
- - 16Getz16   Привет всем ! Советую почитать РУКОВОДСТВО ПО...   4.3.2013, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:38
