Индикатор ABS а теперь вот и (P) |
5.2.2009, 20:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2008 Из: уфа |
Всем привет.
Давно возникла проблема небольшая. Как только стукнули первые морозы (в декабре) загорается утром индикатор ABS. Если днем на солнышке постоит - вечером уже не горит. Если выезжать теплым днем - тоже не горит. Иногда бывает - утром выезжаешь - не горит. Как только включаешь обогрев зеркал и заднего стекла - тут же включается индикатор ABS. Соответственно, когда горит индикатор - АБС не работает. (вернее наоборот). А недавно к этой проблеме добавилась еще одна (случается реже). Вместе с лампочкой ABS иногда загорается лампа Ручник/неисправные тормоза. Также, нерегулярно. Причем одна она не горит (ну за исключением штатной ситуации - ручник). Обычно сначала загорается ABS, потом ТОРМОЗ. Гаснут также или вместе или сначала ТОРМОЗ, потом АБС. У кого нить было такое? Скоро ехать на 7500 ТО - к чему готовиться? |
5.2.2009, 20:28
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6784 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
iskander
Готовься к гарантии.. |
5.2.2009, 21:34
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Цитата(iskander) Скоро ехать на 7500 ТО - к чему готовиться? Я бы советовал не ждать ТО. К тому же оно не обязательное, поэтому строго не привязанное к пробегу.
5.2.2009, 21:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
iskander
Были похожие симптомы, правда от температуры не зависило, закончилось разряженной в ноль АКБ и поломкой (заменой) генератора. |
5.2.2009, 23:17
Разъемы колесных датчиков можно проверить, может вода попала или соль дорожная... Но поскольку гарантия - пускай официалы понапрягаются.
5.2.2009, 23:58
уровень тормозной жидкости в норме?
6.2.2009, 14:22
Цитата Обычно сначала загорается ABS, потом ТОРМОЗ. Гаснут также или вместе или сначала ТОРМОЗ, потом АБС.
А что, последние Гетцы в комплектации ABS+EBD идут? Разве это не в Европе только такие комплектации? |
6.2.2009, 14:30
Цитата(ГётцОднако) А что, последние Гетцы в комплектации ABS+EBD идут?
Да. |
6.2.2009, 14:47
iskander
заглянуть в сервис намешало бы , всетаки тормоза весчь такая нужная. Неисключено конещно с электрикой заморочки. |
6.2.2009, 15:06
а лампочки/фары не горят ярче обычного? Или наоборот светятся хуже нормы?
6.2.2009, 18:44
не готов ответить - не знаю.
Раз не замечал наверное - как обычно светят они. А есть еще какие нить признаки по которым можно протестироваться. В сервис планирую в следующие выходные. |
7.2.2009, 21:58
Без спец.обороудования - врядли.
Разве-что, в порядке самоуспокоения, вольтметром померять напряжение на клеммах АКБ на заведённом двигателе (при отключенном обогреве стекла, а потом при включеном). Просто такое вот Цитата утром выезжаешь - не горит. Как только включаешь обогрев зеркал и заднего стекла - тут же включается индикатор ABS.
вполне может быть реакцией блочка АБСки на просадку напряжения в бортсети ниже нормы (это тоже считается ошибкой, какраз лампочка АБС должна загораться при этом). Надо в профильный сервис ехать, чтоб прочитать ошибки блочка АБС, и разобраться в чём причина. |
7.2.2009, 22:18
На одну землю повешены приборка и таймер обогрева стекла. Но в приборке только лампа, а тут вся система не работает. Машина на гарантии, пусть решают сами.
15.2.2009, 9:25
Съездил я вчера на 7500-ТО.
Сказали, что действительно, в модуле управления АБС-ом была какая-то ошибка. Обнулили. Если еще раз повтрится, велели приехать еще раз - для более детального изучения. (как назло, у нас вчера было тепло, поэтому, лампочки "АБС" и "Тормоз"не загорелись). Типа если что, по гарантии поменяют - не вопрос. Главное чтобы еще были морозы - протестировать. А то машину покупал в августе, соответственно к след. зиме гарантийной замены уже не будет )) |
15.2.2009, 9:29
Цитата(iskander) А то машину покупал в августе, соответственно к след. зиме гарантийной замены уже не будет )) Это тебе в сервисе сказали?
15.2.2009, 11:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 29.8.2007 Мой город: Санкт-Петербург |
А может,на ручник ставил машину на ночь? в мороз-то колодки примерзнуть могут! У меня такое раз было-тоже лампочка АБС загорелась!
15.2.2009, 19:11
Цитата Это тебе в сервисе сказали?
Нет. Это я так думаю. Гарантия же год? В сервисе сказали, что если повторится - приезжай - если что поменяем по гарантии. Цитата А может,на ручник ставил машину на ночь?
Нет. Ручником пользовался только летом. |
16.2.2009, 6:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.2.2009 Из: Омск |
[quote="iskander"][quote]Это тебе в сервисе сказали?[/quote]
Нет. Это я так думаю. Гарантия же год? Гарантия 3 года! при условии прохождения ТО каждые 15 тыс или раз в год, что наступит раньше. |
24.2.2009, 9:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Такая проблема имело место, решили все просто:
заказали блок АБС, и заменили по гарантии. (Ст-ть блока 25 т.р.) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:17 |
