На защите под двигателем масло. Что делать?
ded
сообщение 9.2.2009, 14:00
Из: курган
под двигателем на зашите масло. откуда может там быть маслу и что делать
- ded   На защите под двигателем масло. Что делать?   9.2.2009, 14:00
- - Sava9e   ded, извини за едкость - ИЗ ДВИГАТЕЛЯ! :twisted: ...   9.2.2009, 14:03
- - dinamik   Для начала сливная пробка,фильтр. Масло уже менял...   9.2.2009, 14:05
- - dinamik   И вобще,масло ли это? Может какая-то другая жидкос...   9.2.2009, 14:07
- - dinamik   И вобще,масло ли это? Может какая-то другая жидкос...   9.2.2009, 14:10
- - Александр23   После ТО - легко, если защита не снималась. :smile...   9.2.2009, 14:30
- - dinamik   Цитата(Александр23)После ТО - легко, если защита н...   9.2.2009, 14:52
- - ded   ТО-1 проходил в августе месеце масло меняли. А ма...   9.2.2009, 16:37
- - Sava9e   ded, а по щупу масло уходит? Может, это пятно уже ...   9.2.2009, 20:52
- - minj   имел как-то неприятность - в сильные морозы при за...   9.2.2009, 21:07
- - Autosachs   Цитата(minj)имел как-то неприятность - в сильные м...   9.2.2009, 21:35
- - minj   оригинал, но не на Гетце, а на стареньком Гольф2, ...   9.2.2009, 21:39
- - topvic   Re: На зашите под двигателем масло. Что делать?   9.2.2009, 21:51
- - Cofeman   Когда снимешь защиту, посмотри : http://www.getz-c...   9.2.2009, 21:52
- - Autosachs   Цитата(minj)оригинал, но не на Гетце, а на старень...   9.2.2009, 22:27
- - minj   здесь целый комплекс причин может быть, например у...   9.2.2009, 22:40
- - ded   сгонял на сервес выдовило резинку масленного фильт...   10.2.2009, 19:07
- - minj   поздравляю, легко отделался, могло совсем выдавить...   10.2.2009, 19:34
- - ded   заливали в сервесе mobil1 0w40 на зиму   10.2.2009, 19:51
- - Cad   Цитата(minj)здесь целый комплекс причин может быть...   10.2.2009, 19:54
- - Психопад   У меня проблема, 2-ой раз уже, сифонит из под филь...   4.11.2009, 17:50
- - ГётцОднако   Цитата2-ой раз уже, сифонит из под фильтра, движок...   5.11.2009, 6:52
- - subver   Цитата(ГётцОднако)(и затягиваешь понормальному, сп...   5.11.2009, 7:12
- - ГётцОднако   *   5.11.2009, 7:26
- - subver   Все производители пишут в сервисной документации о...   5.11.2009, 7:43
- - ГётцОднако   Незнаю, где там про "от руки" написно - ...   5.11.2009, 8:10
- - Медведь74.ру   ГётцОднако прям таки килограмм!? имхо: крутить на...   5.11.2009, 9:49
- - ГётцОднако   что вижу, то пою. Реально пришлось докручивать оп...   5.11.2009, 9:51
- - Медведь74.ру   вообще у момента размерность должна и длину содерж...   5.11.2009, 10:00
- - Pest   Господа ну что вы как дети... Каждый закручивает ч...   5.11.2009, 12:43
- - ГётцОднако   ЦитатаКаждый закручивает чем сможет Почемуто вспо...   5.11.2009, 12:51
- - 73Region   А вы пробывали на гарячую затянуть?   5.11.2009, 13:00
- - Pest   офф ГётцОднако пришли в личку...   5.11.2009, 15:38
- - ГётцОднако   *   5.11.2009, 15:59
- - Психопад   Цитата(ГётцОднако)Да просто лапшу на уши вешают (з...   5.11.2009, 17:43
- - Psihea   Здравствуйте всем! С этими морозами вылезла такая ...   15.12.2009, 17:50
- - Psihea   Вопросы: только ли в фильтре дело? и вообще - что...   15.12.2009, 22:46
- - Seregin   Имею в эксплуатации 2 гетца 1,3 и 1,4. У 1,4 - под...   16.12.2009, 11:30
- - senin   Всегда меняю масло сам. Заметил что фильтр после з...   17.1.2010, 12:58
- - Психопад   А сверху или каждый раз защиту снимаете?   17.1.2010, 19:04
- - casha12345   Психопад Свеху всё получается, чтобы не было масла...   17.1.2010, 20:26
- - casha12345   Seregin ЦитатаИмею в эксплуатации 2 гетца 1,3 и 1,...   17.1.2010, 21:43
|- - Seregin   Цитата(casha12345 @ 17.1.2010, 21:43) Ser...   27.5.2010, 10:46
- - senin   Цитата(Психопад)А сверху или каждый раз защиту сни...   17.1.2010, 22:12
- - Leka   Всем привет! Стала замечать, что у меня под машино...   30.1.2010, 20:17
- - senin   Ужас какой то...!!! Как так можно его перетянуть ?...   30.1.2010, 20:58
- - Шадов   может редукционный клапан козлит((( Тогда не тольк...   31.1.2010, 0:38
- - -xXx-   У меня 1.3. Травит откуда то масло, не понятно, а ...   23.5.2010, 16:55
|- - klaustrafob   Цитата(-xXx- @ 23.5.2010, 17:55...   1.6.2010, 22:56
|- - Omar325   Цитата(klaustrafob @ 1.6.2010, 22:56) Цит...   9.6.2010, 18:50
- - Медведь74.ру   отчасти по теме: Если увидите масло как бы на защи...   10.6.2010, 13:14
|- - Александр23   Цитата(Медведь74.ру @ 10.6.2010, 14:14) ....   2.7.2010, 19:55
- - -xXx-   В пятницу в сервис еду устранять течь!! По...   13.6.2010, 19:37
- - Kolobaha   Была такая же проблема. При первом визите в серви...   2.7.2010, 11:09
- - Шадов   Цитата(Kolobaha @ 2.7.2010, 12:09) .... з...   2.7.2010, 19:16
- - Kolobaha   Цитата(Шадов @ 2.7.2010, 20:16) лапша-на...   5.7.2010, 13:31
- - Шадов   Цитата(Kolobaha @ 5.7.2010, 14:31) Цитата...   5.7.2010, 13:40
- - Kolobaha   Цитата(Шадов @ 5.7.2010, 14:40) твоей маш...   5.7.2010, 13:51
- - Kolobaha   Цитата(Шадов @ 5.7.2010, 14:40) твоей маш...   13.7.2010, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:18
