Ручник. Не блокируется одно колесо.
alfredg
сообщение 9.2.2009, 14:47
Из: Север
На Getz 1.3 GL 2003 при поднятии ручника не блокируется правое колесо.
Снимал барабаны на обоих колесах.
Износ колодок на обоих колесах примерно одинаковый, равномерный.
Остаточная толщина накладок более 3 мм.
Износ барабанов тоже имеет место. Тоже одинаковый.
Пробег колодок и барабанов существенный, но ресурс еще есть.
При поднятии ручника колодки приводятся на обоих колесах.
Рабочей тормозной системой машина замедляется нормально, в сторону не уводит.
На снегу замечаю: при трогании с поднятым ручником левое колесо блокировано, правое проворачивается, хотя и со скрипом.
Ручник затягивается за 4 щелчка.
Подскажите, на что посмотреть, как подтянуть ручник на правой стороне для полной блокировки колеса?
MaxMan
сообщение 10.2.2009, 18:30
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
колодки разводи, только в обоих колесах, чтобы было одинаково, технологию я описал здесь:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...37&start=15
отпиши по итогам
Удачи
Сообщение отредактировал Алеф - 13.1.2011, 21:13
Причина редактирования: поправил ссылку
alfredg
сообщение 17.5.2009, 22:10
Из: Север
На яму встать не удалось. Поэтому поднимал на домкрате.
Снимал барабан и крутил гайку на механизме развода колодок.
Полтора оборота гайки - колодки раздвинулись и стали слегка шоркать по барабану.
Сделал один щелчок назад.
Теперь ручник держит!
MaxMan
сообщение 18.5.2009, 9:09
Из: Ульяновск
ну, как говорится, не прошло и пол года :grin:
рад что помогло, удачи на дорогах
alfredg
сообщение 19.5.2009, 9:54
Из: Север
Заодно выяснилось - что при плавном торможении шкрябали
как раз колодки, которые были плохо разведены.
Теперь еще и посторонние звуки при торможении исчезли, а вместе с ними
пропала мысль о проточке барабанов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 0:48
