Отключение коробки АКПП
coks
сообщение 9.2.2009, 15:19
Столкнулся с такой проблемой:при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте и ревет двигателем.Коробка не сцепилась с двигателем.Это же происходит и на скорости,примерно до 40 км/ч точно.после 60 начинает работать кикдаун.Это у меня только такие проблемы или это предусмотрено конструкцией,просто пробовал на других машинах с автоматом,у них все нормально и машина сразу рвет с места.
сообщение 9.2.2009, 15:49
Попробуй передвинуть в рычаг в положение D
А как Вы разогнались до такой скорости, если машина стоит на месте и ревёт??
kya
сообщение 9.2.2009, 16:14
фигня какая-то, так быть не должно. При нажатии "в пол" конечно же машина рвет когти (шипы), хоть с места, хоть нет. А на других передачах кроме D пробовали ?
coks
сообщение 9.2.2009, 16:31
Кроме "Драйв" на других не пробовал,сейчас после работы попробую.Краем уха слышал,что может стоять какая то хрень транспортировачная,специально ограничивающая функции машины при транспортировки от производителя к дилерам,а те в свою очередь должны их снимать.может у меня они попросту забыли что то отключить.Знаю что на "десятке" это делается при помощи компьютера.
coks
сообщение 9.2.2009, 16:33
Ну наверное я воткнул D иначе не разогнался бы
сообщение 9.2.2009, 16:43
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Пардон.. О какой "десятке" речь?
Кстати, о какой модели гетца идет речь, рестайл? Пробег тоже интересует..
coks
сообщение 10.2.2009, 8:24
да наш обычный ВАЗ десятого семейства,а машина 1.4 АТ рестайл,пробег 45 000
coks
сообщение 10.2.2009, 8:27
Вчера вечером решил опробовать еще разок ускорение,из четырех раз один раз двигатель отключил коробку,но в трех остальных нет такого резкого ускорения как я думал что будет)),обычный плавный разгон.может сцепление врёт с самого начала?
Anna
сообщение 10.2.2009, 8:45
coks
Странно как-то...может попробовать ногу с педали тормоза для начала убрать..... :grin:
Anna
сообщение 10.2.2009, 8:48
coks
Смех смехом а для начала не мешает почитать мануал..там все черным по белому написано: включил D убираеш ногу с педали тормоза и ПЛАВНО нажимаеш на педаль газа....вот как-то так....
Кстатит если ты пытаешся так стартовать на льду...наверняка колеса пробуксовывают что не есть гуд для АКПП.
coks
сообщение 10.2.2009, 8:56
в мануале также указано,что не надо в первые 1500 или 3000 км,резко давить на газ,а потом сколько хочешь.
Что ж получится:стою я на светофоре,а тут из-за поворота выскакивает какая нибудь "газель" и не справившись с управлением несется на тебя,сзади машины,а вперед я не могу,ускориться,так как по инструкция я должен плавно тронуться.и останется вспомнить все хорошее и все плохое что я сделал в этой жизни))))
Одно такое ускорение мне один раз помогло,на МКАДе увернуться от куска фанеры.
Wowick
сообщение 10.2.2009, 9:05
Из: Petrozavodsk
Аня, человек, как я понял, пишет про то как УСКОРЕННО разгонятся, а то что ты ему советуешь, это вариант для ЧАЙНИКОВ, для которых в общем-то и придумана АКПП.
А автор, купив машину с АКПП хочет делать то, для чего нужно было просто купить машину с механической коробкой и на ней жечь сцепление, а не парить форумчанам мозги.
сообщение 10.2.2009, 9:10
coks
Продай Гетц - купи 10-ку!!!
coks
сообщение 10.2.2009, 9:19
При покупке авто я прекрасно осознавал,что автомат не механика и он будет более заторможен,но я указал в первом посту,что двигатель вообще отключает коробку в режиме езда,а не то что я собираюсь каждый раз с пробуксовкой трогаться,бывают ситуации когда надо сделать разгон,а увы машина стоит на месте и ревет на 5000 оборотов.мне кажется это не нормальным.
carambas
сообщение 10.2.2009, 9:36
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
гте ты в АКПП сцепление увидел? :shock:
сообщение 10.2.2009, 9:44
Из: Санкт-Петербург, Купчино
coks
С АКПП явные проблемы. Для начала посмотри уровень масла в коробке и его цвет и т.п.
Но лучше в сервис. Само явно не вылечится.
Да, как и сказал carambas, сцепления у тебя нет. Вообще. ;-)
Rustrust
Из: Уфа, из окраин рабочих городских
Так быть не должно. При включенной D на месте обороты 5000 не должны быть ни при каких нажатиях на педаль газа (есть такая проверка для Акпп). Проверь уровень масла в акпп - если в порядке то СРОЧНО к дилеру.
coks
сообщение 10.2.2009, 10:02
Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но что то же должно соединять коробку с двигателем в режиме передачи
Wowick
сообщение 10.2.2009, 10:06
Из: Petrozavodsk
Вот там стоИт гидротрансформатор, который передает вращение через масло, уровень и цвет которого тебе уже несколько раз посоветовали посмотреть. У меня механика, но присоединяюсь к этим советам.
А в будущем, перед тем как пытаться насиловать АКПП (да и вообще любое устройство) такими режимами, советую изучить устройство АКПП, чтобы понимать что и как ты насилуешь, и чем тебе это может грозить.
сообщение 10.2.2009, 10:07
Масло. Если гидрач не блокирован.
А в всязи с выделенным, в сервис срочно, не дожидаясь перетонита. Особенно если еще на гарантии.
coks
причем это я заметил сразу после обкатки,подумал что так должно быть,месяца через два попробовал,такая же хрень,думал защита коробки или чего нибудь подобное.А тут бац и не должно так быть.А как масло проверить,там как в движке,такой же щуп для масла?
сообщение 10.2.2009, 10:12
coks
[obm] За 45000 км инструкцию не читал принципиально?
И под капот не заглядывал?
В такой случае дуй в сервис, как уже не раз сказали.
coks
сообщение 10.2.2009, 10:13
но уву не на гарантии,самое интересное,что вообще больше нет отклонений от нормальной работы АКПП.
сообщение 10.2.2009, 10:18
А какие тебе еще отклонения нужны. Коробка не выполняет свою основную задачу, не переключает передачи. Пока не всегда.
Тогда готовь деньги. Может обойдется малой кровью, а может и нет.
ИМХО тысяч в 30-35 и больше легко может оказаться.
Anna
сообщение 10.2.2009, 10:23
Wowick
Ну насчет АКПП для чайников мы с тобой в другой теме как-нить поспорим....особенно по зимней езде....еще как надо быть не чайником....и поверь масса людей сознательно пересели с механики на автомат будучи далеко не чайниками. :cool:
coks
Вообще-то по хорошему если присутствует серьезная неисправность АКПП должен загореться индикатор на панели....насколько я понимаю он у тебя не горит.....
У меня все больше и больше складывается впечатление что дело не в коробке а в незнание элементарных принципов езды на АКПП.
В любом случае поездка в авторизованный сервис не повредит МТК, не починят так х-оть расскажут че делаеш не так.
coks
сообщение 10.2.2009, 10:26
Масло проверил,светлое,в хорошем состоянии.а вот по отметкам на щупе не понимаю,масло находится намного выше отметки "НОТ"
съезжу на диагностику,полюбому лучше ранше вылечить болезнь.
Всем огромное спасибо за советы!
coks
сообщение 10.2.2009, 10:27
узнаю что скажут у дилеров,отпишусь,может у кого будет такая же проблемка
coks
сообщение 10.2.2009, 10:29
coks
В любом случае поездка в авторизованный сервис не повредит МТК, не починят так х-оть расскажут че делаеш не так.[/quote]
на панели приборов всё ОК,все диагностирующие лампы гаснут
carambas
сообщение 10.2.2009, 10:33
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
масло проверял на заведённом авто?
на D/R перед проверкой переклю4ал?
Anna
ЕМНИП дажеко не все неиспровности будут отображены. Чисто механические - нет. Но это наверное, к примеру, Александр23 скажет лучше.
сообщение 10.2.2009, 10:35
coks
Он просто выжимает педаль тормоза, как на механике, и педалями ловит момент, када трогаца :grin: :grin: :grin: на 5К оборотах
сообщение 10.2.2009, 10:40
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Anna
Когда была неисправность у моего авто, индикация отсутствовала напрочь... коробка работала только на 2 и 3 ступень.. у нашего аппонента походу таже фигня..
coks
Продолжаю тупить.. причем АКПП и "десятка"? У Вас был ТАЗ с автоматом?
сообщение 10.2.2009, 10:42
Индикатор загорается только при электрических проблемах (завис соленоид, датчик отвалтлся). Ошибку в гидромозгах не покажет. Если при проверке на ЗАВЕДЕННОМ моторе уровень выше "НОТ", то накрылся масляный насос коробки.
сообщение 10.2.2009, 11:06
Смотри: доки на Гетц -> Getz_Shop_2003_Rus_PDF -> TR -> Автомат -> страница TR15 -> процедура проверки №3.
coks
сообщение 16.2.2009, 10:57
Коробку протедеагностировали,как назло всё в идеале,при диагностике она не отключилась.все режимы работали в нормальном состоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 4:54
