Электрический треск в приборной панели при включении в мороз |
9.2.2009, 21:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2008 Из: Пермь |
Проявляется не всегда. Было всего три раза после стоянки на морозе ниже -20.
При включении ключа в положение On (когда должны загореться все лампочки на приборке) вдруг раздается страшный электрический треск в панели приборов (как будто что-то искрит) и лампочки на приборке мерцают синхронно с треском. Источник звука предположительно слева под ветровым стеклом. Лечится выключением и повторным включением через полминуты. Машине полгода. В сервисе электрик сказал, что не знает что это, и искать причину очень сложно (глюк не воспроизводится). Что это может быть? Насколько может быть опасно? Может ли это быть следствием некачественно установленной сигналки? |
9.2.2009, 21:37
Откуда электрик?
Где ставил сигналку? С автозапуском сигналка? |
9.2.2009, 21:49
Электрик из официального автоцентра Hyundai.
Сигналку ставил в другой конторе по допам, но похоже они серьезно подходят к делу. К тому же на гетсах специализируются Сигналка с автозапуском. |
9.2.2009, 22:01
Предполагаю проблемы с сигналкой. Узнай, что блокировали. К официалам во избежание санкций желательно ехать со 100% уверенностью, что не сигналка.
9.2.2009, 22:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(mx) При включении ключа в положение On (когда должны загореться все лампочки на приборке) вдруг раздается страшный электрический треск в панели приборов (как будто что-то искрит) и лампочки на приборке мерцают синхронно с треском. Источник звука предположительно слева под ветровым стеклом. Лечится выключением и повторным включением через полминуты.
Особенность работы стартера при сильно разряженном аккумуляторе. Только трещать начинает не в "On" а в "Start". У меня такое было, помогла только подзарядка аккумулятора. |
9.2.2009, 22:24
The Chief
Два возражения. Автор уверенно описал положение ключа, через полминуты сдохший до треска втягивающего реле аккум. не воскреснет. |
9.2.2009, 22:32
Цитата(Александр23) The Chief
Два возражения. Автор уверенно описал положение ключа, через полминуты сдохший до треска втягивающего реле аккум. не воскреснет. 1. Автор мог и ошибиться в описании или просто запамятовать. Ау, автор! Точно просто при включении зажигания, а не при попытке завестись? 2. При -20 - вполне может. Одна короткая (<3 сек) попытка завестись равнозначна "прогреву" аккума фарами. На пару градусов электролит прогрелся - сюрприз! - завёлся. Тоже много раз было, с разными машинами. |
9.2.2009, 22:37
1. Да точно, точно. Специально обращал внимание. До стартера дело не доходило.
9.2.2009, 22:42
The Chief
Это все понятно. Но при -20 очень маловероятно, да на впрысковой. |
11.2.2009, 23:36
Сегодня проблема опять проявилась. Температура за бортом около -3, после небольшого пробега заглушил у мгазина, а когда вышел - не смог завести. Симптомы такие же:
включаем в положение Acc - все как обычно, включаем дальше в On - должны загорется лампочки на приборке, заработать топливный насос и и стрелка уровня топлива в баке встать на место - а реально, ничего не происходит! Но зато раздаются щелчки в приборке (по звуку похоже на какую-то релюшку, которая почему-то не может включиться). Звук идет из-за панели предохранителей откуда-то. Сначала короткими такими трелями, затем одиночными щелчками с разной периодичностью (1-5 сек). Что еще заметил: свет в салоне включается как обычно, стартер крутит, если ключом дальше в Start повернуть, но движок не подхватывает (бензонасос не работает). Выключение/включение ситуацию не меняет. Ключ в замке шевелить пробовал. Предохранители подергал. Разъемы, какие достал, пошевелил. Решилась проблема через 5 минут сама. Просто при очередном включении зажглась панель, заработал ТНВД и прочее. Завел и поехал. Что бы это все значило? :-s |
11.2.2009, 23:51
Цитата(mx) Сегодня проблема опять проявилась. Так и должно быть. Я так понял, ты ничего не предпринимал?
12.2.2009, 0:04
Пока ничего не предпринимал..
А почему так и должно быть? |
12.2.2009, 0:09
Потому что с твоего первого сообщения ничего не изменилось. Само, думаешь, пройдет? Это не насморк.
Цитата Предполагаю проблемы с сигналкой. Узнай, что блокировали. Будешь тянуть - проводку спалишь.
14.2.2009, 0:50
Был в сервисе, где сигналку ставили. Естественно причину не определили (да и нереально это ИМХО), но поменяли превентивно одну релюшку, которая могла вызывать подобные симптомы.
Плюс поставили пучок проводов со светодиодиками в лючок предохранителей. Это индикаторы из разных электроцепей. Если глюк повторится, буду смотреть какие индикаторы горят и по их комбинации впоследствии спецы из сервиса определят, где неконтакт. |
4.4.2009, 8:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.7.2008 Из: МСК |
Чем кончилось?
Вчера супруга с похожими симптомами оказалась, правда моргание проявилось рри попытке завестись - поставил рядом Паджеру с гелеевой 75-кой, прикурил.. делает пол оборота и все тухнет :shock: до прикуривания батарея 8-9В после 11В... Но даже при присоеденённом доноре она не завелась :sad: Дольше ждать не стал - поехали домой, бросив засранца у жениной работы.. |
4.4.2009, 13:53
Видимо провода г... были, сегодня воткнул туда такой же аккумулятор от сида - завёлся.
9.5.2009, 21:26
Цитата(Кеша) Чем кончилось?
Ничем. После замены релюшки (от сигнализации) проблема не появлялась. Видимо в ней дело и было.. |
9.5.2009, 22:05
Жалко. А так хочется чуда... :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:34 |
