Про дворники
Ирен
сообщение 11.2.2009, 17:25
Не знаю сюда вопрос или нет.
У меня не работают дворники, вернее работают только в постоянном режиме, а если мне надо просто ими протереть лобовое стекло один раз, то они так не работают(надеюсь понятно объяснила) laugh.gif
Попадает ли ремонт этот под гарантию?
- Ирен   Про дворники   11.2.2009, 17:25
- - Midas   Т.е. когда вы тянете ручку на себя, они не приходя...   11.2.2009, 17:31
- - Ирен   вверх когда ручку поднимаю, то они не работают   11.2.2009, 17:32
- - Hobbit   А так было всегда? p/s/ вполне возможно, что у т...   11.2.2009, 17:38
- - Ирен   у меня нормально все работало. А сегодня когда еха...   11.2.2009, 17:41
- - Midas   Ну да, возможно, контакт забарахлил. Я так понимаю...   11.2.2009, 17:55
- - Hobbit   Варианты: 1. Отходят контакты в рулевой колонке 2....   11.2.2009, 17:56
- - Ирен   Я понимаю, что что-то либо отходит, либо сломалось...   11.2.2009, 17:58
- - Ирен   а то я приеду в сервис, а мне там лапши понавешают...   11.2.2009, 18:01
- - dinamik   Ирен Случай гарантийный. Меняют рычаг переключения...   11.2.2009, 18:06
- - Ирен   Спасибо ;-) А то я в сервис позвонила, все объяс...   11.2.2009, 18:10
- - dinamik   Еще раз повторяю-настаивай. Случай не единичный. Э...   11.2.2009, 18:20
- - Ирен   надеюсь, что настаивать не понадобится. :smile:   11.2.2009, 18:28
- - dinamik   Удачи!   11.2.2009, 18:31
- - Ирен   Спасибо))))) Я еще посморю в сервисной книжке, мож...   11.2.2009, 18:34
- - Yura 841   Ирен У меня была такая же неисправность, мне помен...   11.2.2009, 18:44
- - Ирен   Я из Москвы))))   11.2.2009, 18:45
- - Психопад   Если будут "вешать" скажи что в гец-клуб...   11.2.2009, 20:41
- - Ирен   Спасибо большое за поддержку   12.2.2009, 11:34
- - ~SazN~   Я недавно сталкнулся с такой же проблемой... если ...   12.2.2009, 13:12
- - Облачко   Не далее как 10 дней назад в Автомире на Большой Ф...   12.2.2009, 13:14
- - Ирен   Вчера приехала в сервис......объяснила, что у меня...   13.2.2009, 13:31
- - dinamik   Ирен Вот видишь-все в порядке. Хорошо,когда есть с...   13.2.2009, 13:36
- - Ирен   Дааааааааа :smile: Спасибо ВАМ большое))))))   13.2.2009, 13:54
- - Slogger   Цитата(Ирен)Вчера приехала в сервис......объяснила...   13.2.2009, 14:15
- - Александр23   Цитата(Басюня)Не далее как 10 дней назад в Автомир...   13.2.2009, 14:23
- - Александр23   Вот, нашел: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopi...   13.2.2009, 14:32
- - Ирен   А Карнет это что такое :oops: :oops:   13.2.2009, 17:14
- - dinamik   Как бы сказать?.. Карнет-это в недавнем прошлом гл...   13.2.2009, 17:37
- - Ирен   сейчас тоже существует? :smile:   13.2.2009, 17:41
- - Dancer   Цитата(Hobbit)А так было всегда? p/s/ вполне воз...   17.2.2009, 23:02
- - dinamik   Dancer Все реально. Просто чуть дольше удерживай р...   17.2.2009, 23:13
- - Александр23   Dancer У меня первое нажатие один взмах, если почт...   17.2.2009, 23:38
- - Getz_UP   У меня вопрос! Комплектацией моего авто не предусм...   17.2.2009, 23:47
- - dinamik   Александр23 У меня так:короткое нажатие-один взмах...   17.2.2009, 23:53
- - Dancer   Getz_UP это решается заменой подрулевого переключ...   17.2.2009, 23:53
- - dinamik   Getz_UP Покупаешь рычаг,ставишь его за 5мин,и буде...   17.2.2009, 23:55
- - dinamik   Dancer Не знаю... У меня удержание примерно 2сек в...   18.2.2009, 0:01
- - Cyr   Getz_UP См. ФАК http://www.getz-club.ru/Forum/view...   18.2.2009, 9:11
- - Getz_UP   Спасибо! :smile:   18.2.2009, 14:33
- - Getz_UP   Dancer А как давно ты брал данный "девайс...   18.2.2009, 16:09
- - Getz_UP   Может быть дело в рестайле(2444р) и дорестайле(852...   18.2.2009, 16:18
- - shower   Если кто недавно покупал переключатель топишитесь ...   18.2.2009, 17:05
- - Getz_UP   Ирен если не трудно, отпишись пжл., когда установ...   18.2.2009, 21:28
- - Infantry   Покупал в Кореане осенью уже к морозцам без заказа...   18.2.2009, 21:32
- - Getz_UP   Infantry а что покупали-то: рестайл иди дорестайл...   19.2.2009, 9:13
- - Igorfocus   Re: Про дворники   19.2.2009, 9:31
- - Getz_UP   Igorfocus об этом уже написано, читайте выше, даб...   19.2.2009, 9:54
- - Fanis   Re: Про дворники   19.2.2009, 9:57
- - NoiS   Помогите пожайлуста, чтобы новую тему не создавать...   2.3.2009, 23:52
- - Александр23   NoiS По гарантии доплатить не получится. Учет идет...   3.3.2009, 0:07
- - NoiS   Цитата(Александр23)NoiS По гарантии доплатить не п...   3.3.2009, 0:28
- - Александр23   Цитата...сначала подъехать, потом закажут и снова ...   3.3.2009, 0:31
- - Image   А у меня с самого начала, когда брызгаешь на стекл...   29.5.2009, 14:08
- - Психопад   Да, тольео на GLS   29.5.2009, 14:24
- - Image   Цитата(Психопад)Да, тольео на GLS А если я поменя...   29.5.2009, 15:06
- - Zevs   Будет работать если поменять. Себе сей девайс поме...   29.5.2009, 15:20
- - dinamik   Image При замене рычага,все будет работать так,как...   29.5.2009, 15:22
- - Image   :smile: Спасибо   29.5.2009, 15:51
- - gas   У меня такая же неисправность, что нужно менять ве...   13.8.2009, 15:44
- - Александр23   Цитата(gas)У меня такая же неисправность,В этой те...   13.8.2009, 19:37
- - Bodryi   Была ситуация, аналогичная той, которую описал Noi...   30.8.2009, 21:20
- - dimon0582   Вариантов всего три, 1) Есть подрулевой переключат...   31.8.2009, 9:01
- - p626oy86   У меня была такая же проблема. Заехал к оф. диллер...   31.8.2009, 9:13
- - Bodryi   Сегодня позвонили, деталь пришла) Ждут меня, чтобы...   31.8.2009, 20:49
- - -Mitya-   Нафик-нафик! Пусчай за свои делают, а то ишь! Мне ...   31.8.2009, 21:06
- - LLlypyn   Вот блин у меня тоже на постоянную работу включает...   22.9.2009, 21:51
- - Александр23   LLlypyn Работаете на статистику. :smile: http://ww...   22.9.2009, 22:14
- - LLlypyn   Александр23 нет, на самом деле проблема. Сам из Ек...   23.9.2009, 6:50
- - Bodryi   Найди другого дилера. С какого перепуга ты должен ...   23.9.2009, 11:20
- - Nacumi   У меня такая проблема, не работает задний дворник ...   10.9.2010, 7:04
|- - Алексей Борисов   Цитата(Nacumi @ 10.9.2010, 8:04) У меня т...   10.9.2010, 7:07
- - Елена TS   У меня проблема с дворниками (после того, как ураг...   10.9.2010, 9:49
- - Шурик71   Цитата(Nacumi @ 10.9.2010, 8:04) Вернее о...   10.9.2010, 9:56
|- - AlexJP   Цитата(Шурик71 @ 10.9.2010, 10:56) Цитата...   10.9.2010, 10:15
- - Nacumi   Алексей Борисов Это я делала, но не помогло. После...   10.9.2010, 10:44
- - Шурик71   сломать его довольно трудно. купите любую смазку в...   10.9.2010, 10:48
- - Nacumi   Шурик71 Спасибо. Прям жду не дождусь конца рабоче...   10.9.2010, 10:52
|- - Добрый   Скажите, пару дней назад, сначала включились дворн...   14.9.2010, 12:58
- - dinamik   Скорее всего переключатель. Открыть,посмотреть про...   14.9.2010, 14:00
|- - Добрый   Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 15:00) Скорее...   14.9.2010, 14:05
- - dinamik   Есть,но или работает (он цел),или не работает совс...   14.9.2010, 18:15
|- - Добрый   Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 19:15) Есть,н...   14.9.2010, 19:27
- - dinamik   Моторчик один,и на зад,и на перед. Предохранитель...   14.9.2010, 19:45
|- - Лос Бандитос   Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 19:45) Моторч...   14.9.2010, 19:50
|- - dinosavr   Цитата(Лос Бандитос @ 14.9.2010, 20:50) Ц...   14.9.2010, 20:55
|- - Лос Бандитос   Цитата(dinosavr @ 14.9.2010, 20:55) Цитат...   15.9.2010, 6:03
- - Александр23   И предохранителей тоже два - на перед и на зад.   14.9.2010, 23:33
- - dinamik   Видимо да. Тогда вполне возможно,что и предохранит...   15.9.2010, 7:37
- - Александр23   dinamik, Не уверен. Дело в том, что пред один на ...   15.9.2010, 8:06
|- - Добрый   Проблема вроде решилась, нашел предохранитель на п...   15.9.2010, 8:51
- - Цтег   Вопрос по щёткам Bosch Aerotwin. Как уже выше писа...   28.9.2010, 16:28
|- - dinosavr   Цитата(Цтег @ 28.9.2010, 17:28) Вопрос по...   28.9.2010, 19:04
- - DJ99   Подскажите! купил getz gls 1.6 2007 гв. не раб...   30.10.2010, 17:53
- - Александр23   DJ99, Надо лезть к моторчику и проверять подачу н...   30.10.2010, 19:50
|- - DJ99   Цитата(Александр23 @ 30.10.2010, 20:50) D...   30.10.2010, 20:02
- - Александр23   DJ99, ВОТ ТУТ   30.10.2010, 20:05
- - DJ99   спасибо нашел (черный масса, синий + переднего омы...   30.10.2010, 20:30
- - Александр23   DJ99, Учти, что розовый управляет реле реверса, к...   30.10.2010, 21:01
- - RusStyle   Нужен переключатель с режимом паузы, цены нигде не...   24.11.2010, 17:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 14:29
