Про дворники |
Про дворники |
11.2.2009, 17:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2008 |
Не знаю сюда вопрос или нет.
У меня не работают дворники, вернее работают только в постоянном режиме, а если мне надо просто ими протереть лобовое стекло один раз, то они так не работают(надеюсь понятно объяснила) Попадает ли ремонт этот под гарантию? |
Ирен Про дворники 11.2.2009, 17:25
Midas Т.е. когда вы тянете ручку на себя, они не приходя... 11.2.2009, 17:31
Ирен вверх когда ручку поднимаю, то они не работают 11.2.2009, 17:32
Hobbit А так было всегда?
p/s/ вполне возможно, что у т... 11.2.2009, 17:38
Ирен у меня нормально все работало. А сегодня когда еха... 11.2.2009, 17:41
Midas Ну да, возможно, контакт забарахлил. Я так понимаю... 11.2.2009, 17:55
Hobbit Варианты:
1. Отходят контакты в рулевой колонке
2.... 11.2.2009, 17:56
Ирен Я понимаю, что что-то либо отходит, либо сломалось... 11.2.2009, 17:58
Ирен а то я приеду в сервис, а мне там лапши понавешают... 11.2.2009, 18:01
dinamik Ирен
Случай гарантийный. Меняют рычаг переключения... 11.2.2009, 18:06
Ирен Спасибо ;-)
А то я в сервис позвонила, все объяс... 11.2.2009, 18:10
dinamik Еще раз повторяю-настаивай. Случай не единичный. Э... 11.2.2009, 18:20
Ирен надеюсь, что настаивать не понадобится. :smile: 11.2.2009, 18:28
dinamik Удачи! 11.2.2009, 18:31
Ирен Спасибо)))))
Я еще посморю в сервисной книжке, мож... 11.2.2009, 18:34
Yura 841 Ирен
У меня была такая же неисправность, мне помен... 11.2.2009, 18:44
Ирен Я из Москвы)))) 11.2.2009, 18:45
Психопад Если будут "вешать" скажи что в гец-клуб... 11.2.2009, 20:41
Ирен Спасибо большое за поддержку 12.2.2009, 11:34
~SazN~ Я недавно сталкнулся с такой же проблемой... если ... 12.2.2009, 13:12
Облачко Не далее как 10 дней назад в Автомире на Большой Ф... 12.2.2009, 13:14
Ирен Вчера приехала в сервис......объяснила, что у меня... 13.2.2009, 13:31
dinamik Ирен
Вот видишь-все в порядке. Хорошо,когда есть с... 13.2.2009, 13:36
Ирен Дааааааааа :smile:
Спасибо ВАМ большое)))))) 13.2.2009, 13:54
Slogger Цитата(Ирен)Вчера приехала в сервис......объяснила... 13.2.2009, 14:15
Александр23 Цитата(Басюня)Не далее как 10 дней назад в Автомир... 13.2.2009, 14:23
Александр23 Вот, нашел: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopi... 13.2.2009, 14:32
Ирен А Карнет это что такое :oops: :oops: 13.2.2009, 17:14
dinamik Как бы сказать?.. Карнет-это в недавнем прошлом гл... 13.2.2009, 17:37
Ирен сейчас тоже существует? :smile: 13.2.2009, 17:41
Dancer Цитата(Hobbit)А так было всегда?
p/s/ вполне воз... 17.2.2009, 23:02
dinamik Dancer
Все реально. Просто чуть дольше удерживай р... 17.2.2009, 23:13
Александр23 Dancer
У меня первое нажатие один взмах, если почт... 17.2.2009, 23:38
Getz_UP У меня вопрос! Комплектацией моего авто не предусм... 17.2.2009, 23:47
dinamik Александр23
У меня так:короткое нажатие-один взмах... 17.2.2009, 23:53
Dancer Getz_UP
это решается заменой подрулевого переключ... 17.2.2009, 23:53
dinamik Getz_UP
Покупаешь рычаг,ставишь его за 5мин,и буде... 17.2.2009, 23:55
dinamik Dancer
Не знаю... У меня удержание примерно 2сек в... 18.2.2009, 0:01
Cyr Getz_UP
См. ФАК http://www.getz-club.ru/Forum/view... 18.2.2009, 9:11
Getz_UP Спасибо! :smile: 18.2.2009, 14:33
Getz_UP Dancer
А как давно ты брал данный "девайс... 18.2.2009, 16:09
Getz_UP Может быть дело в рестайле(2444р) и дорестайле(852... 18.2.2009, 16:18
shower Если кто недавно покупал переключатель топишитесь ... 18.2.2009, 17:05
Getz_UP Ирен
если не трудно, отпишись пжл., когда установ... 18.2.2009, 21:28
Infantry Покупал в Кореане осенью уже к морозцам без заказа... 18.2.2009, 21:32
Getz_UP Infantry
а что покупали-то: рестайл иди дорестайл... 19.2.2009, 9:13
Igorfocus Re: Про дворники 19.2.2009, 9:31
Getz_UP Igorfocus
об этом уже написано, читайте выше, даб... 19.2.2009, 9:54
Fanis Re: Про дворники 19.2.2009, 9:57
NoiS Помогите пожайлуста, чтобы новую тему не создавать... 2.3.2009, 23:52
Александр23 NoiS
По гарантии доплатить не получится. Учет идет... 3.3.2009, 0:07
NoiS Цитата(Александр23)NoiS
По гарантии доплатить не п... 3.3.2009, 0:28
Александр23 Цитата...сначала подъехать, потом закажут и снова ... 3.3.2009, 0:31
Image А у меня с самого начала, когда брызгаешь на стекл... 29.5.2009, 14:08
Психопад Да, тольео на GLS 29.5.2009, 14:24
Image Цитата(Психопад)Да, тольео на GLS
А если я поменя... 29.5.2009, 15:06
Zevs Будет работать если поменять. Себе сей девайс поме... 29.5.2009, 15:20
dinamik Image
При замене рычага,все будет работать так,как... 29.5.2009, 15:22
Image :smile: Спасибо 29.5.2009, 15:51
gas У меня такая же неисправность, что нужно менять ве... 13.8.2009, 15:44
Александр23 Цитата(gas)У меня такая же неисправность,В этой те... 13.8.2009, 19:37
Bodryi Была ситуация, аналогичная той, которую описал Noi... 30.8.2009, 21:20
dimon0582 Вариантов всего три, 1) Есть подрулевой переключат... 31.8.2009, 9:01
p626oy86 У меня была такая же проблема. Заехал к оф. диллер... 31.8.2009, 9:13
Bodryi Сегодня позвонили, деталь пришла) Ждут меня, чтобы... 31.8.2009, 20:49
-Mitya- Нафик-нафик! Пусчай за свои делают, а то ишь! Мне ... 31.8.2009, 21:06
LLlypyn Вот блин у меня тоже на постоянную работу включает... 22.9.2009, 21:51
Александр23 LLlypyn
Работаете на статистику. :smile: http://ww... 22.9.2009, 22:14
LLlypyn Александр23
нет, на самом деле проблема.
Сам из Ек... 23.9.2009, 6:50
Bodryi Найди другого дилера. С какого перепуга ты должен ... 23.9.2009, 11:20
Nacumi У меня такая проблема, не работает задний дворник ... 10.9.2010, 7:04
Алексей Борисов Цитата(Nacumi @ 10.9.2010, 8:04) У меня т... 10.9.2010, 7:07
Елена TS У меня проблема с дворниками (после того, как ураг... 10.9.2010, 9:49
Шурик71 Цитата(Nacumi @ 10.9.2010, 8:04) Вернее о... 10.9.2010, 9:56
AlexJP Цитата(Шурик71 @ 10.9.2010, 10:56) Цитата... 10.9.2010, 10:15
Nacumi Алексей Борисов
Это я делала, но не помогло. После... 10.9.2010, 10:44
Шурик71 сломать его довольно трудно. купите любую смазку в... 10.9.2010, 10:48
Nacumi Шурик71
Прям жду не дождусь конца рабоче... 10.9.2010, 10:52
Добрый Скажите, пару дней назад, сначала включились дворн... 14.9.2010, 12:58
dinamik Скорее всего переключатель. Открыть,посмотреть про... 14.9.2010, 14:00
Добрый Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 15:00) Скорее... 14.9.2010, 14:05
dinamik Есть,но или работает (он цел),или не работает совс... 14.9.2010, 18:15
Добрый Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 19:15) Есть,н... 14.9.2010, 19:27
dinamik Моторчик один,и на зад,и на перед.
Предохранитель... 14.9.2010, 19:45
Лос Бандитос Цитата(dinamik @ 14.9.2010, 19:45) Моторч... 14.9.2010, 19:50
dinosavr Цитата(Лос Бандитос @ 14.9.2010, 20:50) Ц... 14.9.2010, 20:55
Лос Бандитос Цитата(dinosavr @ 14.9.2010, 20:55) Цитат... 15.9.2010, 6:03
Александр23 И предохранителей тоже два - на перед и на зад. 14.9.2010, 23:33
dinamik Видимо да. Тогда вполне возможно,что и предохранит... 15.9.2010, 7:37
Александр23 dinamik,
Не уверен. Дело в том, что пред один на ... 15.9.2010, 8:06
Добрый Проблема вроде решилась, нашел предохранитель на п... 15.9.2010, 8:51
Цтег Вопрос по щёткам Bosch Aerotwin. Как уже выше писа... 28.9.2010, 16:28
dinosavr Цитата(Цтег @ 28.9.2010, 17:28) Вопрос по... 28.9.2010, 19:04
DJ99 Подскажите! купил getz gls 1.6 2007 гв. не раб... 30.10.2010, 17:53
Александр23 DJ99,
Надо лезть к моторчику и проверять подачу н... 30.10.2010, 19:50
DJ99 Цитата(Александр23 @ 30.10.2010, 20:50) D... 30.10.2010, 20:02
Александр23 DJ99,
ВОТ ТУТ 30.10.2010, 20:05
DJ99 спасибо нашел
(черный масса, синий + переднего омы... 30.10.2010, 20:30
Александр23 DJ99,
Учти, что розовый управляет реле реверса, к... 30.10.2010, 21:01
RusStyle Нужен переключатель с режимом паузы, цены нигде не... 24.11.2010, 17:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:50 |
