Как вы заводитесь, когда двигатель заглох? |
14.2.2009, 23:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
Вопрос чайника. Если что, сильно не ругайте
Итак, два варианта: 1) ключ в положение OFF, потом ON, ждем когда погаснут контрольные лампочки и заводим двигатель. 2) ключ оставляем в положении ON и из него снова перемещаем в START, чтобы завести двигатель. |
14.2.2009, 23:53
mojo-nn
просто поворачиваю на СТАРТ... у нас не надо переводить в ОФФ, а потом опять в СТАРТ |
14.2.2009, 23:57
второй вариант
15.2.2009, 0:01
;-) Давненько такого не случалось... Помнится,раньше выключал зажигание(чтоб мозги машинки забыли мою тупость),потом включал и,не дожидаясь лапочек,заводил двигатель.
15.2.2009, 0:06
Цитата(dinamik) и,не дожидаясь лапочек
А бензонасос не портился от этого :?: он же вроде как должен успеть наполнится топливом. |
15.2.2009, 0:10
mojo-nn
он не для этого включается, а для того чтобы поднять давление в топливной магистрали... |
15.2.2009, 7:18
А я, скорее всего, выключаю, привычка с 2141 и Оки осталась.
15.2.2009, 13:26
Цитата(Александр23) А я, скорее всего, выключаю, привычка с 2141 и Оки осталась.
Тоже давно не случалось...или автоматически на уровне подсознания? |
15.2.2009, 14:40
А лампочки всё равно не погаснут, пока не заведёшь..
15.2.2009, 15:50
Наверно имелись ввиду лампочки АВS,подушки,перегрева двигателя,которые гаснут через 2-4с. |
15.2.2009, 15:58
Всегда по первому варианту,привычка от предидущих авто а то вдруг какой нибудь глюк словит)) А уж дизель так совсем отучил заводить на скорую руку. Теперь пытаюсь отучить себя задерживать ключ в положении "старт" зимой ,опять таки по "дизельной" привычке)
15.2.2009, 16:27
Цитата(dinamik) Тоже давно не случалось...или автоматически на уровне подсознания? Только вчера заглох, парковался когда. Как завел, не помню.
26.1.2010, 16:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.2.2006 Из: Зеленогорск. Красноярского края. |
Тут все просто. если заглох- ключ на офф снова в положение вкл ждем насос, и старт. иначе не схватывает сразу, так выглядит как будто не хватает бензину ему и он не заводится. даже вроде бы в инструкции от бибики этой написано было. проверил на своем геше. выкл вкл ожидание и старт .
26.1.2010, 16:31
в инструкции написано. заглох, потом ключ в офф и опять заводить. это было в разделе иммобилайзера. это он не дает.
30.1.2010, 19:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2010 Из: Пермь |
я заметил, что лучше заводится, если не задерживать ключ в положении acc. И наоборот, когда заглохнешь, быстрее заводится, когда ключ сначала повернёшь в положение off
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:39 |
