Hе горит правая лампа ближнего света |
18.2.2009, 19:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 23.5.2008 Из: тверь |
Подскажите, перестал гореть правый ближний, лампочки проверил, менял, предохранители все целы, не пойму в чем дело, что это может быть? Не сезон ковыряться все от и до проверять, может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2013, 21:58 |
msorok69 Hе горит правая лампа ближнего света 18.2.2009, 19:57
Александр23 Дальний правый горит? 18.2.2009, 20:02
msorok69 горит! только ближнего нет :sad: 18.2.2009, 20:10
XDimon Лампу замени. 18.2.2009, 20:15
msorok69 и местами менял и запасные поставил, не горит! 18.2.2009, 20:18
XDimon проверь клеммы в фишках, могут выпадать. 18.2.2009, 20:32
GT под катом предохранители и под рулем слева. еси пр... 18.2.2009, 20:37
Александр23 Учитывая, что машина не новая и клеммы фар на улиц... 18.2.2009, 20:38
msorok69 спасибо, посмотрю 18.2.2009, 20:39
msorok69 ремонта небыло, дтп мелкое, сзади 18.2.2009, 20:40
Bosko 100 % клемма окислилась! У меня недавно перестал г... 19.2.2009, 0:10
Александр23 Bosko
Не удивительно, БС у меня постоянно включен,... 19.2.2009, 0:26
nikrom в тему или нет, сегодня тоже сгорел ближний в лево... 2.3.2009, 21:51
Александр23 Такое обычно бывает при неисправном ксеноне. А с г... 2.3.2009, 22:00
nikrom :oops: в цифрах сейчас сказать уже не могу, прос... 2.3.2009, 22:17
Александр23 Понимаешь, У меня ощущение, что у тебя левая фара ... 2.3.2009, 22:30
nikrom август 2007, габараты горят, ближний (с родной лам... 2.3.2009, 22:39
Александр23 Проверь контакт на лампе, спалишь к черту разъем. ... 2.3.2009, 22:47
nikrom Спасибо!! Завтра внимательно осмотрю разъемы, пере... 2.3.2009, 22:50
Александр23 Теперь понятен ник :grin: 2.3.2009, 22:52
nikrom ник "nikrom" = Николаенко Роман (сори за... 2.3.2009, 23:00
Вовка Цитата(Александр23)Проверь контакт на лампе, спали... 3.3.2009, 9:03
Александр23 Вовка
Про то и толкую, если слабо светит на таком ... 3.3.2009, 9:34
nikrom добрался до компа )). с утра сегодня включив ближн... 3.3.2009, 22:33
Александр23 nikrom
Надо же, никогда с этим не сталкивался. 3.3.2009, 22:43
nikrom Банальная история, но может другим будет в помощь,... 3.3.2009, 22:43
DarkElf печаль-печаль.
ближний не работает, дальний работа... 22.2.2013, 21:20
дывялвипм Плохой контакт в разъёме у лампы. Разобрать, почис... 22.2.2013, 21:42
DarkElf Цитата(дывялвипм @ 22.2.2013, 22:42) Плох... 22.2.2013, 21:44
Александр23 Чудес не бывает. Или лампа, или клемма лампы, или ... 22.2.2013, 21:53
дывялвипм Я бы дал 99% за то, что окислился контакт в этом м... 22.2.2013, 22:18
Коистантин Может кто сталкивался? Как поменять габаритную лам... 10.3.2013, 16:21
rustrex Цитата(Коистантин @ 10.3.2013, 17:21) Мож... 10.3.2013, 16:34
Keldar Цитата(rustrex @ 10.3.2013, 18:34) Я длин... 10.3.2013, 16:35
Коистантин [quote name='rustrex' date='10.3.2013,... 10.3.2013, 16:52
Александр23 Коистантин,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 10.3.2013, 18:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:57 |
