8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Замена передних габаритных ламп
Scorpion
сообщение 20.9.2008, 12:18
Сообщение #101
Из: СУРГУТ
ВСё!!!!!!!Поменял!!!!!Реально...за пять минут...раза три пришлось вынимать/вставлять габаритки... sad.gif А всё потому, что поставил я диодные габариты. Завёл двигатель, включил габариты, а они начали мигать как стробоскопы!!! sad.gif Хорошо что только левую поменял. Думал дело в диодах, решил второй вставить, та же ситуация. Потом сгонял в магазин, где продают диоды. Проверили, отлично работают!!!! НЕ знаю, почему у меня так?!?! Может проблема в электрике?! Или эти диоды не подходят мне!??! Помогите, кто чем может smile.gif
zyuzyukin
сообщение 20.9.2008, 17:26
Сообщение #102
Из: Волгоград
сегодня пытался поменять габариты, ничего не получилось.... рука не подлазиет, пинцет не вытакскивает, зажимом тоже ничего не получилось.... Поставил лампы Osram Night Breaker. Осталось дело за габаритами.
Autosachs
сообщение 20.9.2008, 17:41
Сообщение #103
zyuzyukin
Отверткой шлицевой попробуй ;-)
Только не коротенькой, а ~ 25-30 см длиной.
zyuzyukin
сообщение 20.9.2008, 17:52
Сообщение #104
Из: Волгоград
отверткой тоже пробовал не получается.... завтра фару наверное сниму....
еще такой вопрос (по поиску не нашел): как заменить лампы подсветки номера и подсветки бардачка?
сообщение 20.9.2008, 18:04
Сообщение #105
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
zyuzyukin
Про номер тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1075
Про бардачок ХЗ :roll:
Midas
сообщение 20.9.2008, 20:02
Сообщение #106
Штатная гетцевская отвертка отлично выковыривает габаритки.
Scorpion
сообщение 21.9.2008, 8:33
Сообщение #107
Из: СУРГУТ
Усё!!! Купил новые диоды!!! Проверил заранее smile.gif Всё работает, а тот, один из "косячных", привёз, подключили, поморгал..и приказал долго жить! sad.gif
ТАк что, немного поковырялся в фарах, не вынимая ксеноновой лампы, снял фару, достал габаритку, подключил, сразу проверил, отличнО!! Яркий белый свет и никакого мерцания!! ТО же проделал со второй фарой! Теперь "белые" габаритки и яркий свет ксенона! smile.gif Смотрится супер!!! wink.gif
Всем спасибо за советы ещё раз, по монтажу габариток! Всё отлично полусилось, отвёртка, немного смекалки и готово! smile.gif
zyuzyukin
сообщение 21.9.2008, 20:49
Сообщение #108
Из: Волгоград
УРА!!!!!! Я ПОМЕНЯЛ ГАБАРИТЫ НА РАССЕИВАЮЩИЕ СВЕТОДИОДЫ!!!!!
слева: помогло откручивание бачка с омывающей жидкостью, справа помогла родная отвертка (вот токо вставить обратно проблематично было)
BDV
сообщение 1.11.2008, 19:06
Сообщение #109
я смог поменять лампочку габарита в левой фаре на рестайле, только открутив три болта на которых крепился бачок со steering fluide.
LESHый
сообщение 16.11.2008, 10:38
Сообщение #110
Из: Жуковский
Народ, а у меня ситуевина следующая:
вчера заметил, что не горит правый (передний) габарит =( Машине 1.5 года, вроди как на гарантии, стоит ли ехать к официалам (благо до них удобно добираться) и поменять у них, или зделать это самому? не будет ли потом проблем с гарантией? И на сколько дается гарантия на осветительные приборы? Быть может не смысла самому ковыряться, если все по гарантии заменят бесплатно...
Hobbit
сообщение 16.11.2008, 10:42
Сообщение #111
Лампочка это расходный материал и менять бесплатно не будут, и при этом гарантия на электрику всего год (гарантийные обязательства почитай). Так что езжай в магазин, покупай лампочку за 10 руб и спокойно меняй сам.
LESHый
сообщение 16.11.2008, 10:48
Сообщение #112
Из: Жуковский
Hobbit, ок так и зделаю... посколько сталкиваюсь с данной проблемой впервые еще несколько "ламерских" вопросов:
1) КАКУЮ лампочку брать? И какую лучше... Или лучше симпровизировать с рассеивающими диодами, как zyuzyukin?
2) Менять надо сразу 2 передних габаритных лампочки (т.к. не факт что куплю как заводскую, и светить могут по разному.)
Hobbit
сообщение 16.11.2008, 13:10
Сообщение #113
LESHый
Да это как пожелаешь! Я вот себе почти сразу после покупки поставил Осрамовские лампы, а то штатные желтизну давали. Они правда и несколько подороже.
kanevs
сообщение 16.11.2008, 17:52
Сообщение #114
Из: Сыктывкар
Всетаки НАШ ФОРУМ это СИЛА :grin:
Вчера с габаритами провозился, так и не вытащил патрон.
А сегодня с утра почитал ветку, вышел в гараж, и отверткой за 10 сек. правый габарит был заменен. С левым повозился чуть дольше. И теперь светятся они белым Филипсовским светом.
Только вот почемуто болтаются они в своих посадочных местах. Закрепить четко не удалось. Оно так и должно быть? иль тут чтото не так?
Заодно поменял и лампы на Филипс "3 спектра". Честно сказать улучшения глазом не увидел. :sad: Если только обочина правая чуть лучше подсвечивается. Ну да ладно, мож прослужат долго.
kanevs
сообщение 16.11.2008, 20:57
Сообщение #115
Из: Сыктывкар
беру свои слова обратно. Щас проехался по трассе 50 км туда и 50 км обратно. Всетаки свет намного лучше. Особенно дальний. Видно очень далеко, порой такое ощущение что встречки моргать должны, а они не моргают.
zyuzyukin
сообщение 16.11.2008, 22:43
Сообщение #116
Из: Волгоград
болтаться?! Да они все болтаются - небольшой такой люфт имеется, там же нет уплотнений или резьбы, а держится при помощи двух усиков. Так что не переживай. smile.gif
kanevs
сообщение 17.11.2008, 0:19
Сообщение #117
Из: Сыктывкар
да не особо переживаю. плохо только что от тряски нить быстрей перегорает
LESHый
сообщение 17.11.2008, 16:01
Сообщение #118
Из: Жуковский
Сегодня поменял габаритки без особых проблем, но без отвертки не получалось. Решил с импровизировать, раз цвет Танго ред - поставил красные диоды ) Кстати кто ставил красные или синие диоды на габариты, менты не докапываются по этому поводу?
Чеширский Кот
сообщение 17.11.2008, 16:08
Сообщение #119
теперь ты стал "мечта гаишника" - наказание за такое довольно суровое, а видно при приближении к посту ДПС очень хорошо... мдя...
еще лампы головного света в красный покрась... мало нам с синими "писалками" чудаков на дороге... :twisted:
Midas
сообщение 17.11.2008, 16:13
Сообщение #120
Докапываются даже за красные отражатели на головках для винтиков, крепящих номер. А уж внештатный цвет габаритов - просто находка smile.gif)
12.5 ч.3 / Управление ТС, на котором установлены световые приборы с огнями красного цвета или не соответствующие требованиям по допуску ТС Лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов
Спокойно припаяют :grin:
Midas
сообщение 17.11.2008, 16:14
Сообщение #121
Полный текст статьи: 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. (часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
LESHый
сообщение 17.11.2008, 16:45
Сообщение #122
Из: Жуковский
Ух ты еклмн!!!! побежал в магаз за белыми.... Я на работе ща, как же мне с работы домой добираться??? (((
зы: как же народ на американских тачках с красными поворотниками ездит?! не раз видал...
Midas
сообщение 17.11.2008, 16:48
Сообщение #123
Ну я бы просто вынул их, да и все (от греха подальше). Основной свет горит ведь.
LESHый
сообщение 17.11.2008, 16:58
Сообщение #124
Из: Жуковский
Да так и зделаю, выну пока... А вообще какие посоветуете из "дневного цвета" поставить? хотелось бы пооригинальней чегонить.
Midas
сообщение 17.11.2008, 17:44
Сообщение #125
Я ставил лампочки Osram Cool Blue (60 руб за 1 шт). В общем-то, от габаритов прока никакого нет, освещать дорогу они лучше не станут :cool:
сообщение 17.11.2008, 20:06
Сообщение #126
LESHый
Не путай передние поворотники и задние... Спереди никогда и ни у кого не было красных поворотникофф..
LESHый
сообщение 17.11.2008, 23:03
Сообщение #127
Из: Жуковский
Те вытащил (а жаль, прикольно ночью смотрится, када цвет Танго ред, и габариты красные. Както гламурно, интимно чтоль) и купил диоды белые матовые, рядом с магазом стоял таксист с акцентом. У него какраз такие габариты гарели, мне понравились. 30р одна штука.
Вовка, да я имел ввиду сзади. Но вроди как и сзади не разрешены вроди... По крайней мере были терки из-за этого.
citrus
сообщение 21.12.2008, 22:00
Сообщение #128
Из: Москва, Фили
Люди помогите пожалуйста я сегодня купил Philips blue vision комплектом там были габариты синего цвета я попытался поставить ничего не вышло, а вопрос в том что их вообще-то такого цвета ставить можно или они там просто ток как бесполезный довесок лежат???
сообщение 22.12.2008, 8:54
Сообщение #129
citrus
Эти синие всё равно светят жолтым...
А что именно не вышло? Уточнять нада...
citrus
сообщение 22.12.2008, 10:24
Сообщение #130
Из: Москва, Фили
А не вышла именно лампочка из фары :evil: я её как не тянул как не крутил ну никак она у меня не выходит!!!
сообщение 22.12.2008, 11:24
Сообщение #131
citrus
Попробуй широкой плоской отверткой, методом "рычага" патрон из фары подтолкнуть...
Но можно фару снять накройняк ;-)
citrus
сообщение 22.12.2008, 13:58
Сообщение #132
Из: Москва, Фили
Спасибо за помощь! Пришлось прибегнуть к крайняку... снял фары ;-) Да кстати эти синие светят белым ну или мне так кажется потому что мои вообще светили как свечки в фарах laugh.gif Кстати а если я фары снимал то их потом регулировать не надо?
сообщение 22.12.2008, 14:34
Сообщение #133
citrus
Если всё на место поставил правильно, на теже отметки - то не нада.. ;-)
Жани
сообщение 30.12.2008, 6:41
Сообщение #134
Из: Казахстан, Петропавловск
Обалдеть, вчера на ТО-20000 у меня габаритку меняло 2 монтера, матерились - еле как вытащили с 10-й попытки блок-фару - ободрав по бокам пластик бампера - я стоял рядом - сердце кровью обливалось, но думал, что только так можно заменить габариты, черт! Теперь перед визитом на ТО буду читать соответствующую инфо)))
Dsokol
сообщение 10.2.2009, 14:01
Сообщение #135
Замена габаритных огней на гетце с 2005 г. очень просто. Начинаем с правой стороны по ходу движения автомобиля снимаем крышечьку защиты далее берем обычный ключь на 10 или 8 упираемся накидной частью ключа в патрон другой частью в корпус фары и методом рычага начинаем тянуть на себя ключ патрончик сам выскочит на нем стоят две защелочки поэтому после замены ламп вставляем патрон до характерного щелчка. С левой стороны чуть чуть посложнее нужно отсоединить клемму от лампы ближнего света затем извлечь лампу и далее повторяем все тоже самое, что и с правой фарой. У меня эта операция по замене двух габаритов заняла 5 минут.
xshock
сообщение 24.2.2009, 12:13
Сообщение #136
Прочитал ветку, объективного мнения какие именно ставить лампы не нашел.
Интересует:
Какие лампы ставить обычные, светодиодные?
Какой срок службы у тех и у тех?
Почему перегорают часто, если это бывает?
КАкие производители и т.д.?
Вот тут http://www.xenon4you.ru/ksenon/226/ хотел выбрать подходящие по цвету пучка к ксенону 5000К, подскажите?
Пить неброшу
сообщение 24.2.2009, 13:21
Сообщение #137
Из: Саратов
Да ставь обычные рассеивающие белые диоды по 15р и не парься..знакомый с этими диодами уже год ездит и они ещё целые не перегорели....а если и перегорят то всё равно не жалко))
Всё равно толка от диодов нет...днём и так всё хорошо видно, а ночью с ближним едешь)
TuXaMaT
сообщение 26.2.2009, 15:42
Сообщение #138
за 15р будешь менять каждую неделю и светят они точками некрасиво.
Лучше всего светят sho-me или аналоги
Пить неброшу
сообщение 27.2.2009, 9:06
Сообщение #139
Из: Саратов
рассеивающие за 15р нормально светят.
TuXaMaT
сообщение 27.2.2009, 10:12
Сообщение #140
я перепробовал практически все варианты со светолиодам и лампами и написал свое мнение, а что покупать дело каждого.
Пить неброшу
сообщение 27.2.2009, 11:11
Сообщение #141
Из: Саратов
а фоток нету как они светят?
klan
сообщение 11.3.2009, 10:38
Сообщение #142
Из: msk
бедные мои пальцы, короче.
Вынуть удалось только левый габбарит за 45 минут раскачиваний, поддеваний, поворотов во все стороны и т.д., с правым даже не стал пробовать совокупляться, руки еле пролезают, чтоб ближний свет поменять((((
Дык этот аццкой сотона с левой стороны все равно не загорелся, гад, ток на цоколь не приходит, тестером тестил. Ну не гадство?
Кстати, не нашел я что-то в описании, где предохранитель на габбариты стоит?? На задние описаны, на передние не нашел, подскажите плз.
Психопад
сообщение 11.3.2009, 18:54
Сообщение #143
Мой город: Екатеринбург
Я тож долго мучался, а отверткой действительно все просто. Спасибо все кто подсказал
сообщение 11.3.2009, 19:57
Сообщение #144
Подскажу. Но сначала скажите плз., где описаны пред-ли на задние габбариты. Это мне для самообразования.
klan
сообщение 13.3.2009, 12:12
Сообщение #145
Из: msk
В салоне автомобиля, 10-ти амперный предохранитель №2, по схеме если судить
сообщение 13.3.2009, 12:27
Сообщение #146
№2 - передний левый габарит
№6 - передний правый
Они же на задние фонари. BE.pdf - 68 стр
klan
сообщение 13.3.2009, 12:38
Сообщение #147
Из: msk
на задние они называются на крышке блока в салоне tail lh и tail rh, левый и правый, соответственно.
Вовка, спасибо, а не подскажете, на рестайледорестайле они одинаково обозначаются?
сообщение 13.3.2009, 12:47
Сообщение #148
да
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.4.2009, 22:21
Сообщение #149
Из: Моя Родина Россия
Для изъятия передних габаритов пришлось изобрести такой "причендал"
Либо использовать детские ручки
klan
сообщение 7.4.2009, 8:56
Сообщение #150
Из: msk
угу, я тоже под конец загнутым пинцетом орудовал. А насчет детских рук - отличная идея! Раньше (да и сечас, наверное) у воров были подручные дети-форточники, а нам надо завести габбаритчиков))
с моим габбаритом негорящим все сложнее оказалось - при ремонте машины по каске гомодриллы из автомира умудрились габбаритный провод в жгуте порвать, рольф вылечил по гарантии и даже денег не взял, за что поклон им в пояс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:38
