Жужжание под капотом
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 20:11
Что это!? :shock: Открыл капот при включенном зажигании, двигатель не заведен, вентилятор печки выключен, вообще все выключено, а там такое.... :shock: :shock: похоже на трансформатор какой то... жужит только при ключе в положении ON, в положении ACC перестает через несколько секунд..
запись звука ЖЖЖЖЖ
- ДимДимыч   Жужжание под капотом   25.2.2009, 20:11
- - ДимДимыч   PS сегодня обнаружил, что перегорела габаритная ла...   25.2.2009, 20:12
- - ДимДимыч   поправил ссылку ЗАПИСАННЫЙ ЗВУК   25.2.2009, 20:15
- - Knop   Если чиповался, то скорее всего звук из воздухозаб...   25.2.2009, 20:18
- - ДимДимыч   Нет, ничего такого с машиной не делалось..   25.2.2009, 20:19
- - Александр23   ДимДимыч Ксенон?   25.2.2009, 21:16
- - Александр23   Вообще-то, похоже на звук шагового двигателя. Регу...   25.2.2009, 21:18
- - ДимДимыч   Цитата(Александр23)ДимДимыч Ксенон? Нет, все станд...   25.2.2009, 21:23
- - Jarlacks   Цитата(Александр23)Вообще-то, похоже на звук шагов...   26.2.2009, 0:15
- - Медведь74.ру   звук не слушал, а это точно не елктробензонасос но...   26.2.2009, 10:21
- - Александр23   Медведь74.ру Двигатель не заведен. Читай первый по...   26.2.2009, 11:49
- - SerVit   ЭБН в баке находится, а звук под капотом. Сегодня...   26.2.2009, 11:52
- - Jarlacks   Александр23 А вот интересно,как будет работать бен...   26.2.2009, 12:19
- - Александр23   Jarlacks Обратной связи по давлению нет, регулятор...   26.2.2009, 12:44
- - Jarlacks   Александр23 Спасибо! Тогда точно не ЭБН у него жуж...   26.2.2009, 12:48
- - Jarlacks   Кстати мы тут про АВС не упомянули,она вродь тоже ...   26.2.2009, 13:37
- - XoXoTyIiIoHok   А может у тебя бензонасос не выключается а пашет п...   26.2.2009, 19:19
- - ДимДимыч   Приехал с работы, заглушился, включил зажигание, п...   26.2.2009, 20:22
- - MeloFFka   Чтобы не создавать новой темы, решила вклинить воп...   24.3.2009, 22:40
- - titanik   Цитата(MeloFFka)Чтобы не создавать новой темы, реш...   24.3.2009, 22:50
- - MeloFFka   Цитата(titanik)Попытаться определить хотя бы приме...   24.3.2009, 23:20
- - titanik   Цитата(MeloFFka)Цитата(titanik)Попытаться определи...   24.3.2009, 23:32
- - MeloFFka   titanik звук пропадает, сразу при начале движения...   24.3.2009, 23:45
- - titanik   Цитата(MeloFFka)titanik звук пропадает, сразу при...   24.3.2009, 23:48
- - Alexxcc   Re: Жужжание под копотом   25.3.2009, 9:15
- - Mysa   А может быть какая-то из высоковольтных цепей шьет...   25.3.2009, 10:33
- - Сергей Технарь   MeloFFka Скорее всего стук гидрокомперсатора в дви...   29.3.2009, 20:45
- - jorik84   ЭБН по любому, у всех так жужит ))   31.3.2009, 23:19
- - SerVit   ЭБН в баке, а звук впереди.   1.4.2009, 14:09
- - Картограф-сюрреалист   Re: Жужжание под копотом   1.4.2009, 14:58
- - MeloFFka   Цитата(Сергей Технарь)MeloFFka Скорее всего стук г...   1.4.2009, 15:28
- - уголек   а когда тест АБС идет у нее случаем насосик не кач...   2.4.2009, 15:28
- - Сергей Технарь   MeloFFka Прошу великодушно за опечатку "из ...   4.4.2009, 9:38
- - Психопад   Как я понял, проблемма не устранена? У меня тоже п...   28.6.2009, 15:28
- - ДимДимыч   Привет всем, а я как то больше и не прислушивался,...   28.6.2009, 22:13
- - ГётцОднако   На фотках всётаки клапан продувки адсорбера выделе...   29.6.2009, 7:23
- - Психопад   И что делать то??? Менять? Гарантия? .... И у мен...   29.6.2009, 14:26
- - ГётцОднако   *   29.6.2009, 18:53
- - Психопад   ДА ЭТО 1.1 Я ж предупредил. Вроде, судя по схеме ...   29.6.2009, 19:43
- - iguseff   Всем привет. Еще с зимы появился непонятный звук п...   31.5.2010, 11:13
- - t1811   iguseff, проверь защиту двигателя, если есть.   31.5.2010, 11:42
- - iguseff   я ее снял чтобы исключить это :)   31.5.2010, 12:23
- - ГётцОднако   >и, повторюсь, только один раз в начале движени...   31.5.2010, 13:51
- - iguseff   думаю не он это. раньше то так не разминался он   1.6.2010, 5:30
- - drokok   Такая же фигня. Если останавливаешь машину ( ну та...   3.6.2010, 2:18
- - XDimon   Таже хрень забил. Появилось после 2 лет эксплуатац...   4.6.2010, 0:09
- - Imari   а у меня появился свист при разгоне... При разго...   6.6.2010, 0:15
|- - AlexJP   Цитата(Imari @ 6.6.2010, 1:15) а у меня п...   7.6.2010, 9:43
- - Imari   точнее при сбрасывании скорости звук постепенно уг...   6.6.2010, 0:34
- - vladis25   так все же... откуда этот звук при разгоне? он мне...   12.6.2010, 15:20
- - iguseff   Ну что, так нам и не выяснить что же делает этот д...   16.6.2010, 22:28
- - kanevs   Цитата(iguseff @ 31.5.2010, 12:13) Всем п...   18.6.2010, 15:32
- - kanevs   Цитата(XDimon @ 4.6.2010, 1:09) Таже хрен...   18.6.2010, 15:37
|- - XDimon   Цитата(kanevs @ 18.6.2010, 16:37) Цитата(...   23.6.2010, 20:50
- - iguseff   а официалов никто не пробовал спрашивать? я просто...   19.6.2010, 10:40
- - kanevs   iguseff В ближайшие 2 недели поеду на ТО, мысли ес...   19.6.2010, 13:54
- - Серж   У меня в последнее время тоже ,звучит,но только на...   26.6.2010, 23:28
- - PeterOfLight   Тоже самое (жужание и свист при разгоне изредка по...   26.6.2010, 23:54
- - грохотайло   Цитата(PeterOfLight @ 27.6.2010, 0:54) То...   27.6.2010, 0:22
- - Серж   Ну что же гляну,кажется она самая проблемная часть...   27.6.2010, 0:30
- - грохотайло   Цитата(Серж @ 27.6.2010, 1:30) Ну что же ...   27.6.2010, 1:41
- - patrio2007   Тоже есть жжжужание при старте. 7 лет, 51 тыс. ест...   30.8.2010, 16:38
- - wwwad   У меня тоже Геша жжужит когда тапку в пол то еще с...   30.8.2010, 16:42
- - snaiper   Подобные симптомы появились и у меня на 32 т.км пр...   7.9.2010, 8:30
|- - bravo   Цитата(snaiper @ 7.9.2010, 9:30) Подобные...   15.9.2010, 21:23
- - маратм   Что то походу у многих не понятное жужжание... У м...   18.9.2010, 12:16
- - bravo   маратм, у тебя совсем другая история.. смотри по х...   18.9.2010, 13:26
- - ght   Тоже самое что и у остальных,но машина новая(9 тыс...   18.9.2010, 17:01
- - MaksimAndreevich   АБСку можно исключить выдернув соответствующий пре...   24.9.2010, 19:40
- - proekt   Доброго времени суток всем. Я тут новенький, неда...   2.10.2010, 13:21
|- - Шадов   Цитата(proekt @ 2.10.2010, 14:21) Доброго...   2.10.2010, 13:52
|- - proekt   Цитата(Шадов @ 2.10.2010, 14:52) Цитата(p...   2.10.2010, 14:31
- - proekt   про ролик натяжителя ремня ГРМ тож согласен, вчера...   2.10.2010, 14:35
- - Cad   водички на ремни полей када звук идет, если пропал...   2.10.2010, 16:06
- - Шадов   ЦитатаМожет убавить жидкость? не надо   2.10.2010, 16:13
- - Хельга   У меня тоже жужжит и вибрирует(((( Причем, появило...   3.10.2010, 17:56
- - сергей яковлев   1.3 GLS АКПП . После долгой стоянки при переключен...   6.10.2010, 10:24
- - Летучий кореец   Жужжит/пищит в районе дросселя, при включённом заж...   18.7.2011, 16:28
|- - -Viking-   Цитата(Летучий кореец @ 18.7.2011, 17:28)...   15.11.2011, 10:33
- - Gtzdrvr   У меня один в один как у тс! Народ ну что это ...   10.10.2013, 13:14
- - Gtzdrvr   сюда продублирую название темы больше подходит))))...   10.10.2013, 22:16
- - Gtzdrvr   Ну так что это за дурацкое жужжание при включении ...   13.10.2013, 6:59
- - sergian174   Очень похоже на звук, когда при выключении зажиган...   13.10.2013, 19:53
- - Gtzdrvr   Этот звук длится постоянно пока включено зажигание...   13.10.2013, 21:35
- - nikezz   http://vimple.ru/81905f5d87fe49e6801bd54ded48db7e ...   14.4.2014, 18:20
- - дывялвипм   nikezz, и не на какие другие предохранители и реле...   14.4.2014, 18:50
|- - nikezz   До других предохранителей не дошел :) G4EE 1.4 MT...   15.4.2014, 7:26
- - Gtzdrvr   nikezz я гляжу нашего полку прибыло а у Вас что ...   14.4.2014, 19:45
- - Gtzdrvr   у меня наоборот на холодную громче на горячую тише...   15.4.2014, 13:08
- - WADIE   Gtzdrvr, да подъедь ты хоть разок на встречу клуб...   15.4.2014, 13:25
- - nikezz   Короче, на следующий день и после это явление боль...   18.4.2014, 7:04
- - Gelen80   Кратковременное жужжание двигателя сразу после хол...   20.9.2016, 9:36
|- - vladimir66   Цитата(Gelen80 @ 20.9.2016, 10:36) жужжан...   20.9.2016, 16:04
- - дывялвипм   Gelen80, вы сначала сами определитесь в каком ухе ...   20.9.2016, 11:20
- - Romeo60   Бензонасос обычно слышно перед пуском двигателя, а...   20.9.2016, 20:51
|- - дывялвипм   Цитата(Romeo60 @ 20.9.2016, 20:51) Бензон...   20.9.2016, 21:24
- - alexlex   Тоже поумничаю, возможно, залипает втягивающее рел...   20.9.2016, 21:36
- - Gelen80   Всем спасибо за ответы ☺ Как и когда шумит б...   21.9.2016, 10:48
- - дывялвипм   Gelen80, если звук идёт со стороны стартера, то по...   21.9.2016, 12:19
- - WADIE   дывялвипм, у него автомат , поэтому пуск на старт...   21.9.2016, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:15
