Вопрос по омывателю стекол
Kimfly
сообщение 26.2.2009, 10:13
Из: Москва,тушино
Всем добрый день!
Временами стал плохо работать омыватель лобового стекла. При этом на заднее стекло все работает отлично. В сервисе предварительно сказали,что скорее всего проблема в клапане,который регулирует поток воды между передним и задним стеклом и что скорее всего это из-за некачественной незамерзайки.
Приглашают на диагностику,которая будет стоить 500р.
Также предупреждают,что если найдут лёд в омывателе бачка,то за замену моторчика буду платить я сам.
При этом машина находиться на гарантии и обслуживалась в этом же диллерском центре.
Должн ли я платить за диагностику,если неисправность не связана с причинами плохой незамерзайки и если никакого льда там нет?
И вообще должен ли я платить за услуги связанныес гарантийным случаем? И является ли это гарантийным случаем?
Заранее спасибо за ответы...
- Kimfly   Вопрос по омывателю стекол   26.2.2009, 10:13
- - @lf   Kimfly Надо дождаться положительной температуры н...   26.2.2009, 10:25
- - Kimfly   @lf Ясно одно,что он работает фигово. Вот я не пой...   26.2.2009, 10:37
- - Александр23   Kimfly Попробуй для начала снять трубочку у тройни...   26.2.2009, 11:48
- - Kimfly   Цитата(Александр23)Kimfly Попробуй для начала снят...   26.2.2009, 14:09
- - Midas   Да, это известная проблема с клапаном - помогает т...   26.2.2009, 14:20
- - Jarlacks   Если случай признают гарантийным,то какая оплата д...   26.2.2009, 14:44
- - Kimfly   Цитата(Midas)Да, это известная проблема с клапаном...   26.2.2009, 17:23
- - Kimfly   Цитата(Midas)Да, это известная проблема с клапаном...   26.2.2009, 17:25
- - Next-Andrey   А причем тут незамерзайка, если задняя брызгалка р...   26.2.2009, 17:36
- - Александр23   Kimfly Если не засор - 100% гарантия. Только клапа...   26.2.2009, 20:32
- - Михась   Мотор омывателя для ДОрестайла 98510-1C100 стоит ...   26.2.2009, 20:40
- - Next-Andrey   посмотрел только-что на экзисте:рестайл -1225р. Вы...   26.2.2009, 23:53
- - Кудрявый   Цитата(Михась)Мотор омывателя для ДОрестайла 9851...   27.2.2009, 1:03
- - Александр23   Кудрявый Подходят только электрически, фиксация из...   27.2.2009, 8:13
- - Кудрявый   Цитата(Александр23)Кудрявый Подходят только электр...   27.2.2009, 9:19
- - revola   Могут быть отложения кальцыя в брызгалках. я свои ...   27.2.2009, 9:28
- - Kimfly   Цитата(Александр23)Kimfly Если не засор - 100% гар...   27.2.2009, 10:29
- - Kimfly   Цитата(revola)Могут быть отложения кальцыя в брызг...   27.2.2009, 10:31
- - Midas   Цитата(Kimfly)Цитата(Midas)Да, это известная пробл...   27.2.2009, 10:58
- - 2nicks64   Гетцик мой уже 165 тыщ пробежал.. а вот с омывател...   15.4.2010, 22:24
- - Александр23   Продуй через форсунки в обратную сторону. Но снача...   15.4.2010, 22:41
|- - 2nicks64   Цитата(Александр23 @ 15.4.2010, 23:41) Но...   21.4.2010, 8:13
- - mitja59   у меня проблема по омывателю - на лобовое стекло в...   19.4.2010, 18:34
- - Александр23   Должно жужжать на рабочем, даже если вытекает. Воо...   19.4.2010, 19:01
|- - mitja59   Цитата(Александр23 @ 19.4.2010, 19:01) До...   19.4.2010, 19:29
- - dinamik   Была аналогичная проблема. Пришлось менять насос-р...   21.4.2010, 9:19
|- - 2nicks64   Цитата(dinamik @ 21.4.2010, 10:19) Была а...   22.4.2010, 7:56
- - dinamik   Ну,да.   22.4.2010, 9:52
|- - 2nicks64   спасибо! пойду заказывать...   23.4.2010, 14:22
- - dinamik   2nicks64, может сначала всетаки проверить? Открути...   23.4.2010, 14:34
- - mckisa   Народ?подскажите.....Начала вытекать жидкость из б...   7.5.2010, 14:41
- - dinamik   Если потек сам(не было удара или другого внешнего ...   7.5.2010, 18:52
- - moris_   Не брызгает омыватель на переднее стекло при t...   15.2.2011, 15:48
- - DarkElf   сегодня форсунки всю дорогу не работали. после тог...   15.2.2011, 15:57
- - Adi Bauer   У меня тоже было, что вперёд моторчик не жужжал, а...   15.2.2011, 20:01
- - Benp   Вообще то странно что идет речь про клапан запираю...   16.2.2011, 17:24
|- - Александр23   Цитата(Benp @ 16.2.2011, 17:24) ... клапа...   16.2.2011, 17:27
|- - Benp   Цитата(Александр23 @ 16.2.2011, 19:27) Ци...   16.2.2011, 17:31
- - Александр23   заржаветь.   16.2.2011, 19:01
|- - Benp   Цитата(Александр23 @ 16.2.2011, 21:01) за...   16.2.2011, 19:13
- - he-man   Дабы не плодить тем. Рестайл, 1.4. Во время ДТП ( ...   16.2.2012, 21:05
- - Glom   Скорее всего трубки перепутали на моторчике   16.2.2012, 21:14
- - WADIE   - эти трубочки не логично располагаются ... та, чт...   16.2.2012, 22:13
- - he-man   Короче говоря, поменяли мне трубки местами, теперь...   24.2.2012, 13:55
|- - fortunovich   Цитата(he-man @ 24.2.2012, 15:55) Ко...   24.2.2012, 14:22
- - WADIE   he-man, может в трубках подмерзла ???   24.2.2012, 14:33
- - Mayzer   Всем доброго здоровья, подскажите плиз с какой сто...   28.2.2012, 19:36
- - Александр23   RE: Вопрос по омывателю стекол   28.2.2012, 19:38
- - WADIE   Mayzer, со стороны правого переднего колеса - от...   28.2.2012, 19:38
- - Mayzer   ВО! спс, вспомнил добрым словом жигули)))   28.2.2012, 19:42
- - Gtzdrvr   Подскажите знающие! Вот на крышке куда заливат...   21.3.2012, 15:26
|- - Dalla   Цитата(Gtzdrvr @ 21.3.2012, 16:26) Когда ...   21.3.2012, 16:12
- - Виктр Саныч   Gtzdrvr, летние омывайки есть, можно их. А можно ...   21.3.2012, 15:33
- - WADIE   - а можно и зимнюю раз в 10 разбавить - дело выбор...   21.3.2012, 15:35
- - JAMPER_RU   Добавляю в бачок с водой таблетку. Концентрат омыв...   21.3.2012, 16:13
|- - Sanchous   Цитата(JAMPER_RU @ 21.3.2012, 17:13) Доба...   21.3.2012, 16:37
|- - Jackicn   Цитата(Sanchous @ 21.3.2012, 18:37) Я так...   3.7.2012, 10:45
- - he-man   Короче говоря, задний омыватель сегодня стал работ...   27.3.2012, 23:03
- - December   Подскажите, пожалуйста, куда уходит правый шланг с...   3.7.2012, 8:33
|- - Александр23   Цитата(December @ 3.7.2012, 9:33) Подскаж...   3.7.2012, 20:40
- - WADIE   из моторчика выходят 2 трубочки ... та , что права...   3.7.2012, 23:02
- - December   Спасибо огромное, сам не догадался снять крыло =)   4.7.2012, 9:20
|- - galkinmax   Цитата(December @ 4.7.2012, 11:20) Спасиб...   4.7.2012, 9:29
|- - December   Цитата(galkinmax @ 4.7.2012, 12:29) Крыло...   4.7.2012, 11:13
- - WADIE   ни крыло , ни бампер снимать не надо !!...   4.7.2012, 10:32
- - WADIE   - при отгибании подкрылка можно не только увидеть ...   4.7.2012, 12:23
|- - December   Цитата(WADIE @ 4.7.2012, 15:23) - при отг...   4.7.2012, 12:45
|- - December   Цитата(December @ 4.7.2012, 15:45) У меня...   4.7.2012, 13:17
- - Strebok   Открутите подкрылок, да соедините шланг. Штуцер мо...   4.7.2012, 15:02
- - Александр23   Я фото дал для наглядности. Подкрылок снимается за...   4.7.2012, 19:19
- - Gtzdrvr   Простите, а какова емкость (сколько литров) бачка...   3.2.2013, 11:08
|- - Glom   Цитата(Gtzdrvr @ 3.2.2013, 11:20) Простит...   3.2.2013, 11:14
|- - DarkElf   Цитата(Glom @ 3.2.2013, 12:14) С среднем ...   7.2.2013, 22:36
- - Freec   Народ срочно нужна консультация. не работает омыва...   7.2.2013, 13:17
|- - митька   Цитата(Freec @ 7.2.2013, 15:17) Народ сро...   7.2.2013, 22:31
- - Fortuna-Getz   Цитата(Freec @ 7.2.2013, 14:17) Народ сро...   7.2.2013, 13:26
- - Gretta   Подскажите пожалуйста! Не работают омыватели н...   10.4.2013, 8:43
- - WADIE   Gretta, один и тот же моторчик омывателя работает...   10.4.2013, 9:04
- - Gretta   Цитата(WADIE @ 10.4.2013, 10:04) Gretta, ...   10.4.2013, 10:17
- - Александр23   Прибором не проверить. Щетки закисли в моторчике. ...   10.4.2013, 10:26
- - WADIE   Gretta, самое простое - тестером ( а еще лучше ла...   10.4.2013, 12:16
- - rust44   вылезла проблема на днях. при кратковременном брыз...   29.10.2013, 14:29
- - Виктр Саныч   rust44, перед сеткой насоса в бачке могла встать ...   29.10.2013, 14:35
- - rust44   Виктр Саныч, а где там сетка? прямо на входе насос...   29.10.2013, 14:52
- - WADIE   насос снимается после отгибания правого подкрылка ...   29.10.2013, 15:02
- - Виктр Саныч   rust44, Вадим все точно описал. У меня на сетке б...   29.10.2013, 15:15
- - rust44   Виктр Саныч, а у меня оказались какие-то сопли бел...   18.11.2013, 14:24
- - WADIE   rust44, "сопли" на сеточке беруться от ...   18.11.2013, 15:33
- - MeerKat   В качестве подведения итогов расскажу, как это был...   4.12.2013, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:18
