Пленка 3М Чем отодрать? |
27.2.2009, 13:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi |
Как лучше отодрать пленку от дефлекторов стекол (осталась на двери) и чем потом зачистить поверхность?
27.2.2009, 14:14
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Медленно и муторно, но все таки ручками или сухой тряпкой, но это уже хуже. Зачищать не надо, просто как следует обезжирить :smile:
27.2.2009, 14:23
malaka
сухими пальцами скатывать скотч.. следы клея оттирать либо Уайтспиритом, либо жидкостью для очистки битумных пятен. Обезжирить спиртом. |
27.2.2009, 14:28
Скатать не получается, за годы намертво въелся, отковыривается пальцами мелкими кусками. Жесть. Намертво прилип :-)
27.2.2009, 14:31
malaka
Вы спросили - мы ответили. ЗЫ Выкинь дефлетор и купи новый - лучший выход из ситуации. |
27.2.2009, 14:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
malaka
на холодке отковыриваешь? попробуй погреть феном и потом пальцами скатывай |
27.2.2009, 14:56
Я его и выкинул...Хочу купить новый, но надо оторвать старый скотч. На нем еще оригинальные дефлекторы стояли, большие и удобные :-(
Окей, попробую погреть. Спасибо! |
27.2.2009, 15:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
Подъехать к любым рекламщикам, и попросить спрей 3М для удаления скотча.
Я не думаю, что много попросят, зато быстро, качественно, и без геммороя. |
27.2.2009, 15:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2009 Из: Сыктывкар |
В любом окрасочном цехе есть жидкость для протирки (в народе называется антисиликон). Протирают поверхность перед окраской.
Техноглогия: Берете небольшой участок 10-20 см. и протираете тряпкой с жидкостью (многократно), можно закрепить на рамке двери на несколько минут, чтобы клейкая масса разбухла (лакокрасочное покрытие не портится). Пластмассовым скребком (бывает в детских наборах пластилина) соскребаете. Если будете клеить новые, то можно убирать ластиком, стирашкой первоклассника (останется слегка матовая поверхность). Довольно легко. Конечно, это нужно делать в теплом помещении. |
27.2.2009, 16:51
Космичиские технологии просто.
Никогда не думал, что будет так сложно. Спасибо за подсказки! :!: |
27.2.2009, 17:16
malaka
(антисиликон) жидкость для обезжиривания чтоб быть точнее, часто встречается в автомагазинах в линейке средств "BODY" ,не знаю правильно ли написал,звучит как "Боди" а так Уайтспирит намного бюджетнее. Только воняет он сильно,потом руки долго мыть и лучше чтоб на одежду не попадало... |
27.2.2009, 18:43
На счет уайтспирита спорить не буду, но несколько лет назад капелька попала на капот, остался след – темное матовое пятнышко. Может и содержимое было другое, так сказать «левый розлив».
Я бы не рисковал, 50 гр. антисиликона, я думаю найти не сложно. Пользовался и проверенно практикой: LESONAL, NOVOL |
27.2.2009, 18:52
SerVit
скорее "левый розлив" Уайтспиритом авто оттирают после антикоррозийки частенько.. и нормально. Я кстати этот скотч вообще ВДшкой убрал без проблем,только ей дольше.. Так что твой вариант ИМХО самый подходящий. |
1.3.2009, 13:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Попробуй простым растительным маслом. Скотч отклеивается и уже не может прилиипнуть.
1.3.2009, 13:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
попробуй бензином. мочишь - ждешь немного, потом повторить, скотч отмокает и беспроблемно скатывается пальцами. сам лично от ветровика остатки сдирал неделю назад.
2.3.2009, 8:32
Бензин испаряется быстрее, чем уайтспирит или атнисиликон и процесс разбухания намного дольше. От бензина при длительном контакте с лакокрасочным покрытием остаются следы, вплоть до набухания самого лака.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:24 |
