Зарядка штатного АКБ Getz'а |
27.2.2009, 15:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
После морозов штатный аккумулятор ДЕЛКОР подсел, с утра тяжеловато крутит. Можно ли его заряжать? Как снять крышечку на рисунке?
27.2.2009, 15:57
PS: Фото не моё :grin:
27.2.2009, 16:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Крышечку не снять - он необслуживаемый.
Для зарядки - найти зарядное устройство у друзей, снять аккум, зарядить, поставить. |
27.2.2009, 16:42
Зарядное устройство есть! А он не взорвётся :grin: , куда будут деваться пары, выделяемые при зарядке? Какое напряжение выставить, сколько заряжать?
27.2.2009, 16:52
Цитата куда будут деваться пары, выделяемые при зарядке?
обычно есть какие-то хитрые стравливающие каналы, не рванет |
27.2.2009, 17:04
Я заряжал автоматическим устройством прямо у себя в комнате.
Ничего не рванет. Не воняет. Не отравился. |
27.2.2009, 17:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Заряжай не бойся!!!!
Всё нормально будет. |
27.2.2009, 19:57
ohrenet
Заряжай, 1,5-2А на сутки самое то. |
27.2.2009, 20:25
Цитата(Александр23) ohrenet
Заряжай, 1,5-2А на сутки самое то. Предлагаешь сутки не ездить? :shock: Скорее всего автоматическое ЗУ у автора темы (судя по вопросам). Желательно, чтобы аккум немного постоял в тепле - тёплый лучше заряд примет. |
28.2.2009, 13:22
ЗУ у меня не автоматическое, старинное какое-то :grin: . Вобщем сегодня на ночь поставлю, тоже сказали заряжать током 1,5-2 А.
28.2.2009, 13:39
а амперметр на твоем ЗУ есть?
у моего ЗУ есть амперметр и рычажок на 4 и 6 А к сожалению, нет рядом инструкции к нему, а там был один нюанс - разряженный аккум надо сначала в режиме 4 А заряжать, а затем ставить 6 А совет выдержать аккум в тепле очень правильный для емкости наших аккумов подходит зарядный ток в 10% от номинала окончание зарядки проверяется по 40% падению тока на ЗУ или по кипению электролита (если аккум закрыт, только услышать (как?) можно) я заряжал 60 Ач аккум Mutlu сутки на 4 А, упало с 2 А до 1,5 за сутки, не стал больше... |
28.2.2009, 18:27
Полностью согласен с Александр23
Чем меньше ток и больше время заряда, тем "плотнее" будет заряд. Очень хороший способ дозаряда, выравнивается плотность, снижается процент сульфатации пластин. Если зарядное без стабилизатора тока, выставь в начале заряда ток 3 А, через сутки он сам упадет до 1 - 0,5 А |
2.3.2009, 9:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2009 Из: Московская область |
Цитата окончание зарядки проверяется по 40% падению тока на ЗУ или по кипению электролита (если аккум закрыт, только услышать (как?) можно)
ухо приложить к акуму-слышно довольно отчетливо,минус-ползать кверху задом перед ним(я на балконе,на полу поставил)-домашние смотрели ,как на идиота.... Цитата Я заряжал автоматическим устройством прямо у себя в комнате.
Ничего не рванет. Не воняет. Не отравился. везде в инструкциях рекомендуют проветриваемое помещение,имхо,не стоит пренебрегать простейшими правилами безопастности. |
2.3.2009, 11:43
Есть два ворианта: как НУЖНО и как МОЖНО. АКБ пофиг. :smile:
6.3.2009, 17:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2008 Из: Ставрополь |
А как померить плотность на необслуживаемом
6.3.2009, 17:44
Иван_Андреевич
Никак. Все равно обслужить не сможете без серьезной разборки. Проще выкинуть. Косвенно можно судить о плотности если на АКБ имеется встроенный индикатор. Если она в норме,то будет он будет зеленый. |
6.3.2009, 18:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2007 Из: Tyumen-City |
Цитата(Jarlacks) Никак. Все равно обслужить не сможете.
Хм. странно я както к официалам обращялся с проблемкой, они мне сказали что плотность аккума померяли и что с ним все ок. |
6.3.2009, 18:44
oldmin
Эти чародеи тебя обманули. Интересно как без разборки они умудрились плопность определить. |
6.3.2009, 18:47
Не знай я за это ниче не платил. так что в подробности не вдавался.
6.3.2009, 19:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
а какая средняя продолжительность жизни родного аккумулятора??? (моему уже 3,5 года)
ато сегодня сел!!! отдал на зарядку - но вот думаю - мож ему уже срок окончания жизни пришел?? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:10 |
