Автосервисы/мастерские Волгограда |
28.6.2011, 14:04
#301
sanek_k_y
По-хорошему, надо знать ТТХ штатных заводских аммо, и проверять их при той же скорости перемещения поршня, вот тогда мы увидим, что должно быть, а что стало. Но это... для маньяков P.S. Солярис сам по себе менее склонен к козлению, но видимо амортизаторы завод подобрал "зачетные"... Тагазовский Акцент идет как лимузин по нашим дорогам. |
28.6.2011, 19:17
#302
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
sanek_k_y По-хорошему, надо знать ТТХ штатных заводских аммо, и проверять их при той же скорости перемещения поршня, вот тогда мы увидим, что должно быть, а что стало. Но это... для маньяков P.S. Солярис сам по себе менее склонен к козлению, но видимо амортизаторы завод подобрал "зачетные"... Тагазовский Акцент идет как лимузин по нашим дорогам. Согласен с выше изложенным... Блин было бы вмени вагон, на всех имеющихся а моем распоряжении машинах провел "бесплатный тест диагностики подвески на вибростенде", и мы бы потом еще долго дискутировали про графики кривые и степень износа... |
28.6.2011, 20:48
#303
А я Bilstein B2 назад поставил...
P.S. Кстати, теперь доступно отключение иммо на блоках Гетца (Акцент, Рио, Спектра и т.д.). Сообщение отредактировал DimaSys - 28.6.2011, 20:48 |
30.6.2011, 17:36
#304
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.5.2009 Из: Волгоград |
ну так скажите пож куда же ехать с регулировкой развала или схождения, точно не могу вспомнить что у нас тут из этого надо регулировать, а то у меня правое колесо стало жрать резину?
вот еще вопрос кто нибудь менял на передних суппортах ремкомплект, втулки и направляющие? а то что то у меня лязгание стоит впередке по кочкам когда проезжаю, вот и думаю куда податься или самому попробовать поменять, а развал делать надо может они сразу и поменяют их вместе за одно, а то полезу, а сначала сделаю развал, чтобы потом не попасть на развал снова |
13.7.2011, 22:27
#305
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.7.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Прошу подсказать мастерскую для обращения по кондиционеру в г. Волгограде... Покрышкино не помогает\, спс
15.7.2011, 9:42
#306
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Волгоград |
Здравствуйте!
Прошу помощи-консультации, т.к. автомобилях не волоку вообще. Пару дней назад при торможении стал слышаться стук в задней части автомобиля - напоминает шатающееся в пустом багажнике ведро. То есть когда начинаю тормозить, слышен такой легкий "тук". Так же слышен скрип в барабанах, похоже на скрип суппортов. И в связи с этим у меня вопрос - что это такое может быть и как это устранить? Автомобиль 2004 года, задние колодки наверное не меняны, т.к авто бэу и я на нем замену не делал. Если это проблема в колодках, то как лучше поступить? -приехать в сервис уже с новыми комплектующими или же изначально провести диагностику, и потом ехать в магазин за тем, что мастер скажет? Да, и какой сервис посоветуете в краснооктябрьском-центральном районе? Спасибо! |
15.7.2011, 9:55
#307
Здравствуйте! Прошу помощи-консультации, т.к. автомобилях не волоку вообще. Пару дней назад при торможении стал слышаться стук в задней части автомобиля - напоминает шатающееся в пустом багажнике ведро. То есть когда начинаю тормозить, слышен такой легкий "тук". Так же слышен скрип в барабанах, похоже на скрип суппортов. И в связи с этим у меня вопрос - что это такое может быть и как это устранить? Автомобиль 2004 года, задние колодки наверное не меняны, т.к авто бэу и я на нем замену не делал. Если это проблема в колодках, то как лучше поступить? -приехать в сервис уже с новыми комплектующими или же изначально провести диагностику, и потом ехать в магазин за тем, что мастер скажет? Да, и какой сервис посоветуете в краснооктябрьском-центральном районе? Спасибо! Поменять колодки по любому(приобести сразу, к примеру на 7-гвардейской прибл.500). Но есть нюанс, возможно потребуется замена барабанов т.к. 2004 г.(точить не вижу смысла т.к.3000р стоят 2 новых), а возможно и замена суппортов. Но это все определяется при "вскрытии". Делал эту процедуру(но без замены суппортов) на той неделе у коллег в ворошиловском, но мастер в Крым укатил будет через неделю... |
15.7.2011, 15:30
#308
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2009 Из: г.Волгоград |
Прошу подсказать мастерскую для обращения по кондиционеру в г. Волгограде... Покрышкино не помогает\, спс Попробуй обратиться к кондершикам на доп кольце, как ехать на волгогр. оптово- продуктовую базу. Находяться: за остановкой кольцо тралейбуса, а за кольцом сервис ДЭУ и Хундай и рядом кондершики, ул. шоссе авиаторов. |
15.7.2011, 22:47
#309
Попробуй обратиться к кондершикам на доп кольце, как ехать на волгогр. оптово- продуктовую базу. Находяться: за остановкой кольцо тралейбуса, а за кольцом сервис ДЭУ и Хундай и рядом кондершики, ул. шоссе авиаторов. Спасибо за совет. А проблему такую не могу решить: при работе кондера холодный воздух чередуется с теплым, особенно в пробках и скорости больше 110км/ч (как будто отрубается, ездить невозможно). Систему проверил- все в норме, выдает 4градуса, фреон полный, фильтр салона поменян. машине 3 года, пробег 100т.км. Осталась последняя мысль снять оба радиатора для чистки. Если у кого было что то похоже и решили вопрос - напишите. спс |
16.7.2011, 19:46
#310
Кондер может отключаться из-за перегрева двигателя, так что чистка должна помочь.
21.9.2011, 21:12
#311
Всем привет! Вот недавно поехал поменять все ремни и масло. Решил поехать в сервис Хендай в Советском районе где торгуют тагазовскми машинками Акцент и все такое. Цена приемлимая отдал машинку и через 3 часа уже позвонили можно забирать, забрал. поездил 4 дня и ремни навесные и ГРМ заскрипели, позвонил сказал проблему, на что мне сказали, что это нормально, приезжайте подтянем ремни и все будет нормально. Приехал правда подтянули все нормально, отъехал от сервиса до дома на Ангарский, потом поехал на Елецкую и обратно на Ангарский, где и почувствовал, что руль крутится слишком уж не легко, проехал еще немного и остановился открыл капот и просто офигел, как будто там взрыв произошел, все залито жидкостью ГУРА, позвонил они мне сказали привозите машину посмотрим, отвез на кукане, а сначала нашел в чем проблема, бонально до жути, когда мастер Виталий затягивал ремни надавил на шланги которые идут от бочка с жидкостью ГУРА и они так хорошо расположились на ролике с ремнем каким правда не могу сказать, но этот ролик удачно протер шланг, в сервисе сказали да Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ, и ТАК БЫСТРООН БЫ НЕ ПРОТЕРСЯ (резиновый шланг об металлический ролик)результат на следующий день отдали машину и 240 рублей за жидкость в ГУР. А работу они выполнили за свой счет. Все бы ни чего, да вот общение с инженером Андреем не доставило приятных впечатлений, а мастер, хоть и сделал это, все равно случайно и не преднамеренно, нормальный мастер с кем не бывает, а вот инженеру стоит научиться разговаривать нормально с клиентами и думаю это прибавило бы сервису пару тройку ЗВЕЗД. А так качество после даже такого инцидента на троечку. Делайте выводы Сами.
30.9.2011, 14:39
#312
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Подскажите пожалуйста, где можно купить новый брелок от сигналки старлайн? Вчера уронил ключи, и у брелка кристаллы с экранчика вытекли! Открывает,закрывает, пищит, но ничего не показывает!(((
4.10.2011, 9:52
#313
Подскажите пожалуйста, где можно купить новый брелок от сигналки старлайн? Вчера уронил ключи, и у брелка кристаллы с экранчика вытекли! Открывает,закрывает, пищит, но ничего не показывает!((( Замена дисплея... Со StarLine сейчас проблемы, т.к. компания оф. партнер производит реорганизацию. У самого три брелока уже месяц зависли. Пока ждемс... Новый только под заказ. А что за модель? |
4.10.2011, 14:53
#314
5.10.2011, 15:24
#315
15.10.2011, 15:43
#316
16.10.2011, 10:40
#317
Сегодня отремонтировал брелок в Шерпе на Хиросима. Отдал 550 руб!))) Повезло так повезло... Но вериться с трудом чтобы Александр Федорович (опытный усатый человек с увеличительным стеклом на голове, главный по брелкам в Шерпе, если конечно это он) за 550 экран заменил если сама матрица дороже стоит... Но чудеса бывают и в них нужно верить. Спасибо за подсказку, надо будет к ним заехать!!! |
16.10.2011, 15:12
#318
Повезло так повезло... Но вериться с трудом чтобы Александр Федорович (опытный усатый человек с увеличительным стеклом на голове, главный по брелкам в Шерпе, если конечно это он) за 550 экран заменил если сама матрица дороже стоит... Но чудеса бывают и в них нужно верить. Спасибо за подсказку, надо будет к ним заехать!!! Да, это именно он был. Сначала сказал цену в 600 руб! Говорит так дорого, потому что там шлейф какой-то пропаивать надо! А я стою и думаю, да какой нафиг дорого?!!! Особенно по сравнению с ценой нового брелка!!!))) |
16.10.2011, 21:29
#319
Да, это именно он был. Сначала сказал цену в 600 руб! Говорит так дорого, потому что там шлейф какой-то пропаивать надо! А я стою и думаю, да какой нафиг дорого?!!! Особенно по сравнению с ценой нового брелка!!!))) Так тебе саму матрицу дисплея меняли или просто пропаяли. "Кристалы вытекли"- это как? |
17.10.2011, 14:55
#320
14.11.2011, 23:31
#321
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.2.2011 Мой город: Волжский |
Добрый день!
Прошлой зимой машина при -18 не хотела заводиться.. грешу на колечки в бензонасосе. Подскажите, где могут снять и поставить нужные, а заодно и то-3 сделать.. к дилеру что то не очень хочу.. |
16.11.2011, 12:04
#322
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2010 Из: Волжский Мой город: Волжский |
Позвони обсудим!89876499158
8.2.2012, 14:41
#323
Кто подскажет, где в Красноармейском - Кировском есть хорошие мастера что бы гофру переварить?
Нахваливают контору на Хиросиме, но хотелось бы поближе в южных районах. |
25.2.2012, 15:36
#324
Всем привет!
Померил компрессию в моторе- один горшок мертвый- 6 атм. Говорят только капремонт. В связи с этим вопрос - куда обратиться, сколько времени может занять работа. Ну и хотелось бы хотя бы примерно прикинуть стоимость вложений. Да, и еще - ездить то можно потихоньку,без нагрузок? Мотор 1,3. Спасибо |
25.2.2012, 18:57
#325
Mazur, померить еще раз и другим компрессометром и в другом месте. Как ХХ?
Район какой? |
21.3.2012, 12:49
#326
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Сегодня на 16.00 записался на бесплатную
21.3.2012, 16:32
#327
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Сегодня на 16.00 записался на бесплатную Проходил у них эту диагностику на днях по акции. Проверили. Ничего особенного в этой диагностике не увидел. Разве что выдали распечатку сканера о состоянии двигла и коробки. Проверили давление в шинах, заряд АКБ, износ колодок, уровни жидкостей. Лампочки все проверили... На счет ходовой не знаю... в акте не отражено. Заключение дали, что машина в отличном состоянии, только при следующем плановом ТО необходимо будет сделать ревизию тормозных суппортов. Сообщение отредактировал Omega_vlg - 21.3.2012, 16:33 |
21.3.2012, 22:24
#328
Ну вот..говорите что ничего особенного а такой список осмотренного))).Сделали диагностику ходовой, всё как надо.Проверили двигатель на ошибки.Жижи )) фильтра )) масло, свечи. Подтянули ремешок ГУР. На стенде проверили на стенде "MAHA" , в основном всё в поряде только при торможении немного руль влево тянет. Бумажки на работе забыл чтоб изучить
21.3.2012, 22:27
#329
Делал на проспекте Ленина. Только жесть! когда домой после ехал, в яму грохнулся под лужей была, это кошмар!!!
22.3.2012, 21:22
#330
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Вопрос такой. Собираюсь купить гешу с рук с пробегом около 40 тысяч. Посоветуйте хорошую диагностику, желательно не по записи. Что бы я посмотрел машину и в этот же день съездил ее проверить...) Спасибо.
23.3.2012, 7:39
#331
На шоссе Авиаторов.За зданием Лукойл называется "Авторитет" ,не знаю кому как, но я туда часто мотаюсь если что. В основном без записи и цена - качество соответствуют.
27.3.2012, 20:00
#332
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Проходил у них эту диагностику на днях по акции. Проверили. Ничего особенного в этой диагностике не увидел. Разве что выдали распечатку сканера о состоянии двигла и коробки. Проверили давление в шинах, заряд АКБ, износ колодок, уровни жидкостей. Лампочки все проверили... На счет ходовой не знаю... в акте не отражено. Заключение дали, что машина в отличном состоянии, только при следующем плановом ТО необходимо будет сделать ревизию тормозных суппортов. Да я тоже там был, 25.03.2012г. сделал регулировку ремня ГУР посвистывал на холодную и при повороте, исправили, После ТО сказали всё в порядке. На следующий день позвонили задавали вопросы просили оценить сервис, в общем на 4- ку справились. В актах неотражён % износа торм. колодок, у всех так? Неприятно удивили цены на плановое ТО!!! Сообщение отредактировал Aleksan - 27.3.2012, 20:02 |
29.3.2012, 9:57
#333
Да я тоже там был, 25.03.2012г. сделал регулировку ремня ГУР посвистывал на холодную и при повороте, исправили, После ТО сказали всё в порядке. На следующий день позвонили задавали вопросы просили оценить сервис, в общем на 4- ку справились. В актах неотражён % износа торм. колодок, у всех так? Неприятно удивили цены на плановое ТО!!! Мне тоже звонили и тоже поставил 4-ку, не понравилась работа приемщика. Я прибыл в назначенное время, даже раньше. Но даже когда пошло уже мое время, приемщик принял с 20-ти минутным опозданием. В актах износ колодок указан. Цены на ТО тоже удивили. Скоро ТО 45 000 у меня и стоимость его 6 с чем то тыров... А у других моделей видел и в 2 (!) раза дешевле с тем же пробегом. |
29.3.2012, 20:12
#334
Мне тоже звонили и тоже поставил 4-ку, не понравилась работа приемщика. Я прибыл в назначенное время, даже раньше. Но даже когда пошло уже мое время, приемщик принял с 20-ти минутным опозданием. В актах износ колодок указан. Цены на ТО тоже удивили. Скоро ТО 45 000 у меня и стоимость его 6 с чем то тыров... А у других моделей видел и в 2 (!) раза дешевле с тем же пробегом. А кто приёмщик был? |
30.3.2012, 21:11
#335
Подскажите где и по чём можно обуться??? А именно одеть резину на диски и отбалансировать? Заранее спасибо!
3.4.2012, 7:29
#336
3.4.2012, 11:20
#337
4.4.2012, 21:40
#338
16.4.2012, 9:28
#339
Господа, кто нибудь пользовался услугами автосервиса Virbac (они же Покрышкино)? Ну там замена масла или что-то еще? Кто, что может про них сказать? Хочу у них пройти ТО 45 000, чтобы не ехать к офицалам. И стоит ли у них вообще проходить ТО?
17.4.2012, 17:52
#340
Не советую, если конечно есть лишние деньги то сделают нормально, я по неосторожности менял у них шаровую в сборе с рычагом (на бывшем матизе), цена работ половина от стоимости детали, помимо прочего думаю пару деталек в хорошем состоянии могут поменять, один совет попроси прайс лист. Кстати про ТО где можно посмотреть наименование плановых работ.
Сообщение отредактировал Aleksan - 17.4.2012, 17:53 |
18.4.2012, 9:07
#341
18.4.2012, 10:29
#342
3.5.2012, 20:27
#343
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.4.2009 Из: Волгоград |
Ребят, треснуло защитное стекло на брелке сигнализации Scher-Khan (Magicar 7). Куда бежать?:)
4.5.2012, 9:20
#344
4.5.2012, 10:39
#345
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Кто подскажет хорошего автоэлектрика, желательно поближе к дзержинскому р-ну. Похоже где-то коротит, магнитола перестала работать, лампа в салоне не работает, и сигналка ведет себя неправильно. Перегорел предохранитель, поставил новый, сразу перегорел.
4.5.2012, 14:46
#346
Кто подскажет хорошего автоэлектрика, желательно поближе к дзержинскому р-ну. Похоже где-то коротит, магнитола перестала работать, лампа в салоне не работает, и сигналка ведет себя неправильно. Перегорел предохранитель, поставил новый, сразу перегорел. Попробуй на "хиросима", зовут Сергей 89044149076, обращался к нему не раз! |
4.5.2012, 15:39
#347
4.5.2012, 21:56
#348
Если это BOSH сервис то да там толково делают! Кстати всё про то же несчасное ТО помимо АГАТА вроде нет официалов в городе, а эти ребята имеют право проводить официальное ТО может кто-то обращался??? http://www.mobis34.ru/service_centre.html
Сообщение отредактировал Aleksan - 4.5.2012, 22:00 |
5.5.2012, 16:37
#349
Если это BOSH сервис то да там толково делают! Кстати всё про то же несчасное ТО помимо АГАТА вроде нет официалов в городе, а эти ребята имеют право проводить официальное ТО может кто-то обращался??? http://www.mobis34.ru/service_centre.html Я делал у них диагностику двигателя. Мне понравилось, как меня встретили, и как все сделали. |
11.5.2012, 9:24
#350
Можно еще попробовать обратиться в Virbac. Тоже хорошо делают. Я у них масло менял, и подвеску тестировал. Спросил на счет планового ТО. Сказали, что таким не занимаются, но скажите что нам делать по книжке и мы все сделаем.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:51 |
