Приводной вал
Alexey Unknown
сообщение 28.2.2009, 18:01
Из: Набережные Челны
Доброго времени суток.
В результате аварии под замену попал приводной вал левого колеса. В электронном каталоге на сайте elcats.ru нашел код 49500-1C250. Запрос по Vin не работает. Однако в салоне мне сказали, что код приводного вала в сборе на мою комплектацию 49500-1C252. Данные валы не взаимозаменяемые.
Прошу Вашей помощи. Чем отличаются данные валы и какой именно необходим мне?
Автомобиль Hyundai Getz 1.4 GLS 5 MT ABS (комплектация BJ101101)
Спасибо!
Alexey Unknown
сообщение 28.2.2009, 18:16
Забыл добавить. Год выпуска 2008.
Начальник КТП
сообщение 28.2.2009, 18:38
Скорее всего вы были правы, сам данную деталь не менял, но решил проверить по каталогам. Так на Exist код 49500-1C250 проходит с показанием на какую модель и модификацию. Т.е. универсальный вне зависимости от двигателя, под АВS.
Ваш вариант. Второй вариант 49500-1C252, кроме указаний марок Хундай и Киа, без указаний на модели.
В поисковике скупые ссылки на 49500-1C252, только типа на Хундай и Киа.
А 49500-1C250 с указанием куда именно, даже ещё не оригинал. Который намного дешевле.
В салоне скорее всего предложили что дороже и что есть в наличии.
Начальник КТП
сообщение 28.2.2009, 18:39
Если верить Exist, то 49500-1C250 идёт на с 02 года и с 05 года, с АБС.
Alexey Unknown
сообщение 1.3.2009, 2:12
Я тоже несколько раз проверял каталоги, потому что другого источника информации нет. Может быть такое, что вал 49500-1C250 не подойдет на мою машину? В этом случае я потеряю больше, чем разница в стоимости двух валов.
mrDmitriy
сообщение 1.3.2009, 10:21
Из: Чебоксары
Позвоните официальному дилеру (ТТС у вас есть) и пусть смотрят по ВИНу - у них свои каталоги.
Alexey Unknown
сообщение 1.3.2009, 11:48
В ТТС как раз по VIN определили вал 49500-1C252. Просто про него в exist нет никакой информации да и стоит дороже. Поэтому и возник вопрос
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 6:13
