Обратный клапан топливной магистрали
Kuruf
сообщение 2.3.2009, 17:23
Добрый нень.
Не стабильно заводится автомобиль, только со 2 или 3 раза.
Стартер крутит нормально, но как то не схватывает двигатель.
Отвез на диагностику, там сказали проблемы с обратным клапаном топливной магистрали. Этот клапан нахолится в топливном насосе.
Говорят необходимо менять, возможно по гарантии, только ждать около месяца. А может вообще весь насос поменять?
Вопрос: У кого-нибудь есть (или была) подобная проблема, если да то скажите как с ней боролись???
Заранее благодарен
- Kuruf   Обратный клапан топливной магистрали   2.3.2009, 17:23
- - Sheyman   Попробуй стартёр крутить не сразу, а повернуть клю...   2.3.2009, 17:35
- - Александр23   Kuruf Что за машина-то?   2.3.2009, 20:16
- - Jarlacks   Регулятор давления чтоли? Он в насосе? Ничего не п...   3.3.2009, 12:14
- - garikoff   А не похожи ли симптомы? http://www.getz-club.ru/F...   3.3.2009, 15:28
- - Hobbit   Совершенно верно, обратный клапан, он является еди...   3.3.2009, 15:33
- - foglight   Утечка топлива возникает в соединении топливного ф...   3.3.2009, 16:09
- - mrDmitriy   Так теперь объясните - патология данного уплотните...   3.3.2009, 17:27
- - foglight   После остановки мотора, для для нормального послед...   3.3.2009, 20:34
- - mrDmitriy   Я все равно склоняюсь к мысли, что проблему с форс...   3.3.2009, 21:10
- - Zatravka   Цитата(foglight)Утечка топлива возникает в соедине...   27.6.2009, 21:24
- - Zatravka   Да, форсунки промыли, и (мне всего лишь так кажетс...   27.6.2009, 21:27
- - Вовка   Hobbit ЦитатаДавление должно остаться таким же. Ес...   29.6.2009, 11:09
- - Zatravka   ну сколько-то все равно стравливает   29.6.2009, 13:47
- - Hold86   Обратный клапан идентичен обратному клапану от хе...   16.1.2019, 22:33
- - WADIE   Hold86, да и отличий в самом бензонасосе ... поис...   17.1.2019, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:54
