Машина начинает глохнуть с 1/4 бака |
2.2.2019, 17:55
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Гетц, пробег 94 тысячи. С год назад появилась интересная проблема: как только уровень падает ниже последнего деления машина начинает вести себя как будто у нее пустой в ноль бак, т.е. начинаются провалы при езде в горку, потеря мощности. один раз еле добрался до заправки - машина последние 3 км уже не набирала более двух тысяч оборотов. Лампа пустого бака не загорается. При доливе на заправке объем соответствует показаниям датчика, датчик топлива в баке заменил - показания не изменились. Проблема и зимой и летом. Заводится машина без проблем и с полным баком ездит тоже. Звук бензонасоса нормальный.
Прошу помощи, что копать дальше. Менять нормально работающий бензонасос за 5 штук не хочется. Фильтра в баке - чистые, расход нормальный. Адсорбер не менял, но пшика при открывании бака нет. Сообщение отредактировал grazier - 2.2.2019, 17:56 |
grazier Машина начинает глохнуть с 1/4 бака 2.2.2019, 17:55
WADIE grazier,
абсорбер и пшик при открытии крышки - дв... 2.2.2019, 18:11
grazier Цитата(WADIE @ 2.2.2019, 18:11) grazier, ... 2.2.2019, 18:20
WADIE а правильно ли установлен фильтр-сетка и моторчик... 2.2.2019, 18:20
grazier Цитата(WADIE @ 2.2.2019, 18:20) а правиль... 2.2.2019, 18:26
WADIE grazier,
мог не лопнуть - могло слететь 2.2.2019, 18:53
grazier Цитата(WADIE @ 2.2.2019, 18:53) grazier, ... 2.2.2019, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:48 |
