ТО 30 000 |
ТО 30 000 |
3.3.2009, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва |
подскажите сколько сейчас примерно стоит ТО 30 000??
в Москве |
4.3.2009, 11:57
5000 примерно у нас, но мы не официалы...
17.3.2009, 14:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
может немного не в тему:
Я еду через месяц на ТО 2 (21000 накатал). Входит ли замена колодок в это ТО (сказали стоимостью около 12 тыс р)? и еще вопрос, при плавном торможение заметно "волнообразное" замедление движения. Тоесть к примеру давлю на педаль тормоза не сильно а притомаживает с разной эфективностью то чуть отпуская то чуть схватывая. В общем не диск ли повело уже на таком пробеге?? :shock: |
17.3.2009, 21:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Цитата ...и еще вопрос, при плавном торможение заметно "волнообразное" замедление движения. Тоесть к примеру давлю на педаль тормоза не сильно а притомаживает с разной эфективностью то чуть отпуская то чуть схватывая. В общем не диск ли повело уже на таком пробеге?? :shock:
Та же фигня! Причем иногда пропадает, потом снова появляется. Заметно это становится при торможении с малой скорости, если тормозить километров с 60-ти, то сначала незаметно, а в конце проявляется. Здесь уже писали, что диски у нас не особо термостойкие и ведет из довольно легко. |
18.3.2009, 9:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.6.2007 Из: Волгоград |
У меня тоже самое было. Заменил колодки и все прошло!
18.3.2009, 12:05
Да, невсегда заметно волнообразное торможение. Надеюсь при замене колодок тоже пройдет.
28.4.2009, 17:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Что бы новый топик не начинать спрошу тут.
В ТО 30000 входит замена тормозной жидкости. При её замене на сервисе снимают дворники и жабо, что бы к бачку проще было подлазить или без этого обходятся? |
28.4.2009, 19:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.5.2007 Из: Moscow, Преображенка |
Цитата(DIM7) Что бы новый топик не начинать спрошу тут.
В ТО 30000 входит замена тормозной жидкости. При её замене на сервисе снимают дворники и жабо, что бы к бачку проще было подлазить или без этого обходятся? Не снимают - они ленивые, пользуются Большим шприцом со шлангом. |
28.4.2009, 21:47
Это радует.
3.5.2009, 23:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
Скоро ТО30тыр
готовлюсь: закажу в кореане свечи, куплю масло, фильтр салона и воздушный фильтры буду менять сам. а расходники принесу официалам. дешевле выйдет. |
3.5.2009, 23:59
кстате, про колодки вопрос актуален
недавно на пром. то сказали что передние уже подсносились и как раз бы на 30тыр заменить. цена вопроса7 |
27.5.2009, 16:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
а что, можно официалам купить все расходники и отдать? тоже скоро то30000.
27.5.2009, 16:35
Vengeanze
можно. они не имеют права отказать в их применении, но: 1. имеют право сделать (и сделают) отметку о применении материалов заказчика 2. имеют (вроде) право попросить предъявления документов о качестве (сертификатов) |
27.5.2009, 17:44
Ну тогда скажите, что по максимуму и что обязательно можно поменять на гетзе в ТО 30 тысяч...Своим официалам доверия никакого, поэтому думаю заказать все в exist'e. Посоветуйте.
Спасибо. |
28.5.2009, 9:22
Vengeanze
достаешь волшебный документ под названием "Сервисная книжка" и.... в общем, там все написано а насчет экзиста... я в последнее время несколько запчастей купил у официала - дешевле вышло, чем в магазинах (салонный фильтр - традиционное исключение) |
28.5.2009, 13:45
Что то мне не верится и никогда не верилось, что официалы будут менять все по книжке...они, мне кажется, смотрят на ту или иную детальку и решают, проездит она или нет...если да, то зачем ее менять (у наших дилеров, точно такой подход)...
...а хочется, все сделать по уму...как поступить... |
28.5.2009, 14:02
Vengeanze
тут, кмк, всего два варианта: 1. Забить, в конце концов, поездкой к официалам ты и поддерживаешь гарантию (теоретически) 2. Забить на официалов и ездить в зарекомендовавший себя сервис (сам знаешь такой или там по знакомым) у второго варианта есть минус - надо самому заморачиваться по поводу расходников |
6.6.2009, 13:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Цитата(Vengeanze) Что то мне не верится и никогда не верилось, что официалы будут менять все по книжке...они, мне кажется, смотрят на ту или иную детальку и решают, проездит она или нет...если да, то зачем ее менять (у наших дилеров, точно такой подход)...
...а хочется, все сделать по уму...как поступить... Ну это же, я считаю, правильный подход! или нет? Я представляю, что на прошлом ТО мне бы поменяли свечи не взирая на то что они в отличном состоянии... я был бы недоволен Или например с тормозными колодками, мой товарищ прошел ТО-30 и ему сказали что до ТО-45 они проходят без проблем... в моем случае на ТО-15 сказали сразу, что до ТО-30 они не доходят... и в итоге я их сам поменял на 22 тысяче Так что ИМХО, это правильный подход когда сервисмены определяют стоит заменить данную деталь на ТО или можно подождать до следующего |
6.6.2009, 14:44
Цитата(Lorderon) Цитата(Vengeanze) Что то мне не верится и никогда не верилось, что официалы будут менять все по книжке...они, мне кажется, смотрят на ту или иную детальку и решают, проездит она или нет...если да, то зачем ее менять (у наших дилеров, точно такой подход)...
...а хочется, все сделать по уму...как поступить... Ну это же, я считаю, правильный подход! или нет? Я представляю, что на прошлом ТО мне бы поменяли свечи не взирая на то что они в отличном состоянии... я был бы недоволен Или например с тормозными колодками, мой товарищ прошел ТО-30 и ему сказали что до ТО-45 они проходят без проблем... в моем случае на ТО-15 сказали сразу, что до ТО-30 они не доходят... и в итоге я их сам поменял на 22 тысяче Так что ИМХО, это правильный подход когда сервисмены определяют стоит заменить данную деталь на ТО или можно подождать до следующего Не путайте замену частей по регламенту (ремни, масло. прокладки всякие) и расходники. Колодки это расходники и следить за ними в первую очередь ваша обязанность, так же как и за уровнями жидкостей во всей машине. У одного колодки проходят и 40 тыков, а у другого, вернувшегося из Крыма например, они стёрты уже и через 5-6 тыков. полность полагаться на офф сервис по крайней мере не глупо. В инструкции по эксплуатации авто написано за чем должен владелец следить сам, а что делать в сервисе. И если вы в процессе эксплуатации увидите вместо колодок блинчики или масло будет чёрного цвета, то это не вина сервиса. Ваше полное право поменять всё это самому где и у кого угодно и но одна сервисная "крыса" не посмеет вас тыкнуть в какие-то там "потери гарантии" |
6.6.2009, 14:46
Опечатка. частицу "не" перед "глупо" не читать. :mad: :oops:
7.6.2009, 8:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
Всем привет! пишу из автоцентра, приезжал на ТО 30 000км. Делал в УралАвтоИмпорте, г.Пермь. Расходники все свои:
1.Масло MOTUL X-Clean C3 5W40 канистра 5л 1980р 2.масляный фильтр оригинал 150р 3.воздушный фильтр неоригинал фирмы NAC 200р 4.свечи оригинал 490р 5.тормозная жидкость MOTUL RBF 580р Работы 3120р. Сдал машину в 8.50, забрал ровно в 11.00. Всё время находился рядом, контролировал процесс. На всякий случай брал распечатку из Консультанта с постановлением №290 (спасибо Гетц-клубу :smile: )Не понадобилось, в ремзону пустили не вопросов. Нашли небольшую трещину на ремне кондиционера (можно ездить до следущего ТО, пока не засвистит) и обмотали защитный шланг, идущий в АКПП изолентой :smile: . Для пермяков: по воскресеньям у них действует бесплатная диагностика подвески и выдают дисконтные карты 5%. Но мне, по каким-то причинам её не выдали. Машину не помыли, т.к. накрылся Кёрхер и мойщиц отпустили домой :smile: Работой доволен, пусть Гешич и дальше бегает здоровым и сильным! :smile: з.ы. может интересно: принимал Патласов Александр, мастер Александр (просто :smile: ). |
7.6.2009, 8:43
Ну и если посчитать, то всё вместе 6520р :smile:
7.6.2009, 15:00
Bright People
Спасибо за инфу, через месяц с небольшим предстоит тоже 30тясячное ТО. Зы в уаи имеется 5%скидка, посмотрим где дешевле выйдет работа) |
7.6.2009, 16:20
Скоро тоже 30.000. Поеду делать к ним http://www.slav-avto.ru/.
Заодно посмотрю что они из себя представляют. Я думаю не зря админы баннер на главной кинули :roll: |
8.6.2009, 15:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Планирую ехать на ТО-30, обзвонил питерских официальных диллеров. Были названы следующие цены:
Ист-Маркет: 8500 р. Олимп: 9000 р. Реформа-Моторс: 10400 р. Восток-Авто: 11150 р. Дакар: 12500 р. |
8.6.2009, 17:50
sanykool
ик... а две недели назад Реформа мне 8500 объявляла.... |
14.6.2009, 20:11
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Сегодня проходил ТО-30 в Леон Ателье, все вышло 5513 (я привез свое масло, воздушный и масляный фильтры). От фильтра салона отказался
заказ-наряд: http://bestpics.ru/full/leon.jpg (1,2 Мб) |
18.6.2009, 11:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 21.2.2008 Из: Ставрополь |
записался на ТО-30.
Стоят 16" колеса, вот думаю ехать на ТО на них или штатные поставить? кто как думает? |
18.6.2009, 22:21
ТО-30 пройден, дилер - Восток-Авто. От замены фильтра системы вентиляции отказался, но пришлось заменить колодки передних тормозов - сильно стерлись.
Стоимость нормо-часа составляет 1400р. Работы: [list]Работы по ТО-30 = 4 410 Защита картера (установкаснятие) = 350 Слесарные работы = 420 Замена колодок передних тормозов = 700 Итого = 5 880[list] Запчасти: [list]Свечи = 600 Тормозная жидкость = 520 Шайба сливной пробки = 20 Масляный фильтр = 225 Масло = 2 105 Фильтр воздушный = 420 Колодки передних тормозов = 2 855 Итого = 6 745[list] Общий итог = 12 625 Итак, чем отличается от того, что описано здесь: Время работ 3,15 вместо 2,2 н-ч. Моторное масло 4 л, 0.5 оставили в багажнике. Тормозная жидкость 1 л, вместо 0.5 Впечатление от обслуживания: Отлично!!! Менеджер выслушал все мои вопросы, дал исчерпывающие ответы, поинтересовался моими пожеланиями, а главное - машина была готова точно в заявленное время, минута в минуту. Оценка 5. |
19.6.2009, 19:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.5.2009 Из: Лен.обл. |
Цитата(sanykool) Впечатление от обслуживания: Отлично!!! ..... Оценка 5.
А пытался попроситься присутствовать в ремзоне при проведении ТО? |
21.6.2009, 11:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.5.2007 Из: Санкт Петербург |
а я записался в Дакар через неделю, сказали около 13тр будет стоить, чота дороговато
2.7.2009, 9:16
ЗАписался вчера в Реформу-моторс (СПБ) на ТО-30000
приехал сегодня утром оставить машинку забрать вечером. попросил: -поменять масло -масляный фильтр -сделать развал(в последствии отказался - дорого) -технологическая мойка отказался от: -мотор-тестера -замены свечей -замены фильтра салона --фильтра воздушного назвали сумму в 3700 ру(ориентировочно по работам без стоимости тормозной жидкости) позднее перезвонили и озвучили что то около 4000 отказался от развала стоимость стала в районе 2300-2500. вечером выложу зака-наряд. п.с дома все расходники есть на выходных проведу настоящее ТО)) кстати когда отказывался от развала мастер мне прямым текстом сказал что он и так "на многое закрывает глаза", "это и так уже не ТО-30000", типа нефиг мол больше отказываться.. мог он мне такое сказать?.. ессно блин от этого зависит их з/п и благосостояние.. но в конце концов кто платит тот и заказывает музыку. правовые аспекты со стороны гарантии есть какие по этому вопросу? спасибо. |
2.7.2009, 9:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Unnamed
Отлично!!! Что за масло в итоге взял? Потихонечку начинаю подготовку к ТО-30))) Хотя есть вероятность что ТО придется делать где-нибудь в Саратове. А Развал-схождение ты по собств желанию хотел сделать? Оно же делается на ТО-15 и не входит в ТО-30. |
2.7.2009, 9:25
Цитата(bars) Unnamed
Отлично!!! Что за масло в итоге взял? Потихонечку начинаю подготовку к ТО-30))) Хотя есть вероятность что ТО придется делать где-нибудь в Саратове. А Развал-схождение ты по собств желанию хотел сделать? Оно же делается на ТО-15 и не входит в ТО-30. Масло Shell Helix Ultra 5w-40, я купил за 1300 они льют 0w-40 и у них оно стоит 2100 да развал хотел сделать вдовесок. |
27.7.2009, 20:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 25.9.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Выбирала где проходить ТО-30, расценки двухнедельной давности:
Блок = 12000 р. , по времени 3,5 часа Волна = 10100 р, около 3 часов Дим+Ко = 10300р,5 часов. Корея МОторс = 7500 р (без салонника), 3 часа. ЛеонАтелье = 7530 р. (без салонника), 3 часа. Ориент-Авто = 12300 р, 2,5 часа. Рольф Алтуфьево = 12000р., день. Автомир Дмитровка = 9300 р. , 3,5 часа. |
28.7.2009, 14:46
Итак, ТО2 успешно пройдено :grin: в Автомире (дмитровка)
Свои запчасти: масло, фильтр масл., фильтр воздушный, кольцо уплот., свечи.(2353 р.) Работы и матералы сервиса: -мойка авто 280 р -защита картера :shock: 568р. -ТО2- 3266 р. -эл. технические работы-284 р. -очиститель тормозов 97,69 р -смазка петель - 275,97 р. -жидкость тормозная Castrol -370 р. -смазка медная - 127,47 -спрей- лак защитный для клемм-65 р. ИТОГО: 5334,13 В результате, вышло даже дороже |
2.8.2009, 17:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Всем привет! Позавчера прошел ТО 2 в Автомире на Щелковской (ул. Иркутская). Когда я звонил туда - называли сумму более 9000 т.р.
Свои запчасти: масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр. От замены воздушного и салонного фильтров отказался, поменял сам. По наряд-заказу: Операции: Защита картера - с/у -142р. ТО-2 (30000км) - 2982р. Лампа фары передней - с/у - 142р. Материалы: Масло моторное (шелл) - 1631р. Шайба сливной пробки - 30р. Свечи (4 шт) - 617р. Жидкость тормозная (кастрол) - 401р. Лампа габаритного света - 44р. ИТОГО: 5989р. Я конечно поворчал насчет несогласования со мной про замену лампочки, но да ладно. |
2.8.2009, 20:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
собираюсь на юг ехать в ближайшие дни, а на спидометре 26500 км. явно до 28000 не дотягиваю. чтоб не проходить в дороге, звоню на станцию, спрашиваю возьмете раньше? ответ: "без проблем когда хотите пройти". вот так и никаких +-2000 км. главное чтоб мои деньги к другим не ушли. :smile:
так что еду во вторник. |
2.8.2009, 20:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Так раньше никто не запрещает на ТО ехать ;-) Но на ТО 45000 тебе тож раньше надо будет ехать
3.8.2009, 0:23
т.е. получается чтоб не более 17000 км с момента предыдущего ТО было?
надо будет сей момент уточнить у них. |
4.8.2009, 21:25
прошел сегодня ТО-30000. Пробег 26600 км. Машину отдал в 11, забрал в 15 час.
колодки посмотрели. сказали износ 30 %, так что еще можно ездить и ездить. К стоимости счета надо прибавить 400 р. за фильтр, его у них не оказалось, сами гдето купили, а я оплатил отдельно. Интересно то, что сумма за ТО одна, хотя я понимаю там заложено и замена колодок, но они этого не делали :sad:
5.8.2009, 15:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
Цитата(kanevs) собираюсь на юг ехать в ближайшие дни, а на спидометре 26500 км...
у меня перед поездкой в краснодарский край в отпуск было 28200 - записался на ТО-30 в краснодаре. пока доехал, пока то-сё: на ТО было 30070км. По телефону объявили стоимость ТО-30 7000рэ, в итоге обошлось в 4400 + примерно 1000 рэ это стоимость фильтров воздушного и салоника которые я самостоятельно поменял |
15.8.2009, 15:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Съездила на ТО-30 в Автомир Марьино( 2.5 часа)
Общая сумма с учетом 10% за первое обращение 9200. Работы -То-2 2600 -Мотор-тест 227 -смазочные работы 284 -подготовка а/м 225 -защита картера 227 -проверка на стенде 315 Материал масло Shell Helix Ultra 5W30 1348 фильтр масляный 234 воздушный 436 кольцо уплотн. 19 фильтр отопителя 2182 свеча 617 жидкость торм. Mobil Dot 475 износ предних колодок 80%, пока менять не стала, стоит около 4500 Серисом довольна, дали скидочную накопит.карту. |
15.8.2009, 16:06
Цитата износ предних колодок 80%, пока менять не стала, стоит около 4500
:shock: 1000-1500 р. за колодки максимум, если купить самой (оригинал) и 500-600 руб. замена в любом сервисе :grin: PS недавно сама так делала, поскольку в АВТОМИРЕ (ДМИТРОВКА) сказали почти 3000 тыщи :cool: |
16.8.2009, 19:53
ок, спасибо
21.8.2009, 10:39
#46
Сегодня звонил в Дакар, цена ТО-2 без фильтра салона, около 9-10тыс. рублей. :sad:
21.8.2009, 11:11
#47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва |
ловкая
Цитата фильтр отопителя 2182
Это что за фильтр, салонный что ли? Салонник за 2 штуки, это сильно! |
1.9.2009, 10:29
#48
Цитата(Alex25) Сегодня звонил в Дакар, цена ТО-2 без фильтра салона, около 9-10тыс. рублей. :sad:
Написал письмо, вчера ответили 7670р. :smile: ...цены падают.... |
9.9.2009, 15:09
#49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.10.2008 Из: Санкт-Петербург |
Сегодня проходил в ист маркете - 6500.
9.9.2009, 15:24
#50
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 |
Звонил в «ДимКо» (Старый Оскол), сказали что стоить будет около 9000 рублей. Пробег уже 31500, надо ехать...
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 5:27 |
