Как вам такая акустика? |
6.3.2009, 21:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Хочу поставить себе новую акустику в замен штатной.Предлагаю вашему вниманию и мнению свою подбурку:
http://yosound.ru/item3898 - компонентные колонки hertz http://yosound.ru/item4565 - саб JBL http://yosound.ru/item4958 - 4-х канальный усилок хотелбы услышать ваше мнение и рекомендации по данной комплектации |
6.3.2009, 23:23
Никак.
7.3.2009, 0:25
Biohazard
1. Читайте внимательно:"Новинки спроектированы с учетом особенностей предстоящей эксплуатации: мощность динамиков принесена в жертву высокой чувствительности (решение, которое позволит системам отлично звучать именно от встроенного усилителя мощности)" отсюда вывод ЭТО не для внешнего усилителя. Надо брать линейку HSK. 2. саб "Номинальная мощность (RMS) 250Вт", ваш усилитель если потужится :razz: еле выдаст "Выходная мощность /мост(4Ом)-190Вт" реально ватт 150 без клипинга, это не есть хорошо. 3. Вывод написанный выше правильный - НИКАК. |
8.3.2009, 0:46
Я просто в акустике пока 0. Дайте пожалуйста ссылки на какие нить комплекты. Я поку не в состоянии поставить дорогую акустику и ищю бюджетную, но не г...Помогите плизззз!!!
8.3.2009, 8:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский |
Цитата(Biohazard) Я просто в акустике пока 0. Дайте пожалуйста ссылки на какие нить комплекты. Я поку не в состоянии поставить дорогую акустику и ищю бюджетную, но не г...Помогите плизззз!!!
Может тогда не стоит покупать набор барохла, а купить сперва хороший фронт? |
8.3.2009, 8:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Я себе поставил такие герцы DSK 165, питаю от головы Пионер P серии. Не стал заморачиваться с проводкой, оставил штатную.
Я понимаю что это очень плохо, но вчера слушал тестовый диск, так вот меня вполне устроило качество звука, на соревнования мне не ездить, а для себя Супер!!! Так что если к усилку цеплять не будешь, то можешь брать! Хочу в будующем поставить сабик для поддержки низов и не заморачиваться больше! |
8.3.2009, 11:03
Аккустика ничего, покатит.
Саб хороший. Но, как мне кажется, проще купить хорошие пищалки, которые будут играть от 2500-3000 Гц. Стоить они будут, как твой комплект. При штатном расположении мидбасов толку мало. В бюджетный наборе пищалки начинают работать с 5000 Гц. Т.е. при таком наборе теряется средне частотный диапазон. А штатные широкополосники изначально заточены на средний диапазон. А при установке саба, вы их ещё режете снизу усилителем. Так они начинают работать при высокой мощности без перегрузок. А вот усилитель, может не такой мощный, но более реальный. Так Pover Acustic, никогда на паспортную мощность не дунет. Просто вы никогда 40 Вт неискажённого звука не слышали. А в реали нормальный усилок на 40 Вт, выдаёт 50-55 Вт и мостом на саб в районе 100 Вт. Как вариант усилка, может посмотреть на к http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PCX4.240. Я бы выбрал PPI, но сейчас в продаже только дорогие версии. |
8.3.2009, 14:12
Если подвести итог, то нужно от слабого звена отказаться и перераспределить бюджет, выход, отказываемся от саба и берем:
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html с полноценным кросом и более достойной пищалкой http://yosound.ru/item3987 вот неплохой вариант или на крайняк вот http://yosound.ru/item7509 а усилитель взять подороже: http://yosound.ru/item7559 (если саб будет тот же) http://yosound.ru/item4853 (если саб ЗЯ и более музыкальный, и акустика морель) |
24.3.2009, 0:15
Какой уселитель лучше брать для акустики Morel Tempo6? :roll:
24.3.2009, 0:17
И совсем забыл.Нужен уселитель, к которому потом можно подключить еще и саб.
24.3.2009, 15:53
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Теперь у меня вопрос
САБ ttp://www.focal-audio.ru/car/access1/access1_sb30_a1.html УСЬ http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2208 или http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2700 или http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2699 Для себя, не для соревнований |
24.3.2009, 16:29
Сильно интерисует вопрос Принципиально ли наличие фильтра Subsonic. если нет, то особо интерисует последняя модель уся
24.3.2009, 16:44
Психопад
сабсоник в основном для мощных ФИ сабов, чтоб низкая частота тебя в страх не вогнала) а еще чтоб нагрузку на динамик саба уменьшить, не посылать на него лишние частоты. я бы взял второй. хотя у меня mpx 4000 стоит, меня устраивает. а фронт у тебя какой? |
24.3.2009, 17:02
HERZ ESK 165
24.3.2009, 17:08
Цитата(Kuzz) Психопад
а еще чтоб нагрузку на динамик саба уменьшить, вот поэтому я и беспокоюсь |
29.3.2009, 0:43
Посоветуйте усь для акустики Morel Tempo6? Хотелось бы просмотреть несколько вариантов!!!!Зарание спасибо!Жду ответа!
29.3.2009, 21:29
Из недорогих и музыкальных DLS.
29.3.2009, 22:17
Тада я еще вопрос задам. Как такой набор: Саб http://www.magnitola.ru/MacAudio-ST-110-p-7663.html
Усь: http://www.magnitola.ru/SPL-DK2-620-p-8597.html |
29.3.2009, 22:45
Цитата(Психопад) Тада я еще вопрос задам. Как такой набор: Саб http://www.magnitola.ru/MacAudio-ST-110-p-7663.html
Усь: http://www.magnitola.ru/SPL-DK2-620-p-8597.html При правильной настройке, все будет оК". Только там тип корпуса не фазик, а бандпас, так что баса будет много, если это то что вам нужно тогда удачный выбор. |
29.3.2009, 23:03
Цитата(Виталий 099) Из недорогих и музыкальных DLS.
Посоветуйте какой нить, ато я нуль в этом!Хотелось бы не оч дорогой(в пределах разумного) и качественный!Зарание спасибо! |
29.3.2009, 23:30
http://yosound.ru/item5544
Как вам вот этот уселитель для morel tempo6? |
30.3.2009, 9:34
Вот это то что надо, но если хочется подешевле присмотритесь к DLS MA серии.
30.3.2009, 14:32
Виталий 099
Спасибо за ответ. А бас то и убавить можна. Лучше много и убавить, чем мало и не добавить |
1.4.2009, 22:24
http//foto.mail.ru/mail/denis_evgrashkin/3
Купил се акустику morel tempo6 и хочу ее поставить.Вопрос: как снимается черная фигня в салоне на против боковых зеркал зеркал, хочу установить на них пищалки!Кто знает помагите!Жду ответа!Спасибо!!!!!!!!!!!!! |
1.4.2009, 22:26
Цитата(Biohazard) http//foto.mail.ru/mail/denis_evgrashkin/3
Купил се акустику morel tempo6 и хочу ее поставить.Вопрос: как снимается черная фигня в салоне на против боковых зеркал зеркал, хочу установить на них пищалки!Кто знает помагите!Жду ответа!Спасибо!!!!!!!!!!!!! Поддевается отвёрткой со стороны стекла и тянется. Там 2 защёлкивающиеся клипсы. Тянуть нужно сильно, но аккуратно. Под жало отвёртки можно чего-нить подложить. |
1.4.2009, 22:59
поддень отвёрткой или пальцем сверху (острый угол) и тяни..
5.4.2009, 9:32
При установке фронта,двух усилкв и саба выдержит акум или предется второй ставить?
5.4.2009, 9:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Biohazard
Если с уголком на двери у вас возникли заморочки,то обратитесь лучше к профи, сами можете не осилить установку, не всё так просто как кажется. |
5.4.2009, 17:13
Глаза бояца руки делают!
6.4.2009, 8:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Я обращался к специалистам, когда "Морели" устанавливал.
6.4.2009, 22:45
Цитата(Image) Я обращался к специалистам, когда "Морели" устанавливал.
А куда? И сколько те это вышло? |
7.4.2009, 7:25
Цитата(Biohazard) Цитата(Image) Я обращался к специалистам, когда "Морели" устанавливал.
А куда? И сколько те это вышло? Обращался не к официалам, поставили за 500 руб со скидкой, но это в Самаре :smile: |
7.4.2009, 20:00
Biohazard
Я на днях себе устанавливал pioneer и делал шумку, хлопотное дело убил 3 дня. Я не верю что такая работа может стоить 500 руб. |
8.4.2009, 16:17
Если просто колонки поставить, то можно и за 500 рубликофф
8.4.2009, 19:05
Сергей ВСЮ
500 руб, один раз в кафе сходить |
8.4.2009, 20:01
Я может что то не понял, вам установили за 500р. 16 разнесенку в замен штатных? В Москве за это просят 2500 минимум.Без шумки. |
9.4.2009, 13:54
Цитата(Сергей ВСЮ) Image
Я может что то не понял, вам установили за 500р. 16 разнесенку в замен штатных? В Москве за это просят 2500 минимум.Без шумки. Да мне установили с скидкой, причем не в гаражном сервисе. Но и не у официалов. Без скидки (для чужих типа) там стоит все равно не больше 1000 руб., даже меньше. Но 2500 это перебор :shock: А сколько в Москве у официалов стоит? |
9.4.2009, 15:58
Про офицалов не знаю видеть их не хочу. Я узнавал в3 приличных конторах которые точно знают что делают, решил делать сам мне кажется у меня получилось. |
9.4.2009, 19:31
Сергей ВСЮ
Не, ну если бы мне 2,5 рубля зарядили, то я так же как и ты поступил бы :smile: |
12.4.2009, 14:55
А кто нить сам устанавливал акустику morel tempo?
12.4.2009, 15:12
Цитата(Biohazard) А кто нить сам устанавливал акустику morel tempo?
А в чем засада? я смотрел как мне их ставили, в принципе ничего сложного нет :smile: |
12.4.2009, 17:06
Цитата(Image) Цитата(Biohazard) А кто нить сам устанавливал акустику morel tempo?
А в чем засада? я смотрел как мне их ставили, в принципе ничего сложного нет :smile: Да не. Просто хочу ставить своими силами и хотел узнать какие подводные камни будут на пути. Мож скинуть фотку как у тя установлены пищалки. |
12.4.2009, 19:18
Biohazard
Не просто совместить динамик с штатным проставочным кольцом,а потом подогнать решётку на обивке, она упирается в динамик я пользовался болгаркой и эл. лобзиком. |
12.4.2009, 20:28
Канеш может есть различие, но я ставил Герцы сам. Пищалки поставил в треугольники где зеркала
13.4.2009, 6:53
Цитата(Сергей ВСЮ) Biohazard
Не просто совместить динамик с штатным проставочным кольцом,а потом подогнать решётку на обивке, она упирается в динамик я пользовался болгаркой и эл. лобзиком. А у тебя морели стоят. У меня просто подошли взамен штатных динамиков без всяких прибамбахов :smile: И штатная решотка не упиралась в динамик... |
13.4.2009, 6:56
#46
Цитата(Biohazard) Цитата(Image) Цитата(Biohazard) А кто нить сам устанавливал акустику morel tempo?
А в чем засада? я смотрел как мне их ставили, в принципе ничего сложного нет :smile: Да не. Просто хочу ставить своими силами и хотел узнать какие подводные камни будут на пути. Мож скинуть фотку как у тя установлены пищалки. у меня зеркала с ручной регулировкой, поэтому пищалки на панели возле стоек присабачили на 2-х сторонний скотч. проводов не видно - они уходят под стойки. |
13.4.2009, 10:13
#47
Цитата(Image) Цитата(Сергей ВСЮ) Biohazard
Не просто совместить динамик с штатным проставочным кольцом,а потом подогнать решётку на обивке, она упирается в динамик я пользовался болгаркой и эл. лобзиком. А у тебя морели стоят. У меня просто подошли взамен штатных динамиков без всяких прибамбахов :smile: И штатная решотка не упиралась в динамик... А какие провода использовал для подключения и какой уселитель для колонок ставил? :roll: |
13.4.2009, 13:29
#48
Biohazard
У меня нет усилка, поэтому пока штатные провода. Естевственно их придется менять, когда буду усилитель ставить :smile: |
13.4.2009, 14:50
#49
Цитата(Image) Biohazard
У меня нет усилка, поэтому пока штатные провода. Естевственно их придется менять, когда буду усилитель ставить :smile: А какой думаешь ставить уселитель? |
13.4.2009, 16:43
#50
Biohazard
не знаю, не думал пока еще :smile: Буду форум изучать... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 11:21 |
