Магнитола путает кнопки |
9.3.2009, 0:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
У меня Jvc, точно модель не помню. Неадавно начала путать кнопки, нажимаешь одну а происходит то что должна делать другая. Все реже и реже приходит в себя, а иногда вообще на нажатия не регирует. Иногда помогает снять панельку и поставить назад или понажимать на нее. (((
в чем может быть дело? |
9.3.2009, 0:24
вспомнил: jvc kd-g701
9.3.2009, 0:34
Цитата(sanya432) в чем может быть дело?
...например..контакт между панелью и основным блоком неважный.. Осмотреть-протереть-поправить.. :roll: |
9.3.2009, 22:27
осмотрел, почистил, протер - не помогло :sad:
9.3.2009, 23:03
Похоже на микротрещину, так что в ремонт. Не ронял случайно?
9.3.2009, 23:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Возьми панельку домой, пусть просохнет. Возможно конденсат от перепада температуры.
10.3.2009, 1:06
дома лежала несколько раз по нескольку дней не помогло.
конечно, ронял, чтоб я и ничего не уронил... ) как самостоятельно эти трещины выявить? они при тщательном осмотре заметны? И смотреть в самой панельке? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:11 |
