глохнет двигатель на ходу |
10.3.2009, 1:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2009 Из: краснодар-сочи |
HEEELP!!!извиняюсь,но в факе и поиском ничего не нашел :sad: Генарьку 3 года 98тыс отбегал.Недавно,в январе поменял расходники,все как обычно и началась проблема! Ехали-ехали и ТУПО заглохли. CHECK не загорался.Сразу машинка не заводилась,но была замечена такая особенность,после простоя в 10-15 минут все приходило в норму и как ни в чем не бывало.В общем заехал к электрику он колдовал минут 10-подключал диагност-никаких ошибок не выявил.В итоге,поменял местами реле стартера и топливного насоса и на 1,5 меся ца я забыл о проблеме,ессно по приезду купил и поменял реле.Но на днях все началось опять.Сняв крышку блока предохранителей и вынув реле топл.насоса обнаружил,что контакты горячие,думаю отсюда и промежуток в 10-15 мин,контакты остывали и ехал дальше.Но!почему 1,5 мес. ничего не было!?кто,что знает по этому поводу огромнейшая просьба помочь!
mioden701 глохнет двигатель на ходу 10.3.2009, 1:49
747 Без диагностики трудно что то сказать. Сделай мото... 10.3.2009, 19:52
Filin Согласен с 747 посмотри фильтр бензанасоса, почист... 10.3.2009, 20:08
Александр23 747
После мозгов питание БН не диагностируется.
mi... 10.3.2009, 20:29
mioden701 всем огромное спасибо за инфу.Буду чистить бак :sh... 11.3.2009, 18:45
747 Цитата(mioden701)всем огромное спасибо за инфу.Буд... 13.3.2009, 13:20
mioden701 да вот после замены топливного фильтра и возникла... 13.3.2009, 16:18
Иллирия Были похожие симптомы на прошлой машинке ауди-80. ... 13.3.2009, 16:35
Иллирия Цитата(Иллирия)Были похожие симптомы на прошлой ма... 18.6.2009, 19:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:08 |
