| Когда переобуваемся? |
|  22.10.2014, 20:22
					#1051
|  Водитель Гетца   Сообщений: 11 Регистрация: 18.10.2014 Из: Пушкино, Королёв Мой город: Пушкино  | |
|  22.10.2014, 21:34
					#1052
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи  | |
|  22.10.2014, 21:41
					#1053
|  Кенгуру      Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва  |
				subastik, мужские руки, а мужские руки? Я в пятницу утром еду к вам переобуваться )))
|  22.10.2014, 21:44
					#1054
|  22.10.2014, 21:54
					#1055
|  Почетный клубный сервис      Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва  | |
|  22.10.2014, 23:44
					#1056
|  23.10.2014, 9:42
					#1057
| Не могу остановиться           Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва  |
				на следующей неделе +5. так что можно не спешить
|  23.10.2014, 10:00
					#1058
|  опытный котяра клуба              Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				можно не спешить и не торопиться до момента "попадания"  , а потом из этой даты вычесть 1 день ... но ! переобуваться надо : когда температура воздуха становится ниже +5 ... |
|  23.10.2014, 10:47
					#1059
|  Неустановленный гражданин           Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk  | можно не спешить и не торопиться до момента "попадания"  , а потом из этой даты вычесть 1 день ... но ! переобуваться надо : когда температура воздуха становится ниже +5 ... ну, не знаю, мне сейчас всесезонная внедорожная Cordiant OffRoad нравится гораздо больше, чем летом)) а так, позавчера был снег, так было несколько разбитых машин по дороге, как один все - в шиповках... пока нет льда или слоя снега - можно ездить.. но, таки планирую в эту субботу обуть шиповку.. |
|  23.10.2014, 12:53
					#1060
|  Писатель со стажем        Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О.  | Перекинул колеса вчера,прям около дома.Быстрее ,чем стоят в очередях на шиномонтаже. С Гешей легко и непрнужденно с его 14" башмачками,а вот 18" литье куда тяжелее таскать было...  Тоже сам меняю - и разминка, и экономия времени. Переобулся в понедельник, 20.10.14 в липучку. Чем она хороша - можно не париться относительно колебаний температур около нуля, мучаясь вопросам - уже переобуваться или еще нет, и спокойно ездить. Сообщение отредактировал Varan - 23.10.2014, 12:56 |
|  23.10.2014, 13:21
					#1061
				Объясните мне, гении самопереобувания: а балансировку вы не делаете при смене колес? Это же самостоятельно нереально...  Зубастик, в Мытищи, как обычно. С 9 до 10 буду там :-) |
|  23.10.2014, 13:33
					#1062
| Не могу остановиться           Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  | Объясните мне, гении самопереобувания: а балансировку вы не делаете при смене колес? Это же самостоятельно нереально...  Зубастик, в Мытищи, как обычно. С 9 до 10 буду там :-) Резина уже надета на второй комплект дисков. И если хочется отбалансировать, то лучше это делать в конце сезона после мойки. Мне кажется балансировать резину после хранения не очень хорошо. Возможно при хранении она меняет форму и ей не мешало бы размяться. Это ИМХО. |
|  23.10.2014, 13:40
					#1063
				galileo, на диски у меня тоже надета, а вот про балансировку - не то, чтобы хочется, но говорили, что надо делать... :))) Ну вот в конце сезона - это тоже сейчас получается: летние снять, отбалансировать и уложить спать до весны ))) Или, если в начале сезона балансировать, то тогда сейчас зимние, а не летние. В любом случае, при переобувке получается балансировка...
|  23.10.2014, 13:50
					#1064
| Не могу остановиться           Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  | galileo, на диски у меня тоже надета, а вот про балансировку - не то, чтобы хочется, но говорили, что надо делать... :))) Ну вот в конце сезона - это тоже сейчас получается: летние снять, отбалансировать и уложить спать до весны ))) Или, если в начале сезона балансировать, то тогда сейчас зимние, а не летние. В любом случае, при переобувке получается балансировка... Если от нуля до максималки нет вибрации, то можно не делать. Тем более, что бывают мастера, которые в принципе не могут отбалансировать колесо. Сообщение отредактировал galileo - 23.10.2014, 13:51 |
|  23.10.2014, 14:38
					#1065
				Натуль , балансировку делать надо ! , но можно сделать , когда напряженка переобувания сойдет ... ( в декабре отбалансировать летнюю резину , а в июле отбалансировать зимнюю ) , но балансировка выливается не в такую "крупную " сумму ...
				 Сообщение отредактировал WADIE - 23.10.2014, 14:42 |
|  23.10.2014, 18:43
					#1066
|  23.10.2014, 21:38
					#1067
|  Писатель со стажем        Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О.  | |
|  23.10.2014, 22:31
					#1068
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково  | Именно. Достал комплект, поставил, поехал - ничего балансировать не надо. Все отбалансировано заранее. Но так в лом это все делать ручным домкратом) Тоже несколько колес, но все равно еду к товарищу в шиномонтаж - там и сразу 4 колеса снимаются и колеса в мойке моются) |
|  23.10.2014, 23:01
					#1069
|  24.10.2014, 7:28
					#1070
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва.  | |
|  24.10.2014, 7:59
					#1071
| Не могу остановиться           Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  | |
|  24.10.2014, 8:25
					#1072
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный  |
				Мне кажется перед установкой балансировать как-то надежнее. Тем более таскать эти колеса, особенно зимние, туда-обратно не бог весть какое развлечение. И не такие большие деньги - у меня взяли 880 р вместе с балансировкой но без перекидывания резины. И экономия времени существенная. У нас этих шиномонтажек, на каждом углу. |
|  24.10.2014, 9:15
					#1073
| Не могу остановиться           Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  | Мне кажется перед установкой балансировать как-то надежнее. Тем более таскать эти колеса, особенно зимние, туда-обратно не бог весть какое развлечение. И не такие большие деньги - у меня взяли 880 р вместе с балансировкой но без перекидывания резины. И экономия времени существенная. У нас этих шиномонтажек, на каждом углу. Надежнее поставить колеса, поездить пару недель, а потом балансировать. ЗЫ: Монтажек дофига, а мастеров мало. |
|  26.10.2014, 10:56
					#1074
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране...  |
				Вчера переобулся, поставил Бриджстоун, не шипованый. Пока без балансировки с прошлой зимы, заеду на шиномонтаж когда ажиотаж с переобувающимися закончится. Хотя, и сейчас не "отбивает".
|  22.11.2014, 19:11
					#1075
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда  |
				вот у меня вопрос про доверие. Переобулся в новую резину. Мастер сказал, что через 1000 км лучше сделать балансировку еще раз, и предупредил, что 1 из четырех дисков - самую малость кривой - возможно, стоит прокатать, хотя, "не критично". Проехал я 1000км. Приезжаю - очередь. Поехал в другую шинку. Там диски сняли, балансируют, зовут меня. У вас - говорят, - все 4 колеса кривые, и сильно кривые. Можем прокатать, будет лучше, но исправим ли до конца - не факт - уж очень сильно кривые. Я отказался, уехал. Сижу, думаю теперь - стоит ехать на третью шинку - искать еще одно мнение, или забить и так ездить? Вибраций на ходу не чувствую...
|  22.11.2014, 23:13
					#1076
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково  | |
|  7.2.2015, 18:18
					#1077
|  Директор зоопарка          Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с)  |
				Максим, съезди в третий хороший шиномонтаж и по месту уже реши. колеса деталь важная :))
|  7.2.2015, 20:35
					#1078
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб  | вот у меня вопрос про доверие. Переобулся в новую резину. Мастер сказал, что через 1000 км лучше сделать балансировку еще раз, и предупредил, что 1 из четырех дисков - самую малость кривой - возможно, стоит прокатать, хотя, "не критично". Проехал я 1000км. Приезжаю - очередь. Поехал в другую шинку. Там диски сняли, балансируют, зовут меня. У вас - говорят, - все 4 колеса кривые, и сильно кривые. Можем прокатать, будет лучше, но исправим ли до конца - не факт - уж очень сильно кривые. Я отказался, уехал. Сижу, думаю теперь - стоит ехать на третью шинку - искать еще одно мнение, или забить и так ездить? Вибраций на ходу не чувствую... Ну уж не тебе советовать   К Соловьёву прокатись им всё узнаешь точно. Я лично переобуваюсь только у него,после того как Андрюха проверил мои колёса и наковырял грамм 100 лишнего свинца по кругу на 4х колёсах. |
|  9.3.2015, 21:27
					#1079
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 6.9.2012 Мой город: Москва  |
				Всегда получается переобуться где-то к концу апреля
|  11.4.2015, 19:31
					#1080
				Все переобулись уже?
|  11.4.2015, 21:00
					#1081
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда  |
				Записался, как обычно, на 19.04.2015. |
|  12.4.2015, 0:36
					#1082
				Вчера.. Имхо, пора. |
|  12.4.2015, 6:22
					#1083
| Скептик              Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  | |
|  12.4.2015, 12:34
					#1084
				я думаю, что на следующих выходных.. заодно сход-развал сделаю... в Питере вот так вот:   |
|  14.4.2015, 8:47
					#1085
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2015 Из: Москва Мой город: Moskva  |
				11.02 переобулся
|  14.4.2015, 9:22
					#1086
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  |
				Вчера переобулся. Интересно, что за 2 месяца езды ни одного шипа из новых Конти не вылетело, абсолютно все на месте.
|  14.4.2015, 10:09
					#1087
|  Неустановленный гражданин           Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk  | Вчера переобулся. Интересно, что за 2 месяца езды ни одного шипа из новых Конти не вылетело, абсолютно все на месте. у меня к концу второго сезона из левого переднего колеса вылетело 5 шипов, из правого переднего и левого заднего по 1 шипу, правое заднее шипов не потеряло. после 2 сезонов и пробега более 5000 при температурах около +10 и общем пробеге около 22к... и протектора еще 6 мм. так что континенталь, похоже, осилит 3 сезона и ~35к пробега. |
|  14.4.2015, 10:15
					#1088
| Водитель Гетца   Сообщений: 33 Регистрация: 28.8.2014 Мой город: Омск  |
				хотел переобуться, а утром гололед... хаккапелита 7, за сезон вылетело 2 шипа на одном из колес(октябрь - апрель) на ТО считал, на подъемнике, может когда колеса поменяю - еще найду |
|  14.4.2015, 11:47
					#1089
				Pireli 5000 пробега за сезон вылетел 1 шип и 3 отломились
|  14.4.2015, 14:32
					#1090
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный  | |
|  14.4.2015, 23:31
					#1091
|  НеСветская Львица    Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва  |
				Переобулась в субботу в ID-AUTO, спасибо Роме :) Так здорово на новой летней резине кататься)) Поставила себе Continental ContiPremiumContact 5 175/65/14 стандарт |
|  15.4.2015, 1:31
					#1092
| "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР  |
				Рано еще переобуваться. В тяпницу по колено снега навалило, полчаса машину откапывал. У нас обычно к майским народ переобувается. И то, есть шанс, что придется пару-тройку раз по гололеду ездить... P.S. Надо будет, наверное, на шиномонтаж смотаться: пора балансировку на всякий случай сделать. А то уже дважды переобувался без балансировки. Сообщение отредактировал Eddy_Em - 15.4.2015, 1:32 |
|  16.4.2015, 9:42
					#1093
|  Старейшина клуба           Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва  | у меня к концу второго сезона из левого переднего колеса вылетело 5 шипов, из правого переднего и левого заднего по 1 шипу, правое заднее шипов не потеряло. после 2 сезонов и пробега более 5000 при температурах около +10 и общем пробеге около 22к... и протектора еще 6 мм. так что континенталь, похоже, осилит 3 сезона и ~35к пробега. Заканчивается 5 сезон. Еще не переобувался, но... предполагаю, что еще один сезон выдержит... Суммарный пробег сейчас этих колес = около 60 тык. Протектор цел, и шипы - не больше 10 на колесо потерянных. |
|  16.4.2015, 10:40
					#1094
|  Неустановленный гражданин           Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk  | |
|  16.4.2015, 10:43
					#1095
|  Старейшина клуба           Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва  | |
|  17.10.2016, 0:23
					#1096
				Кто-нибудь переобулся уже?
|  17.10.2016, 1:13
					#1097
| Накрутил одометр            Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское  | |
|  17.10.2016, 14:40
					#1098
| Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область  |
				уже неделю назад как, заменил шины уже неделю назад как, заменил шины уже неделю назад как, заменил шины |
|  17.10.2016, 15:04
					#1099
|  17.10.2016, 16:10
					#1100
				не правильно два раза поставил ,вот и получилось три раза)))
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:18 |
